= Мир MS Excel/изменение даты при изменении времени - Мир MS Excel
TANANAY Дата: Суббота, 17.10.2015, 09:07 | Сообщение № 1
Здравствуйте, Подскажите как добиться изменения даты в столбце таблицы при изменении времени суток в соседнем столбце.
К сообщению приложен файл: __.xls (57.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, Подскажите как добиться изменения даты в столбце таблицы при изменении времени суток в соседнем столбце.
Автор - TANANAY
Дата добавления - 17.10.2015 в 09:07
Pelena Дата: Суббота, 17.10.2015, 09:22 | Сообщение № 2
Репутация: 4661 ±
Как вариант
=ЕСЛИ(ОТБР(F22)>ОТБР(F21);МАКС($E$21:E21)+1;"")
К сообщению приложен файл: -22-.xls (59.0 Kb)
Как вариант
Дата добавления - 17.10.2015 в 09:22
Serge_007 Дата: Суббота, 17.10.2015, 09:41 | Сообщение № 3
Здравствуйте
Ещё вариант:
=СУММПРОИЗВ(--(ЧАС(F$21:F21)<F$20:F20))+E$20
К сообщению приложен файл: TANANAY.xls (61.5 Kb)
Ещё вариант:
Дата добавления - 17.10.2015 в 09:41
TANANAY Дата: Суббота, 17.10.2015, 13:38 | Сообщение № 4
Pelena, Огромное спасибо НО почему-то формула не работает при интервале 6 часов, ниже по таблице.
СообщениеPelena, Огромное спасибо НО почему-то формула не работает при интервале 6 часов, ниже по таблице.
Автор - TANANAY
Дата добавления - 17.10.2015 в 13:38
TANANAY Дата: Суббота, 17.10.2015, 13:40 | Сообщение № 5
Serge_007, Serge_007, Огромное СПАСИБО . НО формула не работает при интервале 6 ч ниже по таблице
СообщениеSerge_007, Serge_007, Огромное СПАСИБО . НО формула не работает при интервале 6 ч ниже по таблице
Автор - TANANAY
Дата добавления - 17.10.2015 в 13:40
Nic70y Дата: Суббота, 17.10.2015, 13:51 | Сообщение № 6
Репутация: 2484 ±
=ЕСЛИ(ОТБР(F22)>ОТБР(ИНДЕКС(F$21:F21;ПОИСКПОЗ(9^9;F$21:F21;1)));МАКС(E$21:E21)+1;"")
К сообщению приложен файл: 18-22-.xls (60.0 Kb)
Сообщение отредактировал Serge_007 - Суббота, 17.10.2015, 16:18
Дата добавления - 17.10.2015 в 13:51
TANANAY Дата: Суббота, 17.10.2015, 14:00 | Сообщение № 7
Nic70y, Nic70y, ОГРОМНОЕ СПАСИБО если не трудно посоветуйте действительно толковый учебник Exel
СообщениеNic70y, Nic70y, ОГРОМНОЕ СПАСИБО если не трудно посоветуйте действительно толковый учебник Exel
Автор - TANANAY
Дата добавления - 17.10.2015 в 14:00
Nic70y Дата: Суббота, 17.10.2015, 14:07 | Сообщение № 8
Репутация: 2484 ±
[offtop]
учебник
это не ко мне, я читать не умею. первый мой учитель это f1. второй форумы
[/offtop]
Сообщение[offtop]
учебник
[/offtop]
Дата добавления - 17.10.2015 в 14:07
Serge_007 Дата: Суббота, 17.10.2015, 16:19 | Сообщение № 9
Формула работает при любом интервале, если он менее суток
Дата добавления - 17.10.2015 в 16:19
