Сцепить текст из середины ячейки
akaDemik
Дата: Понедельник, 19.10.2015, 10:46 |
Надо переформатировать текст и сцепить его в другой ячейке Нашел способ как это сделать с помощью дополнительных ячеек, а как одной формулой без макроса сделать, пока не разобрался
Надо переформатировать текст и сцепить его в другой ячейке Нашел способ как это сделать с помощью дополнительных ячеек, а как одной формулой без макроса сделать, пока не разобрался akaDemik
Сообщение Надо переформатировать текст и сцепить его в другой ячейке Нашел способ как это сделать с помощью дополнительных ячеек, а как одной формулой без макроса сделать, пока не разобрался Автор - akaDemik Дата добавления - 19.10.2015 в 10:46
YouGreed
Дата: Понедельник, 19.10.2015, 10:52 |
akaDemik, Код
=ПСТР(B2;НАЙТИ("г.";B2;1)-4;4)&"_"&ПСТР(B2;НАЙТИ(".";B2;1)+1;2)&"_"&ПСТР(B2;НАЙТИ("на ";B2;1)+3;2)
akaDemik, Код
YouGreed
К сообщению приложен файл:
__.xlsx
(8.8 Kb)
Сообщение отредактировал YouGreed - Понедельник, 19.10.2015, 10:53
Сообщение akaDemik, Код
Автор - YouGreed Дата добавления - 19.10.2015 в 10:52
Nic70y
Дата: Понедельник, 19.10.2015, 10:53 |
еще варианты:Код
=ЛЕВБ(ПРАВБ(B2;6);4)&"_"&ПСТР(B2;ПОИСК(".";B2)+1;2)&"_"&ПСТР(B2;ПОИСК(".";B2)-2;2)
=ПОДСТАВИТЬ(ТЕКСТ(ЛЕВБ(ПРАВБ(B2;12);10);"ГГГГ ММ ДД");" ";"_")
=ТЕКСТ(ЛЕВБ(ПРАВБ(B2;12);10);"ГГГГ\_ММ\_ДД")
еще варианты:Код
Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 19.10.2015, 11:01
Сообщение еще варианты:Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 19.10.2015 в 10:53
buchlotnik
Дата: Понедельник, 19.10.2015, 11:00 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
если дата в формате 00.00.0000 то можно и такКод
=ПОДСТАВИТЬ(ТЕКСТ(ПСТР(B2;16;10);"ГГГГ ММ ДД");" ";"_")
buchlotnik
Сообщение если дата в формате 00.00.0000 то можно и такКод
Автор - buchlotnik Дата добавления - 19.10.2015 в 11:00
Дата: Понедельник, 19.10.2015, 11:04 |
Или сразу подчеркивание поставить в форматКод
=ТЕКСТ(ПСТР(B2;16;10);"ГГГГ\_ММ\_ДД")
Сообщение Или сразу подчеркивание поставить в форматКод
Автор - Pelena Дата добавления - 19.10.2015 в 11:04
akaDemik
Дата: Понедельник, 19.10.2015, 11:44 |
=ПОДСТАВИТЬ(ТЕКСТ(ЛЕВБ(ПРАВБ(B2;12);10);"ГГГГ ММ ДД");" ";"_") =ТЕКСТ(ЛЕВБ(ПРАВБ(B2;12);10);"ГГГГ\_ММ\_ДД")
можно и так =ПОДСТАВИТЬ(ТЕКСТ(ПСТР(B2;16;10);"ГГГГ ММ ДД");" ";"_")
поставить в формат =ТЕКСТ(ПСТР(B2;16;10);"ГГГГ\_ММ\_ДД")
у меня результат получается [moder]Не надо цитировать посты целиком. Это нарушение Правил форума[/moder]
у меня результат получается [moder]Не надо цитировать посты целиком. Это нарушение Правил форума[/moder]akaDemik
Сообщение отредактировал Pelena - Понедельник, 19.10.2015, 12:05
Сообщение =ПОДСТАВИТЬ(ТЕКСТ(ЛЕВБ(ПРАВБ(B2;12);10);"ГГГГ ММ ДД");" ";"_") =ТЕКСТ(ЛЕВБ(ПРАВБ(B2;12);10);"ГГГГ\_ММ\_ДД")
у меня результат получается [moder]Не надо цитировать посты целиком. Это нарушение Правил форума[/moder]Автор - akaDemik Дата добавления - 19.10.2015 в 11:44
Дата: Понедельник, 19.10.2015, 12:09 |
Покажите в файле Если у Вас Excel англоязычный, то надо "YYYY\_MM\_DD"
Покажите в файле Если у Вас Excel англоязычный, то надо "YYYY\_MM\_DD" Pelena
Сообщение Покажите в файле Если у Вас Excel англоязычный, то надо "YYYY\_MM\_DD" Автор - Pelena Дата добавления - 19.10.2015 в 12:09
akaDemik
Дата: Понедельник, 19.10.2015, 12:27 |
нет, не англоязычный =ЛЕВБ(ПРАВБ(B2;6);4)&"_"&ПСТР(B2;ПОИСК(".";B2)+1;2)&"_"&ПСТР(B2;ПОИСК(".";B2)-2;2)
вот эта формула работает и от YouGreed , но они запутанные
вот эта формула работает и от YouGreed , но они запутанныеakaDemik
Сообщение отредактировал akaDemik - Понедельник, 19.10.2015, 12:28
Сообщение Если у Вас Excel англоязычный, то надо "YYYY\_MM\_DD"
вот эта формула работает и от YouGreed , но они запутанныеАвтор - akaDemik Дата добавления - 19.10.2015 в 12:27
Дата: Понедельник, 19.10.2015, 12:46 |
А в этом файле посмотрите. Работают?
А в этом файле посмотрите. Работают? Pelena
Сообщение А в этом файле посмотрите. Работают? Автор - Pelena Дата добавления - 19.10.2015 в 12:46
akaDemik
Дата: Понедельник, 19.10.2015, 12:50 |
да, но не понял в чем фокус?))
да, но не понял в чем фокус?))akaDemik
да, но не понял в чем фокус?))Автор - akaDemik Дата добавления - 19.10.2015 в 12:50
Дата: Понедельник, 19.10.2015, 12:58 |
Скорей всего, чем-то отличаются форматы дат в Вашем Excel и моём, потому что я ничего не меняла, просто поставила курсор в строку формул и нажала Enter
Скорей всего, чем-то отличаются форматы дат в Вашем Excel и моём, потому что я ничего не меняла, просто поставила курсор в строку формул и нажала Enter Pelena
Сообщение Скорей всего, чем-то отличаются форматы дат в Вашем Excel и моём, потому что я ничего не меняла, просто поставила курсор в строку формул и нажала Enter Автор - Pelena Дата добавления - 19.10.2015 в 12:58
