Суммирование количества ячеек, имеющих в своем значении опре
stifler007
Дата: Воскресенье, 11.10.2015, 19:50 |
Всем привет. Пытался сделать самостоятельно, перерыл все форумы, но ответа на свою задачу так и не нашел. Итак, имеется 2 таблицы: 1 (Итог) Пример таблицы 1 2 6 51 25 23 3 501 502 503 2 (Данные) Код Данные 501 СП.1: 41;ДАТА ПОСТ.: 01.07.2010 Г.; 501 СП.1: 06;ДАТА ПОСТ.: 01.03.2014 Г.; 501 СП.1: 01;ДАТА ПОСТ.: 01.06.2010 Г.; СП.2: 03;ДАТА ПОСТ.: 01.06.2010 Г.; 501 СП.1: 25;ДАТА ПОСТ.: 01.03.2013 Г.; 501 СП.1: 51;ДАТА ПОСТ.: 01.03.2010 Г.; ПРИЧ. СН.: 24;ДАТА СН.: 01.04.2011 Г.; СП.2: 01;ДАТА ПОСТ.: 01.03.2010 Г.; СП.3: 06;ДАТА ПОСТ.: 01.03.2010 Г.; ПРИЧ. СН.: 24;ДАТА СН.: 01.04.2011 Г.; 502 СП.1: 35;ДАТА ПОСТ.: 01.04.2014 Г.; 502 СП.1: 01;ДАТА ПОСТ.: 20.04.2014 Г.; 502 СП.1: 51;ДАТА ПОСТ.: 19.03.2014 Г.; 502 СП.1: 01;ДАТА ПОСТ.: 24.11.2014 Г.; 502 СП.1: 67;ДАТА ПОСТ.: 01.05.2013 Г.; СП.2: 01;ДАТА ПОСТ.: 01.05.2013 Г.; СП.3: 23;ДАТА ПОСТ.: 01.05.2013 Г.; 502 СП.1: 26;ДАТА ПОСТ.: 10.04.2015 Г.; 503 СП.1: 51;ДАТА ПОСТ.: 01.05.2008 Г.; ПРИЧ. СН.: 24;ДАТА СН.: 01.05.2009 Г.; СП.2: 01;ДАТА ПОСТ.: 01.06.1994 Г.; СП.3: 06;ДАТА ПОСТ.: 01.05.2008 Г.; ПРИЧ. СН.: 24;ДАТА СН.: 01.11.2009 Г.; 503 СП.1: 23;ДАТА ПОСТ.: 01.04.2013 Г.; СП.2: 01;ДАТА ПОСТ.: 01.04.2013 Г.; СП.3: 65;ДАТА ПОСТ.: 01.04.2013 Г.; СП.4: 67;ДАТА ПОСТ.: 01.04.2013 Г.; 503 СП.1: 26;ДАТА ПОСТ.: 05.05.2015 Г.; 503 СП.1: 41;ДАТА ПОСТ.: 06.04.2015 Г.; 503 СП.1: 23;ДАТА ПОСТ.: 01.02.2013 Г.; СП.2: 66;ДАТА ПОСТ.: 01.02.2013 Г.; СП.3: 01;ДАТА ПОСТ.: 01.02.2013 Г.; 503 СП.1: 06;ДАТА ПОСТ.: 01.05.2009 Г.; ПРИЧ. СН.: 24;ДАТА СН.: 01.06.2011 Г.; СП.2: 01;ДАТА ПОСТ.: 01.05.2009 Г.; СП.3: 03;ДАТА ПОСТ.: 01.05.2009 Г.; СП.4: 51;ДАТА ПОСТ.: 01.05.2009 Г.; ПРИЧ. СН.: 24;ДАТА СН.: 01.06.2011 Г.; Мне необходимо, чтобы в 1 таблице осуществлялась автоматическая сумма количества значений из 2 таблицы. Но имеются определенные условия. Так, в 1 таблице в строке 501 столбца с названием "6" должно быть количество имеющихся во 2 таблице данных, содержащих из 1 столбца код 501, но с учетом того, что в столбце данные имеются данные, содержащие в себе "06" (например: СП.1: 06 ;ДАТА ПОСТ.: 01.03.2014 Г.). Однако, если в данных, содержащих в себе "06" указано (СП.3: 06 ;ДАТА ПОСТ.: 01.05.2008 Г.; ПРИЧ. СН. : 24;ДАТА СН.: 01.11.2009 Г.), то есть после них указано ПРИЧ. СН. , то такие данные не должны входить в итоговую сумму значений в таблице 1. Как-то так, не знаю, как по другому объяснить, готов ответить и пояснить необходимые значения.
