Во вложенном файле, имеется столбец J содержащий формулу, исключающую из расчетов строки, посредством установки в ячейки столбца Н символа "Е" Но имеется необходимость проводить исключение этих строчек, посредством ведения в столбец Н других символов (A,B,C,D), согласно условий. Если ставить символы A,B,C,D,Е в столбец Н вручную, то все работает.
Всем добрый день,
Имеются проблема с зацикливанием формулы.
Во вложенном файле, имеется столбец J содержащий формулу, исключающую из расчетов строки, посредством установки в ячейки столбца Н символа "Е" Но имеется необходимость проводить исключение этих строчек, посредством ведения в столбец Н других символов (A,B,C,D), согласно условий. Если ставить символы A,B,C,D,Е в столбец Н вручную, то все работает. Sam_nvrsk
Sam_nvrsk, объясните всю задачу. Надо исключить строки, в которых в столбце Н есть какой либо символ (A, B, C, D, E)? Есть подозрение, что исключить строки по критерию Е можно другим способом. Может быть даже получится рассчитать ячейки E26 и F26 без промежуточных таблиц. Но для этого надо знать весь алгоритм расчёта. Например, другие буквы подставляются вручную или тоже по формулам?
Sam_nvrsk, объясните всю задачу. Надо исключить строки, в которых в столбце Н есть какой либо символ (A, B, C, D, E)? Есть подозрение, что исключить строки по критерию Е можно другим способом. Может быть даже получится рассчитать ячейки E26 и F26 без промежуточных таблиц. Но для этого надо знать весь алгоритм расчёта. Например, другие буквы подставляются вручную или тоже по формулам?Pelena
Критерии (A, B, C, D, F) выставляются вручную и полностью исключают строчку из последующих расчетов. Критерий E автоматический и исключает строчку при превышении среднего значения на ± 0.3%. Но данное исключение Е происходит на 2м этапе подсчетов после получения среднего значения TCV Ratio.
Правильный расчет данной таблицы во вложении. Раньше данные по критериям (A, B, C, D, F) исключались путем добавления символа ' перед цифрами в столбцах E и F А второй таблицы P-Q не было.
Правильный расчет данной таблицы во вложении. Раньше данные по критериям (A, B, C, D, F) исключались путем добавления символа ' перед цифрами в столбцах E и F А второй таблицы P-Q не было.Sam_nvrsk
Предлагаю такой вариант. Все формулы ссылаются только на "белые" ячейки. Промежуточные таблицы не нужны. Вместо буквы Е оранжевая заливка с помощью Условного форматирования. Тем более, что не получится в столбце Н совмещать ручной ввод и формулы.
Иначе, только включать итеративные вычисления или использовать макрос
Иначе, только включать итеративные вычисления или использовать макросPelena
