= Мир MS Excel/преобразовать дату в дату для формул - Мир MS Excel
карандаш Дата: Вторник, 13.10.2015, 14:10 | Сообщение № 1
Репутация: 8 ±
где-то задавал, по-моему, этот вопрос, но не нашёл где и не помню как выглядел ответ.
при копировании из внешнего источника "умный" эксел типа автоматически определяет тип данных в ячейке.
однако при использовании функций он внезамно слепнет и глохнет.
есть большой массив данных в виде даты.
Если кликать на строке значений мышкой и жать ентер, то дата волшебным образом превращается в дату. Но до этого формула её (дату) не видит
Жмакать по каждой ячейке и подтверждать ентером выбор для тысяч ячеек несколько идиотично.
Кто-нибудь может подсказать выход из ситуации?
К сообщению приложен файл: book2-.xlsx (18.4 Kb)
Сообщение отредактировал карандаш - Вторник, 13.10.2015, 14:19
Сообщениегде-то задавал, по-моему, этот вопрос, но не нашёл где и не помню как выглядел ответ.
Автор - карандаш
Дата добавления - 13.10.2015 в 14:10
YouGreed Дата: Вторник, 13.10.2015, 14:13 | Сообщение № 2
Репутация: 123 ±
карандаш, функция
=ЗНАЧЕН()
Сообщениекарандаш, функция
=ЗНАЧЕН()
Автор - YouGreed
Дата добавления - 13.10.2015 в 14:13
pabchek Дата: Вторник, 13.10.2015, 14:14 | Сообщение № 3
Репутация: 218 ±
Кликаете на пустой ячейке - CTRL+C, выделяете диапазон с датами - специальная вставка-значения-сложить
WM: R399923528092
СообщениеКликаете на пустой ячейке - CTRL+C, выделяете диапазон с датами - специальная вставка-значения-сложить
Автор - pabchek
Дата добавления - 13.10.2015 в 14:14
карандаш Дата: Вторник, 13.10.2015, 14:20 | Сообщение № 4
Репутация: 8 ±
ЗНАЧЕН() сработало
спасибо
на пустом месте...
Сообщение отредактировал карандаш - Вторник, 13.10.2015, 14:26
СообщениеЗНАЧЕН() сработало
спасибо
на пустом месте...
Автор - карандаш
Дата добавления - 13.10.2015 в 14:20
Pelena Дата: Вторник, 13.10.2015, 14:22 | Сообщение № 5
Репутация: 4634 ±
СообщениеЧисло сохранено как текст или почему не считается сумма?
Дата добавления - 13.10.2015 в 14:22
pabchek Дата: Вторник, 13.10.2015, 14:24 | Сообщение № 6
Репутация: 218 ±
у меня нет пустой ячейки
В Вашем файле примере любая пустая ячейка, например, Е25
WM: R399923528092
Автор - pabchek
Дата добавления - 13.10.2015 в 14:24
карандаш Дата: Среда, 14.10.2015, 08:19 | Сообщение № 7
Репутация: 8 ±
не, не получается. Даты превращаются в обычные числа.
проще в формулу костыль из ЗНАЧЕНИЕ() подставить
Сообщение отредактировал Serge_007 - Среда, 14.10.2015, 09:33
Сообщениене, не получается. Даты превращаются в обычные числа.
Автор - карандаш
Дата добавления - 14.10.2015 в 08:19
pabchek Дата: Среда, 14.10.2015, 08:43 | Сообщение № 8
Репутация: 218 ±
Странно, что не получается, ну... тогда еще формульный вариант
=--A1
а вообще здесь уже обсуждалось
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Среда, 14.10.2015, 08:48
СообщениеСтранно, что не получается, ну... тогда еще формульный вариант
=--A1
Автор - pabchek
Дата добавления - 14.10.2015 в 08:43
карандаш Дата: Среда, 14.10.2015, 14:53 | Сообщение № 9
Репутация: 8 ±
Да!!! вот это правильный ответ! спасибо! Попробовал два минуса - сработало. Два минуса компактнее ЗНАЧЕН()
Автор - карандаш
Дата добавления - 14.10.2015 в 14:53
Pelena Дата: Среда, 14.10.2015, 15:07 | Сообщение № 10
Репутация: 4634 ±
[offtop]
Сработало бы ещё сутки назад, если бы прошлись по моей ссылке ;) [/offtop]
Сообщение[offtop]
Дата добавления - 14.10.2015 в 15:07
pabchek Дата: Среда, 14.10.2015, 15:35 | Сообщение № 11
Репутация: 218 ±
[offtop]Лена, у Вас очень сложная ссылка - там же надо думать :p
WM: R399923528092
Автор - pabchek
Дата добавления - 14.10.2015 в 15:35
HoBU4OK Дата: Четверг, 15.10.2015, 16:52 | Сообщение № 12
Репутация: 14 ±
Я во Времени заменой делал
Двоеточие менял на двоеточие
У Вас не прбывал, на калькуляторе сейчас
P,S. проверил, заменой точки на точку - получаеться
Я думал, ты остроглазый лев, а ты слепая собака :-)
Сообщение отредактировал HoBU4OK - Четверг, 15.10.2015, 20:20
СообщениеЯ во Времени заменой делал
Автор - HoBU4OK
Дата добавления - 15.10.2015 в 16:52