Всем привет. Пытался сделать самостоятельно, перерыл все форумы, но ответа на свою задачу так и не нашел. Итак, имеется 2 таблицы: 1 (Итог) Пример таблицы 1 2 6 51 25 23 3 501 502 503 2 (Данные) Код Данные 501 СП.1: 41;ДАТА ПОСТ.: 01.07.2010 Г.; 501 СП.1: 06;ДАТА ПОСТ.: 01.03.2014 Г.; 501 СП.1: 01;ДАТА ПОСТ.: 01.06.2010 Г.; СП.2: 03;ДАТА ПОСТ.: 01.06.2010 Г.; 501 СП.1: 25;ДАТА ПОСТ.: 01.03.2013 Г.; 501 СП.1: 51;ДАТА ПОСТ.: 01.03.2010 Г.; ПРИЧ. СН.: 24;ДАТА СН.: 01.04.2011 Г.; СП.2: 01;ДАТА ПОСТ.: 01.03.2010 Г.; СП.3: 06;ДАТА ПОСТ.: 01.03.2010 Г.; ПРИЧ. СН.: 24;ДАТА СН.: 01.04.2011 Г.; 502 СП.1: 35;ДАТА ПОСТ.: 01.04.2014 Г.; 502 СП.1: 01;ДАТА ПОСТ.: 20.04.2014 Г.; 502 СП.1: 51;ДАТА ПОСТ.: 19.03.2014 Г.; 502 СП.1: 01;ДАТА ПОСТ.: 24.11.2014 Г.; 502 СП.1: 67;ДАТА ПОСТ.: 01.05.2013 Г.; СП.2: 01;ДАТА ПОСТ.: 01.05.2013 Г.; СП.3: 23;ДАТА ПОСТ.: 01.05.2013 Г.; 502 СП.1: 26;ДАТА ПОСТ.: 10.04.2015 Г.; 503 СП.1: 51;ДАТА ПОСТ.: 01.05.2008 Г.; ПРИЧ. СН.: 24;ДАТА СН.: 01.05.2009 Г.; СП.2: 01;ДАТА ПОСТ.: 01.06.1994 Г.; СП.3: 06;ДАТА ПОСТ.: 01.05.2008 Г.; ПРИЧ. СН.: 24;ДАТА СН.: 01.11.2009 Г.; 503 СП.1: 23;ДАТА ПОСТ.: 01.04.2013 Г.; СП.2: 01;ДАТА ПОСТ.: 01.04.2013 Г.; СП.3: 65;ДАТА ПОСТ.: 01.04.2013 Г.; СП.4: 67;ДАТА ПОСТ.: 01.04.2013 Г.; 503 СП.1: 26;ДАТА ПОСТ.: 05.05.2015 Г.; 503 СП.1: 41;ДАТА ПОСТ.: 06.04.2015 Г.; 503 СП.1: 23;ДАТА ПОСТ.: 01.02.2013 Г.; СП.2: 66;ДАТА ПОСТ.: 01.02.2013 Г.; СП.3: 01;ДАТА ПОСТ.: 01.02.2013 Г.; 503 СП.1: 06;ДАТА ПОСТ.: 01.05.2009 Г.; ПРИЧ. СН.: 24;ДАТА СН.: 01.06.2011 Г.; СП.2: 01;ДАТА ПОСТ.: 01.05.2009 Г.; СП.3: 03;ДАТА ПОСТ.: 01.05.2009 Г.; СП.4: 51;ДАТА ПОСТ.: 01.05.2009 Г.; ПРИЧ. СН.: 24;ДАТА СН.: 01.06.2011 Г.; Мне необходимо, чтобы в 1 таблице осуществлялась автоматическая сумма количества значений из 2 таблицы. Но имеются определенные условия. Так, в 1 таблице в строке 501 столбца с названием "6" должно быть количество имеющихся во 2 таблице данных, содержащих из 1 столбца код 501, но с учетом того, что в столбце данные имеются данные, содержащие в себе "06" (например: СП.1: 06 ;ДАТА ПОСТ.: 01.03.2014 Г.). Однако, если в данных, содержащих в себе "06" указано (СП.3: 06 ;ДАТА ПОСТ.: 01.05.2008 Г.; ПРИЧ. СН. : 24;ДАТА СН.: 01.11.2009 Г.), то есть после них указано ПРИЧ. СН. , то такие данные не должны входить в итоговую сумму значений в таблице 1. Как-то так, не знаю, как по другому объяснить, готов ответить и пояснить необходимые значения. stifler007
