преобразовать дату в дату для формул
карандаш
Дата: Вторник, 13.10.2015, 14:10 |
где-то задавал, по-моему, этот вопрос, но не нашёл где и не помню как выглядел ответ. при копировании из внешнего источника "умный" эксел типа автоматически определяет тип данных в ячейке. однако при использовании функций он внезамно слепнет и глохнет. есть большой массив данных в виде даты. Если кликать на строке значений мышкой и жать ентер, то дата волшебным образом превращается в дату. Но до этого формула её (дату) не видит Жмакать по каждой ячейке и подтверждать ентером выбор для тысяч ячеек несколько идиотично. Кто-нибудь может подсказать выход из ситуации?
где-то задавал, по-моему, этот вопрос, но не нашёл где и не помню как выглядел ответ. при копировании из внешнего источника "умный" эксел типа автоматически определяет тип данных в ячейке. однако при использовании функций он внезамно слепнет и глохнет. есть большой массив данных в виде даты. Если кликать на строке значений мышкой и жать ентер, то дата волшебным образом превращается в дату. Но до этого формула её (дату) не видит Жмакать по каждой ячейке и подтверждать ентером выбор для тысяч ячеек несколько идиотично. Кто-нибудь может подсказать выход из ситуации? карандаш
Сообщение отредактировал карандаш - Вторник, 13.10.2015, 14:19
Сообщение где-то задавал, по-моему, этот вопрос, но не нашёл где и не помню как выглядел ответ. при копировании из внешнего источника "умный" эксел типа автоматически определяет тип данных в ячейке. однако при использовании функций он внезамно слепнет и глохнет. есть большой массив данных в виде даты. Если кликать на строке значений мышкой и жать ентер, то дата волшебным образом превращается в дату. Но до этого формула её (дату) не видит Жмакать по каждой ячейке и подтверждать ентером выбор для тысяч ячеек несколько идиотично. Кто-нибудь может подсказать выход из ситуации? Автор - карандаш Дата добавления - 13.10.2015 в 14:10
YouGreed
Дата: Вторник, 13.10.2015, 14:13 |
Сообщение карандаш, функция Автор - YouGreed Дата добавления - 13.10.2015 в 14:13
pabchek
Дата: Вторник, 13.10.2015, 14:14 |
Кликаете на пустой ячейке - CTRL+C, выделяете диапазон с датами - специальная вставка-значения-сложить
Кликаете на пустой ячейке - CTRL+C, выделяете диапазон с датами - специальная вставка-значения-сложить pabchek
Сообщение Кликаете на пустой ячейке - CTRL+C, выделяете диапазон с датами - специальная вставка-значения-сложить Автор - pabchek Дата добавления - 13.10.2015 в 14:14
карандаш
Дата: Вторник, 13.10.2015, 14:20 |
ЗНАЧЕН() сработало спасибо на пустом месте...
ЗНАЧЕН() сработало спасибо на пустом месте... карандаш
Сообщение отредактировал карандаш - Вторник, 13.10.2015, 14:26
Сообщение ЗНАЧЕН() сработало спасибо на пустом месте... Автор - карандаш Дата добавления - 13.10.2015 в 14:20
Дата: Вторник, 13.10.2015, 14:22 |
pabchek
Дата: Вторник, 13.10.2015, 14:24 |
В Вашем файле примере любая пустая ячейка, например, Е25
В Вашем файле примере любая пустая ячейка, например, Е25pabchek
Сообщение В Вашем файле примере любая пустая ячейка, например, Е25Автор - pabchek Дата добавления - 13.10.2015 в 14:24
карандаш
Дата: Среда, 14.10.2015, 08:19 |
не, не получается. Даты превращаются в обычные числа. проще в формулу костыль из ЗНАЧЕНИЕ() подставить
не, не получается. Даты превращаются в обычные числа. проще в формулу костыль из ЗНАЧЕНИЕ() подставить карандаш
Сообщение отредактировал Serge_007 - Среда, 14.10.2015, 09:33
Сообщение не, не получается. Даты превращаются в обычные числа. проще в формулу костыль из ЗНАЧЕНИЕ() подставить Автор - карандаш Дата добавления - 14.10.2015 в 08:19
pabchek
Дата: Среда, 14.10.2015, 08:43 |
Сообщение отредактировал pabchek - Среда, 14.10.2015, 08:48
Сообщение Странно, что не получается, ну... тогда еще формульный вариант а вообще здесь уже обсуждалось Автор - pabchek Дата добавления - 14.10.2015 в 08:43
карандаш
Дата: Среда, 14.10.2015, 14:53 |
Да!!! вот это правильный ответ! спасибо! Попробовал два минуса - сработало. Два минуса компактнее ЗНАЧЕН()
Да!!! вот это правильный ответ! спасибо! Попробовал два минуса - сработало. Два минуса компактнее ЗНАЧЕН()карандаш
Сообщение а вообще здесь уже обсуждалось
Да!!! вот это правильный ответ! спасибо! Попробовал два минуса - сработало. Два минуса компактнее ЗНАЧЕН()Автор - карандаш Дата добавления - 14.10.2015 в 14:53
Дата: Среда, 14.10.2015, 15:07 |
[offtop]Попробовал два минуса - сработало
Сработало бы ещё сутки назад, если бы прошлись по моей ссылке [/offtop]
Сработало бы ещё сутки назад, если бы прошлись по моей ссылке [/offtop] Pelena
Сообщение [offtop]Попробовал два минуса - сработало
Сработало бы ещё сутки назад, если бы прошлись по моей ссылке [/offtop] Автор - Pelena Дата добавления - 14.10.2015 в 15:07
pabchek
Дата: Среда, 14.10.2015, 15:35 |
[offtop]Лена, у Вас очень сложная ссылка - там же надо думать
[offtop]Лена, у Вас очень сложная ссылка - там же надо думать pabchek
Сообщение если бы прошлись по моей ссылке
[offtop]Лена, у Вас очень сложная ссылка - там же надо думать Автор - pabchek Дата добавления - 14.10.2015 в 15:35
HoBU4OK
Дата: Четверг, 15.10.2015, 16:52 |
Я во Времени заменой делал Двоеточие менял на двоеточие У Вас не прбывал, на калькуляторе сейчас P,S. проверил, заменой точки на точку - получаеться
Я во Времени заменой делал Двоеточие менял на двоеточие У Вас не прбывал, на калькуляторе сейчас P,S. проверил, заменой точки на точку - получаеться HoBU4OK
Я думал, ты остроглазый лев, а ты слепая собака :-)
Сообщение отредактировал HoBU4OK - Четверг, 15.10.2015, 20:20
Сообщение Я во Времени заменой делал Двоеточие менял на двоеточие У Вас не прбывал, на калькуляторе сейчас P,S. проверил, заменой точки на точку - получаеться Автор - HoBU4OK Дата добавления - 15.10.2015 в 16:52
