= Мир MS Excel/Зачёт по физической подготовке - Мир MS Excel
gvozd20 Дата: Суббота, 10.10.2015, 23:23 | Сообщение № 1
Здравствуйте!Не могли бы Вы помочь мне с формулой для выставления оценки по физической подготовке с несколькими условиями? Норматив по физической подготовке оценивается в зависимости от возрастной категории и веса сдающего зачет. При весе сдающего более 90 кг уменьшается на 1 подтягивание и на 1 мин. 30 сек. увеличивается время при сдаче бега (кросса) на 5 км. Формула вроде рабочая, вот только при значении результата зачета менее минимального значения в подтягиваниях пишет #Н/Д, а в кроссе 5 км. даже при пустой ячейке выставляется "отлично". И еще, не выставляется оценка "неуд."
К сообщению приложен файл: ____-4-.xlsx (24.3 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!Не могли бы Вы помочь мне с формулой для выставления оценки по физической подготовке с несколькими условиями? Норматив по физической подготовке оценивается в зависимости от возрастной категории и веса сдающего зачет. При весе сдающего более 90 кг уменьшается на 1 подтягивание и на 1 мин. 30 сек. увеличивается время при сдаче бега (кросса) на 5 км. Формула вроде рабочая, вот только при значении результата зачета менее минимального значения в подтягиваниях пишет #Н/Д, а в кроссе 5 км. даже при пустой ячейке выставляется "отлично". И еще, не выставляется оценка "неуд."
Автор - gvozd20
Дата добавления - 10.10.2015 в 23:23
gling Дата: Воскресенье, 11.10.2015, 01:16 | Сообщение № 2
Репутация: 790 ±
Здравствуйте. Вариант с именованными диапазонами.
К сообщению приложен файл: -4-.xlsx (27.0 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеЗдравствуйте. Вариант с именованными диапазонами.
Автор - gling
Дата добавления - 11.10.2015 в 01:16
gvozd20 Дата: Воскресенье, 11.10.2015, 08:57 | Сообщение № 3
gling,Огромное спасибо! Скажите, а можно ли сделать, чтобы если ячейка результата пустая, то ячейка оценки тоже была пустой?И еще, в кроссе при выставлении минимального значения на "удовлетворительно" выставляется оценка "неуд". Например, при значении ячейки L18 - 26.00 выставляет оценку "неуд", хотя "неуд" начинается с 26,01. И еще подскажите, в каком формате записана дата рождения?
Сообщение отредактировал gvozd20 - Воскресенье, 11.10.2015, 09:56
Сообщениеgling,Огромное спасибо! Скажите, а можно ли сделать, чтобы если ячейка результата пустая, то ячейка оценки тоже была пустой?И еще, в кроссе при выставлении минимального значения на "удовлетворительно" выставляется оценка "неуд". Например, при значении ячейки L18 - 26.00 выставляет оценку "неуд", хотя "неуд" начинается с 26,01. И еще подскажите, в каком формате записана дата рождения?
Автор - gvozd20
Дата добавления - 11.10.2015 в 08:57
gling Дата: Воскресенье, 11.10.2015, 17:25 | Сообщение № 4
Репутация: 790 ±
А что должен выставить если МАКС время 24,3 а факт 26-1,5=24,5 это больше чем 24,3 - следовательно неуд. Может я что то не понял?
можно прописать условие ЕСЛИ(), или удалить из ячейки с "неуд" этот текст, будет вместо текста отображать пустую ячейку. Выбирайте что удобней.
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 11.10.2015 в 17:25
gvozd20 Дата: Воскресенье, 11.10.2015, 18:34 | Сообщение № 5
gling, Максимальное время 24,30 для весящих менее 90 кг.Для сдающих, чей вес более 90 кг. имеется облегчение в сдаче зачета, а именно 1 мин. 30 сек . Облегчения нормативов при сдаче имеются на листе облегчения.То есть, для сотрудника, весящего более 90 кг. 3 возрастной категории на удовлетворительно будет не 24.30, а 26,00. В этом то и была сложность для меня...
