изменение даты при изменении времени
TANANAY |
Дата: Суббота, 17.10.2015, 09:07 |
Сообщение № 1 |
 Excel 2013 | |
Здравствуйте, Подскажите как добиться изменения даты в столбце таблицы при изменении времени суток в соседнем столбце.
Здравствуйте, Подскажите как добиться изменения даты в столбце таблицы при изменении времени суток в соседнем столбце.TANANAY
К сообщению приложен файл:
__.xls
(57.5 Kb)
| Ответить
Pelena |
Дата: Суббота, 17.10.2015, 09:22 |
Сообщение № 2 |
 Excel 365 & Mac Excel | |
Здравствуйте. Как вариант
Код =ЕСЛИ(ОТБР(F22)>ОТБР(F21);МАКС($E$21:E21)+1;"")
Код =ЕСЛИ(ОТБР(F22)>ОТБР(F21);МАКС($E$21:E21)+1;"") Pelena
-22-.xls
(59.0 Kb)
| Ответить
Serge_007 |
Дата: Суббота, 17.10.2015, 09:41 |
Сообщение № 3 |
 Excel 2016 | |
Здравствуйте
Ещё вариант:Код =СУММПРОИЗВ(--(ЧАС(F$21:F21)<F$20:F20))+E$20
Здравствуйте
Ещё вариант:Код =СУММПРОИЗВ(--(ЧАС(F$21:F21)<F$20:F20))+E$20 Serge_007
| Ответить
TANANAY |
Дата: Суббота, 17.10.2015, 13:38 |
Сообщение № 4 |
 Excel 2013 | |
Pelena, Огромное спасибо НО почему-то формула не работает при интервале 6 часов, ниже по таблице.
Pelena, Огромное спасибо НО почему-то формула не работает при интервале 6 часов, ниже по таблице.TANANAY
| Ответить
TANANAY |
Дата: Суббота, 17.10.2015, 13:40 |
Сообщение № 5 |
 Excel 2013 | |
Serge_007, Serge_007, Огромное СПАСИБО . НО формула не работает при интервале 6 ч ниже по таблице
Serge_007, Serge_007, Огромное СПАСИБО . НО формула не работает при интервале 6 ч ниже по таблицеTANANAY
| Ответить
Nic70y |
Дата: Суббота, 17.10.2015, 13:51 |
Сообщение № 6 |
 Excel 2010 | |
Код =ЕСЛИ(ОТБР(F22)>ОТБР(ИНДЕКС(F$21:F21;ПОИСКПОЗ(9^9;F$21:F21;1)));МАКС(E$21:E21)+1;"")
Код =ЕСЛИ(ОТБР(F22)>ОТБР(ИНДЕКС(F$21:F21;ПОИСКПОЗ(9^9;F$21:F21;1)));МАКС(E$21:E21)+1;"") Nic70y
Сообщение отредактировал Serge_007 - Суббота, 17.10.2015, 16:18 |
| Ответить
TANANAY |
Дата: Суббота, 17.10.2015, 14:00 |
Сообщение № 7 |
 Excel 2013 | |
Nic70y, Nic70y, ОГРОМНОЕ СПАСИБО если не трудно посоветуйте действительно толковый учебник Exel
Nic70y, Nic70y, ОГРОМНОЕ СПАСИБО если не трудно посоветуйте действительно толковый учебник ExelTANANAY
| Ответить
Nic70y |
Дата: Суббота, 17.10.2015, 14:07 |
Сообщение № 8 |
 Excel 2010 | |
[offtop]это не ко мне, я читать не умею. первый мой учитель это f1. второй форумы [/offtop]
[offtop]это не ко мне, я читать не умею. первый мой учитель это f1. второй форумы [/offtop]Nic70y
| Ответить
Serge_007 |
Дата: Суббота, 17.10.2015, 16:19 |
Сообщение № 9 |
 Excel 2016 | |
формула не работает при интервале 6 ч ниже по таблице Формула работает при любом интервале, если он менее суток
формула не работает при интервале 6 ч ниже по таблице Формула работает при любом интервале, если он менее сутокSerge_007
| Ответить
