= Мир MS Excel/Проблемы с циклической формулой - Мир MS Excel
Sam_nvrsk Дата: Понедельник, 19.10.2015, 14:36 | Сообщение № 1
Всем добрый день,
Имеются проблема с зацикливанием формулы.
Во вложенном файле, имеется столбец J содержащий формулу, исключающую из расчетов строки, посредством установки в ячейки столбца Н символа "Е"
Но имеется необходимость проводить исключение этих строчек, посредством ведения в столбец Н других символов (A,B,C,D), согласно условий.
Если ставить символы A,B,C,D,Е в столбец Н вручную, то все работает.
К сообщению приложен файл: formula_cycling.xlsx (37.9 Kb)
СообщениеВсем добрый день,
Автор - Sam_nvrsk
Дата добавления - 19.10.2015 в 14:36
МВТ Дата: Понедельник, 19.10.2015, 17:34 | Сообщение № 2
Репутация: 137 ±
Если правильно понял суть проблемы, просто включите в Настройках - Формулы - Итеративные вычисления
СообщениеЕсли правильно понял суть проблемы, просто включите в Настройках - Формулы - Итеративные вычисления
Автор - МВТ
Дата добавления - 19.10.2015 в 17:34
Sam_nvrsk Дата: Вторник, 20.10.2015, 10:57 | Сообщение № 3
Я пробовал, к сожалению это не решает проблему. Формулы не считаются. Не могу понять где они ломаются.
СообщениеЯ пробовал, к сожалению это не решает проблему. Формулы не считаются. Не могу понять где они ломаются.
Автор - Sam_nvrsk
Дата добавления - 20.10.2015 в 10:57
Pelena Дата: Вторник, 20.10.2015, 11:31 | Сообщение № 4
Sam_nvrsk, объясните всю задачу. Надо исключить строки, в которых в столбце Н есть какой либо символ (A, B, C, D, E)? Есть подозрение, что исключить строки по критерию Е можно другим способом.
Может быть даже получится рассчитать ячейки E26 и F26 без промежуточных таблиц. Но для этого надо знать весь алгоритм расчёта. Например, другие буквы подставляются вручную или тоже по формулам?
СообщениеSam_nvrsk, объясните всю задачу. Надо исключить строки, в которых в столбце Н есть какой либо символ (A, B, C, D, E)? Есть подозрение, что исключить строки по критерию Е можно другим способом.
Дата добавления - 20.10.2015 в 11:31
Sam_nvrsk Дата: Вторник, 20.10.2015, 14:44 | Сообщение № 5
Критерии (A, B, C, D, F) выставляются вручную и полностью исключают строчку из последующих расчетов.
Критерий E автоматический и исключает строчку при превышении среднего значения на ± 0.3%.
Но данное исключение Е происходит на 2м этапе подсчетов после получения среднего значения TCV Ratio.
Правильный расчет данной таблицы во вложении.
Раньше данные по критериям (A, B, C, D, F) исключались путем добавления символа ' перед цифрами в столбцах E и F
А второй таблицы P-Q не было.
К сообщению приложен файл: vef.pdf (3.9 Kb)
СообщениеКритерии (A, B, C, D, F) выставляются вручную и полностью исключают строчку из последующих расчетов.
Автор - Sam_nvrsk
Дата добавления - 20.10.2015 в 14:44
Pelena Дата: Вторник, 20.10.2015, 16:32 | Сообщение № 6
Предлагаю такой вариант. Все формулы ссылаются только на "белые" ячейки. Промежуточные таблицы не нужны. Вместо буквы Е оранжевая заливка с помощью Условного форматирования. Тем более, что не получится в столбце Н совмещать ручной ввод и формулы.
Иначе, только включать итеративные вычисления или использовать макрос
К сообщению приложен файл: 9283978.xlsx (37.4 Kb)
СообщениеПредлагаю такой вариант. Все формулы ссылаются только на "белые" ячейки. Промежуточные таблицы не нужны. Вместо буквы Е оранжевая заливка с помощью Условного форматирования. Тем более, что не получится в столбце Н совмещать ручной ввод и формулы.
Дата добавления - 20.10.2015 в 16:32
