= Мир MS Excel/Вывести строки с разных листов на один - Мир MS Excel
НикКакойТо Дата: Вторник, 20.10.2015, 14:34 | Сообщение № 1
Добрый день !
Помогите пожалуйста решить задачку новичку :
Как вывести на отдельный лист с конкретных листов строки полностью (строка в несколько ячеек) , в которых цветная ячейка будет не равна нулю и не пустая ? Желательно, чтобы строки с каждого листа выводились вместе с заголовком вначале таблицы, пример в файле, можно без шапки таблиц, но чтобы заголовок хотя бы фигурировал .
К сообщению приложен файл: 3911575.xlsx (15.0 Kb)
СообщениеДобрый день !
Автор - НикКакойТо
Дата добавления - 20.10.2015 в 14:34
Manyasha Дата: Вторник, 20.10.2015, 16:32 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
НикКакойТо, можно макросом, например так:
Sub macro()
    Dim iSh As Worksheet, oSh As Worksheet
    Set oSh = ThisWorkbook.Sheets("вывод")
    oSh.UsedRange.Clear
    Dim lr&: lr = oSh.Cells(oSh.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
    Dim iCol&, i&
    For Each iSh In ThisWorkbook.Sheets
        With iSh
        If .Name <> oSh.Name Then
            .Range("a1:n2").Copy oSh.Range("a" & lr & ":n" & lr + 2): lr = lr + 2
            iCol = .Rows(2).Find("кол-во").Column
            For i = 3 To .Cells(.Rows.Count, iCol).End(xlUp).Row
                If .Cells(i, iCol) > 0 Then oSh.Range("a" & lr & ":n" & lr) = .Range("a" & i & ":n" & i).Value: lr = lr + 1
            Next i
            lr = lr + 1
    Next iSh
К сообщению приложен файл: 3911575-1.xlsm (24.6 Kb)
СообщениеНикКакойТо, можно макросом, например так:
Sub macro()
    oSh.UsedRange.Clear
    Dim iCol&, i&
        With iSh
            Next i
            lr = lr + 1
    Next iSh
Автор - Manyasha
Дата добавления - 20.10.2015 в 16:32
НикКакойТо Дата: Вторник, 20.10.2015, 17:32 | Сообщение № 3
Кнопочка замечательно собирает данные, правда с заголовками она никак не взаимодействует. Не это беда.
Беда в том, я совершенно не понимаю, как внедрить этот китайский для меня язык в документ и настроить соответствующим образом...
Есть ли способ по легче, без макросов?
СообщениеКнопочка замечательно собирает данные, правда с заголовками она никак не взаимодействует. Не это беда.
Автор - НикКакойТо
Дата добавления - 20.10.2015 в 17:32
Serge_007 Дата: Вторник, 20.10.2015, 19:31 | Сообщение № 4
Цитата НикКакойТо, 20.10.2015 в 14:34, в сообщении № 1
вывести на отдельный лист с конкретных листов строки полностью, в которых цветная ячейка будет не равна нулю и не пустая ?
Нет
Нет
Дата добавления - 20.10.2015 в 19:31
НикКакойТо Дата: Среда, 21.10.2015, 12:26 | Сообщение № 5
А если не по цвету, а по условию в столбике, тоже без макросов никак не обойтись?
СообщениеА если не по цвету, а по условию в столбике, тоже без макросов никак не обойтись?
Автор - НикКакойТо
Дата добавления - 21.10.2015 в 12:26