В принципе, Вы всё так и сделали, только не стыковка с секундами. В результатах указаны значения с сотыми долями, а в минуте то 60 секунд...отсюда и нестыковочка...
Сообщение отредактировал gvozd20 - Воскресенье, 11.10.2015, 20:08
Сообщениеgling, Максимальное время 24,30 для весящих менее 90 кг.Для сдающих, чей вес более 90 кг. имеется облегчение в сдаче зачета, а именно 1 мин. 30 сек . Облегчения нормативов при сдаче имеются на листе облегчения.То есть, для сотрудника, весящего более 90 кг. 3 возрастной категории на удовлетворительно будет не 24.30, а 26,00. В этом то и была сложность для меня...
Автор - gvozd20
Дата добавления - 11.10.2015 в 18:34
gling Дата: Воскресенье, 11.10.2015, 21:53 | Сообщение № 6
Репутация: 790 ±
Согласен, условие прочитал не внимательно. Тогда при переводе результата в формат времени все встает на свои места.
К сообщению приложен файл: 4087287.xlsx (26.9 Kb)
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 11.10.2015 в 21:53
gvozd20 Дата: Воскресенье, 11.10.2015, 22:59 | Сообщение № 7
gling, Спасибо большое.Вроде бы всё стало на свои места, вот только в ячейке L18 при вводе минимального значения для данного сотрудника 26.00 ставит "неуд", хотя вроде бы по формуле -1 (всё, что больше данного значения, ну если я правильно понимаю). В L17 всё правильно считает, а тут почему-то 26,00 - неуд %)
К сообщению приложен файл: 7343802.xlsx (26.9 Kb)
Сообщение отредактировал gvozd20 - Воскресенье, 11.10.2015, 23:00
Сообщениеgling, Спасибо большое.Вроде бы всё стало на свои места, вот только в ячейке L18 при вводе минимального значения для данного сотрудника 26.00 ставит "неуд", хотя вроде бы по формуле -1 (всё, что больше данного значения, ну если я правильно понимаю). В L17 всё правильно считает, а тут почему-то 26,00 - неуд %)
Автор - gvozd20
Дата добавления - 11.10.2015 в 22:59
gling Дата: Понедельник, 12.10.2015, 00:37 | Сообщение № 8
Репутация: 790 ±
Возможно при вычислении времени в числовом формате где то не стыковка в тысячных долях. Не стал заморачиваться, минусонул еще 1 десятую, итого - 1:30,1 думаю это не очень большой обман.
К сообщению приложен файл: 9658382.xlsx (27.1 Kb)
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 12.10.2015 в 00:37
gvozd20 Дата: Понедельник, 12.10.2015, 06:44 | Сообщение № 9
Огромное спасибо, всё работает!!!
СообщениеОгромное спасибо, всё работает!!!
Автор - gvozd20
Дата добавления - 12.10.2015 в 06:44
gvozd20 Дата: Понедельник, 12.10.2015, 22:19 | Сообщение № 10
Скажите пожалуйста, а где именно Вы отнимали 1:30,1? Я в формуле что-то не нашёл...Это мне для себя, а так всё работает...
Автор - gvozd20
Дата добавления - 12.10.2015 в 22:19
gling Дата: Понедельник, 12.10.2015, 22:23 | Сообщение № 11
Репутация: 790 ±
Нажмите Ctrl+F3
К сообщению приложен файл: 3901326.xlsx (27.1 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Вторник, 13.10.2015, 19:53
Нажмите Ctrl+F3
Автор - gling
Дата добавления - 12.10.2015 в 22:23
gvozd20 Дата: Понедельник, 12.10.2015, 23:20 | Сообщение № 12
Понял,спасибо!
СообщениеПонял,спасибо!
Автор - gvozd20
Дата добавления - 12.10.2015 в 23:20
