Расчет удельного веса в группе
Anni
Дата: Понедельник, 05.10.2015, 09:44 |
Добрый день, Пожалуйста, помогите :-) Нужно посчитать удельные веса размеров товара в товарных группах. Т.к. групп очень много, считать руками долго и очень неудобно. Пожалуйста, подскажите, как это можно сделать при помощи формул. Во вложении см. пример.
Добрый день, Пожалуйста, помогите :-) Нужно посчитать удельные веса размеров товара в товарных группах. Т.к. групп очень много, считать руками долго и очень неудобно. Пожалуйста, подскажите, как это можно сделать при помощи формул. Во вложении см. пример. Anni
К сообщению приложен файл:
123.xlsx
(12.0 Kb)
Сообщение Добрый день, Пожалуйста, помогите :-) Нужно посчитать удельные веса размеров товара в товарных группах. Т.к. групп очень много, считать руками долго и очень неудобно. Пожалуйста, подскажите, как это можно сделать при помощи формул. Во вложении см. пример. Автор - Anni Дата добавления - 05.10.2015 в 09:44
YouGreed
Дата: Понедельник, 05.10.2015, 09:58 |
Anni, В лоб, такое... Код
=ЕСЛИ(ЕОШ(НАЙТИ("ИТОГО";A3;1));D3/СМЕЩ(ИНДЕКС($A$3:$A$36;ПОИСКПОЗ(A3&" ИТОГО";$A$3:$A$36;0););0;3);1)
YouGreed
Сообщение Anni, В лоб, такое... Код
Автор - YouGreed Дата добавления - 05.10.2015 в 09:58
Дата: Понедельник, 05.10.2015, 10:10 |
Можно без СМЕЩ() Код
=ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК("ИТОГО";A3));D3/ИНДЕКС($D$3:$D$36;ПОИСКПОЗ(A3&" ИТОГО";$A$3:$A$36;0););1)
Сообщение Можно без СМЕЩ() Код
Автор - Pelena Дата добавления - 05.10.2015 в 10:10
YouGreed
Дата: Понедельник, 05.10.2015, 10:12 |
Pelena, Абсолютно верно! [offtop]Как говорится... приехал на работу, но не проснулся... еще и 3-х километровый марафон за маршруткой.
Pelena, Абсолютно верно! [offtop]Как говорится... приехал на работу, но не проснулся... еще и 3-х километровый марафон за маршруткой. YouGreed
Сообщение Pelena, Абсолютно верно! [offtop]Как говорится... приехал на работу, но не проснулся... еще и 3-х километровый марафон за маршруткой. Автор - YouGreed Дата добавления - 05.10.2015 в 10:12
Russel
Дата: Понедельник, 05.10.2015, 10:35 |
А если еще проще? Код
=D3/СУММЕСЛИ($A$3:$A$36;A3;$D$3:$D$36)
Russel
QIWI 9173973973
Сообщение А если еще проще? Код
Автор - Russel Дата добавления - 05.10.2015 в 10:35
AlexM
Дата: Понедельник, 05.10.2015, 10:58 |
=D3/ВПР("*ИТОГО";$A3:$D$36;4;)
AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Понедельник, 05.10.2015, 11:15
Сообщение Код
Автор - AlexM Дата добавления - 05.10.2015 в 10:58
Anni
Дата: Понедельник, 05.10.2015, 11:38 |
Столько вариантов, оказывается :-) Всем огромное спасибо за ответы!
Столько вариантов, оказывается :-) Всем огромное спасибо за ответы! Anni
Сообщение Столько вариантов, оказывается :-) Всем огромное спасибо за ответы! Автор - Anni Дата добавления - 05.10.2015 в 11:38
Russel
Дата: Понедельник, 05.10.2015, 11:44 |
AlexM ,
QIWI 9173973973
Сообщение AlexM , Автор - Russel Дата добавления - 05.10.2015 в 11:44