Сообщение Всем привет. Пытался сделать самостоятельно, перерыл все форумы, но ответа на свою задачу так и не нашел. Итак, имеется 2 таблицы: 1 (Итог) Пример таблицы 1 2 6 51 25 23 3 501 502 503 2 (Данные) Код Данные 501 СП.1: 41;ДАТА ПОСТ.: 01.07.2010 Г.; 501 СП.1: 06;ДАТА ПОСТ.: 01.03.2014 Г.; 501 СП.1: 01;ДАТА ПОСТ.: 01.06.2010 Г.; СП.2: 03;ДАТА ПОСТ.: 01.06.2010 Г.; 501 СП.1: 25;ДАТА ПОСТ.: 01.03.2013 Г.; 501 СП.1: 51;ДАТА ПОСТ.: 01.03.2010 Г.; ПРИЧ. СН.: 24;ДАТА СН.: 01.04.2011 Г.; СП.2: 01;ДАТА ПОСТ.: 01.03.2010 Г.; СП.3: 06;ДАТА ПОСТ.: 01.03.2010 Г.; ПРИЧ. СН.: 24;ДАТА СН.: 01.04.2011 Г.; 502 СП.1: 35;ДАТА ПОСТ.: 01.04.2014 Г.; 502 СП.1: 01;ДАТА ПОСТ.: 20.04.2014 Г.; 502 СП.1: 51;ДАТА ПОСТ.: 19.03.2014 Г.; 502 СП.1: 01;ДАТА ПОСТ.: 24.11.2014 Г.; 502 СП.1: 67;ДАТА ПОСТ.: 01.05.2013 Г.; СП.2: 01;ДАТА ПОСТ.: 01.05.2013 Г.; СП.3: 23;ДАТА ПОСТ.: 01.05.2013 Г.; 502 СП.1: 26;ДАТА ПОСТ.: 10.04.2015 Г.; 503 СП.1: 51;ДАТА ПОСТ.: 01.05.2008 Г.; ПРИЧ. СН.: 24;ДАТА СН.: 01.05.2009 Г.; СП.2: 01;ДАТА ПОСТ.: 01.06.1994 Г.; СП.3: 06;ДАТА ПОСТ.: 01.05.2008 Г.; ПРИЧ. СН.: 24;ДАТА СН.: 01.11.2009 Г.; 503 СП.1: 23;ДАТА ПОСТ.: 01.04.2013 Г.; СП.2: 01;ДАТА ПОСТ.: 01.04.2013 Г.; СП.3: 65;ДАТА ПОСТ.: 01.04.2013 Г.; СП.4: 67;ДАТА ПОСТ.: 01.04.2013 Г.; 503 СП.1: 26;ДАТА ПОСТ.: 05.05.2015 Г.; 503 СП.1: 41;ДАТА ПОСТ.: 06.04.2015 Г.; 503 СП.1: 23;ДАТА ПОСТ.: 01.02.2013 Г.; СП.2: 66;ДАТА ПОСТ.: 01.02.2013 Г.; СП.3: 01;ДАТА ПОСТ.: 01.02.2013 Г.; 503 СП.1: 06;ДАТА ПОСТ.: 01.05.2009 Г.; ПРИЧ. СН.: 24;ДАТА СН.: 01.06.2011 Г.; СП.2: 01;ДАТА ПОСТ.: 01.05.2009 Г.; СП.3: 03;ДАТА ПОСТ.: 01.05.2009 Г.; СП.4: 51;ДАТА ПОСТ.: 01.05.2009 Г.; ПРИЧ. СН.: 24;ДАТА СН.: 01.06.2011 Г.; Мне необходимо, чтобы в 1 таблице осуществлялась автоматическая сумма количества значений из 2 таблицы. Но имеются определенные условия. Так, в 1 таблице в строке 501 столбца с названием "6" должно быть количество имеющихся во 2 таблице данных, содержащих из 1 столбца код 501, но с учетом того, что в столбце данные имеются данные, содержащие в себе "06" (например: СП.1: 06 ;ДАТА ПОСТ.: 01.03.2014 Г.). Однако, если в данных, содержащих в себе "06" указано (СП.3: 06 ;ДАТА ПОСТ.: 01.05.2008 Г.; ПРИЧ. СН. : 24;ДАТА СН.: 01.11.2009 Г.), то есть после них указано ПРИЧ. СН. , то такие данные не должны входить в итоговую сумму значений в таблице 1. Как-то так, не знаю, как по другому объяснить, готов ответить и пояснить необходимые значения. Автор - stifler007 Дата добавления - 11.10.2015 в 19:50
Дата: Воскресенье, 11.10.2015, 20:31 |
Здравствуйте.Код
