= Мир MS Excel/Как разбить данные из ячейки на несколько строк? - ч.2 - Мир MS Excel
Sufrazgil Дата: Среда, 21.10.2015, 10:58 | Сообщение № 1
У меня похожая проблема Как разбить данные из ячейки на несколько строк?, вот только не пойму как применить это решение
Помогите пожалуйста её решить.
В примере лист разбил на две части - что было и что должно получиться.
Теперь постараюсь максимально подробно описать суть вопроса. Имеется некая таблица в которой в столбце N указаны номера помещений (разделены знаком переноса строки). В одной ячейке разное количество номеров - от 0 до 20. Необходимо каждый номер указать в отдельной строке. После чего необходимо объеденить ячейки в столбцах A-M и R по столбцам, как в примере.
В примере указаны строки 7-11, в таблице их около 300.
К сообщению приложен файл: 2720301.xlsx (14.2 Kb)
СообщениеУ меня похожая проблема Как разбить данные из ячейки на несколько строк?, вот только не пойму как применить это решение
Автор - Sufrazgil
Дата добавления - 21.10.2015 в 10:58
китин Дата: Среда, 21.10.2015, 11:50 | Сообщение № 2
ну из одной ячейки (N6) можно вытащить формулой
=ПСТР(ПОДСТАВИТЬ($N$6;СИМВОЛ(10);"");(СТРОКА(A1)*11-11)+1;11)
.а если
то здесь макрос только .ИМХО.
Сообщениену из одной ячейки (N6) можно вытащить формулой
.а если
Дата добавления - 21.10.2015 в 11:50
Sufrazgil Дата: Среда, 21.10.2015, 14:36 | Сообщение № 3
китин, а куда эту формулу надо вставить? У меня пишет ошибка в формуле.
Сообщениекитин, а куда эту формулу надо вставить? У меня пишет ошибка в формуле.
Автор - Sufrazgil
Дата добавления - 21.10.2015 в 14:36
китин Дата: Среда, 21.10.2015, 14:41 | Сообщение № 4
в любую свободную ячейку.и протянуть вниз
[p.s.]повторюсь это только для ячейки N6 .Для других ячеек надо менять формулу
К сообщению приложен файл: Sufrazgil.xlsx (15.0 Kb)
Дата добавления - 21.10.2015 в 14:41
