= Мир MS Excel/Расстановка данных с одинаковыми значениями по возрастанию - Мир MS Excel
fitnesstrener Дата: Четверг, 01.10.2015, 23:33 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!
Уважаемые форумчане, стоит перед мной задачка, в которой, в частности, нужно расставить условные товары в одной таблице в порядке возрастания/убывания их стоимости уже в другой таблице.
Или в общем, есть перечень уникальных данных (таблица) с присвоенными им числовыми значениями (в примере это цена). Надо взять эти данные и с помощью формул расставить их уже в другой таблице в порядке возрастания/убывания их числовых значений (цен).
С этой задачкой хорошо справляются функции "НАИБОЛЬШИЙ" и "НАИМЕНЬШИЙ", но ровно до тех пор, пока числовые значения (цены) являются уникальными и не совпадают, а в задачке предусмотрено совпадения числовых значений некоторых данных. Пытался выйти из ситуации с помощью комбинации ИНДЕКС+ПОИСКПОЗ, но, к сожалению, функция ПОИСКПОЗ при наличии нескольких искомых значений в массиве выдает только первое попавшееся, а второе и последующие искомые значения заставить выдавать ее не представляется возможным.
Приветствуется любое решение задачки (желательно без макросов), которую я подробно описал в файле с примером.
Большое спасибо!
К сообщению приложен файл: __.xls (35.5 Kb)
Сообщение отредактировал fitnesstrener - Четверг, 01.10.2015, 23:48
Большое спасибо!
Автор - fitnesstrener
Дата добавления - 01.10.2015 в 23:33
buchlotnik Дата: Пятница, 02.10.2015, 01:47 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
с допстолбцом
=СЧЁТЕСЛИ($C$4:$C$13;"<"&C4)+СЧЁТЕСЛИ($C$4:C4;C4)
можно так
=ИНДЕКС($B$4:$B$13;ПОИСКПОЗ(НАИМЕНЬШИЙ($D$4:$D$13;СТОЛБЕЦ(A1));$D$4:$D$13;0))
К сообщению приложен файл: 1540907.xls (37.5 Kb)
Сообщениес допстолбцом
можно так
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 02.10.2015 в 01:47
Nic70y Дата: Пятница, 02.10.2015, 10:47 | Сообщение № 3
Репутация: 2416 ±
вариант массивной формулой:
=ИНДЕКС($B4:$B13;ОКРУГЛ(ОСТАТ(НАИМЕНЬШИЙ($C4:$C13+СТРОКА(C4:C13)/1000000;СТОЛБЕЦ(A1))*100;1)*10000;)-3)
К сообщению приложен файл: 14-7.xls (37.0 Kb)
Сообщениевариант массивной формулой:
Дата добавления - 02.10.2015 в 10:47
fitnesstrener Дата: Пятница, 02.10.2015, 10:55 | Сообщение № 4
buchlotnik, спасибо большое за решение. Оно действительно оказалось простым. Стал это внедрять в рабочий файл и столкнулся с тем, что по некоторым форматам стоимость может быть равна "-" или быть вообще незаполненной. Как в этом случае можно расставить данные в порядке возрастания? Прикрепил пример с дополненным условием.
Помогите, пожалуйста, найти решение. Спасибо большое!
К сообщению приложен файл: 8026020.xls (40.0 Kb)
Сообщениеbuchlotnik, спасибо большое за решение. Оно действительно оказалось простым. Стал это внедрять в рабочий файл и столкнулся с тем, что по некоторым форматам стоимость может быть равна "-" или быть вообще незаполненной. Как в этом случае можно расставить данные в порядке возрастания? Прикрепил пример с дополненным условием.
Дата добавления - 02.10.2015 в 10:55
buchlotnik Дата: Пятница, 02.10.2015, 11:08 | Сообщение № 5
Репутация: 929 ±
fitnesstrener, а что делать с незаполненными или с "-"? Как вы себе трактовку представляете?
Сообщениеfitnesstrener, а что делать с незаполненными или с "-"? Как вы себе трактовку представляете?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 02.10.2015 в 11:08
fitnesstrener Дата: Пятница, 02.10.2015, 11:14 | Сообщение № 6
buchlotnik, исключить незаполненные или равные "-" из списка расставляемых в порядке возрастания. Т.е. есть 10 форматов, два из которых равны "-", занчит в итоговой таблице будет вообще только 8 форматов расставлено, а остальные два там светиться не будут. Ну вот как то так это в моей голове... Такое возможно?
Спасибо!
Сообщениеbuchlotnik, исключить незаполненные или равные "-" из списка расставляемых в порядке возрастания. Т.е. есть 10 форматов, два из которых равны "-", занчит в итоговой таблице будет вообще только 8 форматов расставлено, а остальные два там светиться не будут. Ну вот как то так это в моей голове... Такое возможно?
Спасибо!
Дата добавления - 02.10.2015 в 11:14
YouGreed Дата: Пятница, 02.10.2015, 11:21 | Сообщение № 7
Репутация: 123 ±
fitnesstrener,
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($B$4:$B$13;ПОИСКПОЗ(НАИМЕНЬШИЙ($C$4:$C$13;СТОЛБЕЦ(A7:J7));$C$4:$C$13;0));"")
Или я чет не правильно понял?
Автор - YouGreed
Дата добавления - 02.10.2015 в 11:21
fitnesstrener Дата: Пятница, 02.10.2015, 11:32 | Сообщение № 8
YouGreed, эта формула работает ровно до тех пор пока цены являются уникальными и не совпадают. А если совпадения в ценах есть, то тогда формула, приведенная Вами уже не работает. В примере отмечено красным. Там три раза подряд формула возвращает ответ "Гамма", а нужна такая формула, которая бы возвращала и Гамму и Альфу и Бету.
К сообщению приложен файл: 1479027.xls (40.0 Kb)
СообщениеYouGreed, эта формула работает ровно до тех пор пока цены являются уникальными и не совпадают. А если совпадения в ценах есть, то тогда формула, приведенная Вами уже не работает. В примере отмечено красным. Там три раза подряд формула возвращает ответ "Гамма", а нужна такая формула, которая бы возвращала и Гамму и Альфу и Бету.
Дата добавления - 02.10.2015 в 11:32
buchlotnik Дата: Пятница, 02.10.2015, 11:55 | Сообщение № 9
Репутация: 929 ±
fitnesstrener, да всё возможно - допил минимален B)
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(C4);СЧЁТЕСЛИ($C$4:$C$13;"<"&C4)+СЧЁТЕСЛИ($C$4:C4;C4);"")
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($B$4:$B$13;ПОИСКПОЗ(НАИМЕНЬШИЙ($D$4:$D$13;СТОЛБЕЦ(A1));$D$4:$D$13;0));"")
К сообщению приложен файл: _8026020.xls (40.0 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Пятница, 02.10.2015, 11:56
Сообщениеfitnesstrener, да всё возможно - допил минимален B)
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 02.10.2015 в 11:55
fitnesstrener Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 10:43 | Сообщение № 10
buchlotnik, внедрил формулу в рабочий файл. Все работает! Спасибо большое!
Сообщениеbuchlotnik, внедрил формулу в рабочий файл. Все работает! Спасибо большое!
Дата добавления - 04.10.2015 в 10:43