=СУММПРОИЗВ((Данные!$A$2:$A$18=$A4)*ЕЧИСЛО(ПОИСК(ТЕКСТ(B$3;"00")&";";Данные!$B$2:$B$18))*ЕОШИБКА(ПОИСК("ПРИЧ. СН.";Данные!$B$2:$B$18)))
Здравствуйте.Код
Сообщение Здравствуйте.Код
Автор - Pelena Дата добавления - 11.10.2015 в 20:31
stifler007
Дата: Воскресенье, 11.10.2015, 21:00 |
Нет, к сожалению, в строках 501 таблицы с данными есть такие позиции, содержащие "01": Код Данные 501 СП.1: 01;ДАТА ПОСТ.: 01.06.2010 Г.; СП.2: 03;ДАТА ПОСТ.: 01.06.2010 Г.; 501 СП.1: 51;ДАТА ПОСТ.: 01.03.2010 Г.; ПРИЧ. СН.: 24;ДАТА СН.: 01.04.2011 Г.; СП.2: 01;ДАТА ПОСТ.: 01.03.2010 Г.; СП.3: 06;ДАТА ПОСТ.: 01.03.2010 Г.; ПРИЧ. СН.: 24;ДАТА СН.: 01.04.2011 Г.; а значит, в в ячейке B4 итоговой таблицы должно быть значение, равное "2"
Нет, к сожалению, в строках 501 таблицы с данными есть такие позиции, содержащие "01": Код Данные 501 СП.1: 01;ДАТА ПОСТ.: 01.06.2010 Г.; СП.2: 03;ДАТА ПОСТ.: 01.06.2010 Г.; 501 СП.1: 51;ДАТА ПОСТ.: 01.03.2010 Г.; ПРИЧ. СН.: 24;ДАТА СН.: 01.04.2011 Г.; СП.2: 01;ДАТА ПОСТ.: 01.03.2010 Г.; СП.3: 06;ДАТА ПОСТ.: 01.03.2010 Г.; ПРИЧ. СН.: 24;ДАТА СН.: 01.04.2011 Г.; а значит, в в ячейке B4 итоговой таблицы должно быть значение, равное "2" stifler007
Сообщение Нет, к сожалению, в строках 501 таблицы с данными есть такие позиции, содержащие "01": Код Данные 501 СП.1: 01;ДАТА ПОСТ.: 01.06.2010 Г.; СП.2: 03;ДАТА ПОСТ.: 01.06.2010 Г.; 501 СП.1: 51;ДАТА ПОСТ.: 01.03.2010 Г.; ПРИЧ. СН.: 24;ДАТА СН.: 01.04.2011 Г.; СП.2: 01;ДАТА ПОСТ.: 01.03.2010 Г.; СП.3: 06;ДАТА ПОСТ.: 01.03.2010 Г.; ПРИЧ. СН.: 24;ДАТА СН.: 01.04.2011 Г.; а значит, в в ячейке B4 итоговой таблицы должно быть значение, равное "2" Автор - stifler007 Дата добавления - 11.10.2015 в 21:00
stifler007
Дата: Воскресенье, 11.10.2015, 21:01 |
Еще раз, только на коротком образце: 501 СП.1: 51;ДАТА ПОСТ.: 01.03.2010 Г.; ПРИЧ. СН.: 24;ДАТА СН.: 01.04.2011 Г.; СП.2: 01;ДАТА ПОСТ.: 01.03.2010 Г.; СП.3: 06;ДАТА ПОСТ.: 01.03.2010 Г.; ПРИЧ. СН.: 24;ДАТА СН.: 01.04.2011 Г.; Например, в данном случае, в итоговой таблице в столбце 1 будет значение, равное "1" (т.к. имеем 01 в таблице в данными); в столбце 51 будет значение, равное "0" (т.к. имеем 51 в таблице с данными, но после 51 указано выражение "ПРИЧ. СН.") в столбце 06 также будет значение, равное "0" (т.к. имеет 06 в таблице с данными, но после 06 указано выражение "ПРИЧ. СН"). Вообщем, в текстовом файле данная ячейка выглядела бы так: СП.1: 51;ДАТА ПОСТ.: 01.03.2010 Г.; ПРИЧ. СН.: 24;ДАТА СН.: 01.04.2011 Г.; СП.2: 01;ДАТА ПОСТ.: 01.03.2010 Г.; СП.3: 06;ДАТА ПОСТ.: 01.03.2010 Г.; ПРИЧ. СН.: 24;ДАТА СН.: 01.04.2011 Г.; Соответственно, имеем СП.1, СП.2, СП.3 (то есть 3 списка), где СП.1: 51 был снят с учета (ДАТА СН. 01.04.2011 Г.), СП.2: 01 имеется (после этого не указано ПРИЧ. СН.), с СП. 3: 06 также был снят с учет (ДАТА СН. 01.04.2011 Г.).
Еще раз, только на коротком образце: 501 СП.1: 51;ДАТА ПОСТ.: 01.03.2010 Г.; ПРИЧ. СН.: 24;ДАТА СН.: 01.04.2011 Г.; СП.2: 01;ДАТА ПОСТ.: 01.03.2010 Г.; СП.3: 06;ДАТА ПОСТ.: 01.03.2010 Г.; ПРИЧ. СН.: 24;ДАТА СН.: 01.04.2011 Г.; Например, в данном случае, в итоговой таблице в столбце 1 будет значение, равное "1" (т.к. имеем 01 в таблице в данными); в столбце 51 будет значение, равное "0" (т.к. имеем 51 в таблице с данными, но после 51 указано выражение "ПРИЧ. СН.") в столбце 06 также будет значение, равное "0" (т.к. имеет 06 в таблице с данными, но после 06 указано выражение "ПРИЧ. СН"). Вообщем, в текстовом файле данная ячейка выглядела бы так: СП.1: 51;ДАТА ПОСТ.: 01.03.2010 Г.; ПРИЧ. СН.: 24;ДАТА СН.: 01.04.2011 Г.; СП.2: 01;ДАТА ПОСТ.: 01.03.2010 Г.; СП.3: 06;ДАТА ПОСТ.: 01.03.2010 Г.; ПРИЧ. СН.: 24;ДАТА СН.: 01.04.2011 Г.; Соответственно, имеем СП.1, СП.2, СП.3 (то есть 3 списка), где СП.1: 51 был снят с учета (ДАТА СН. 01.04.2011 Г.), СП.2: 01 имеется (после этого не указано ПРИЧ. СН.), с СП. 3: 06 также был снят с учет (ДАТА СН. 01.04.2011 Г.). stifler007
Сообщение Еще раз, только на коротком образце: 501 СП.1: 51;ДАТА ПОСТ.: 01.03.2010 Г.; ПРИЧ. СН.: 24;ДАТА СН.: 01.04.2011 Г.; СП.2: 01;ДАТА ПОСТ.: 01.03.2010 Г.; СП.3: 06;ДАТА ПОСТ.: 01.03.2010 Г.; ПРИЧ. СН.: 24;ДАТА СН.: 01.04.2011 Г.; Например, в данном случае, в итоговой таблице в столбце 1 будет значение, равное "1" (т.к. имеем 01 в таблице в данными); в столбце 51 будет значение, равное "0" (т.к. имеем 51 в таблице с данными, но после 51 указано выражение "ПРИЧ. СН.") в столбце 06 также будет значение, равное "0" (т.к. имеет 06 в таблице с данными, но после 06 указано выражение "ПРИЧ. СН"). Вообщем, в текстовом файле данная ячейка выглядела бы так: СП.1: 51;ДАТА ПОСТ.: 01.03.2010 Г.; ПРИЧ. СН.: 24;ДАТА СН.: 01.04.2011 Г.; СП.2: 01;ДАТА ПОСТ.: 01.03.2010 Г.; СП.3: 06;ДАТА ПОСТ.: 01.03.2010 Г.; ПРИЧ. СН.: 24;ДАТА СН.: 01.04.2011 Г.; Соответственно, имеем СП.1, СП.2, СП.3 (то есть 3 списка), где СП.1: 51 был снят с учета (ДАТА СН. 01.04.2011 Г.), СП.2: 01 имеется (после этого не указано ПРИЧ. СН.), с СП. 3: 06 также был снят с учет (ДАТА СН. 01.04.2011 Г.). Автор - stifler007 Дата добавления - 11.10.2015 в 21:01
Дата: Воскресенье, 11.10.2015, 22:07 |
Так?
Сообщение Так? Автор - Pelena Дата добавления - 11.10.2015 в 22:07
gling
Дата: Воскресенье, 11.10.2015, 22:17 |
Здравствуйте. Посмотрите еще вариант.
Здравствуйте. Посмотрите еще вариант. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Здравствуйте. Посмотрите еще вариант. Автор - gling Дата добавления - 11.10.2015 в 22:17
stifler007
Дата: Воскресенье, 11.10.2015, 23:32 |
Так? К сообщению приложен файл: 1342890.xlsx(13Kb)
Черт, я восхищен, вы гений!!! Здравствуйте. Посмотрите еще вариант. К сообщению приложен файл: 3821467.xlsx(14Kb)
К сожалению, Ваш вариант глубоко не верен, но, тем не менее, спасибо за попытку!
К сожалению, Ваш вариант глубоко не верен, но, тем не менее, спасибо за попытку!stifler007
Сообщение Так? К сообщению приложен файл: 1342890.xlsx(13Kb)
К сожалению, Ваш вариант глубоко не верен, но, тем не менее, спасибо за попытку!Автор - stifler007 Дата добавления - 11.10.2015 в 23:32
stifler007
Дата: Понедельник, 12.10.2015, 00:00 |
А если в таблице с данными будет увеличение кодов (например 505, 506 и т.д.), как сделать, чтобы в формуле был охвачен весь столбец, содержащий коды (чтобы формула не была ограничена 18-ю строками, а считала полностью весь столбец, содержащий данные)? Например, часть формулы (Данные!$A$2:$A$18=$A5) изменить на A:A
А если в таблице с данными будет увеличение кодов (например 505, 506 и т.д.), как сделать, чтобы в формуле был охвачен весь столбец, содержащий коды (чтобы формула не была ограничена 18-ю строками, а считала полностью весь столбец, содержащий данные)? Например, часть формулы (Данные!$A$2:$A$18=$A5) изменить на A:A stifler007
Сообщение отредактировал stifler007 - Понедельник, 12.10.2015, 00:02
Сообщение А если в таблице с данными будет увеличение кодов (например 505, 506 и т.д.), как сделать, чтобы в формуле был охвачен весь столбец, содержащий коды (чтобы формула не была ограничена 18-ю строками, а считала полностью весь столбец, содержащий данные)? Например, часть формулы (Данные!$A$2:$A$18=$A5) изменить на A:A Автор - stifler007 Дата добавления - 12.10.2015 в 00:00
gling
Дата: Понедельник, 12.10.2015, 00:41 |
Я понял это когда прочитал сообщение№4 но удалять не стал. Может кому пригодится.
Я понял это когда прочитал сообщение№4 но удалять не стал. Может кому пригодится.gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Ваш вариант глубоко не верен
Я понял это когда прочитал сообщение№4 но удалять не стал. Может кому пригодится.Автор - gling Дата добавления - 12.10.2015 в 00:41
