= Мир MS Excel/подсчёт числа пустых ячеек в строке МЕЖДУ заполненных ячеек - Мир MS Excel
zoovet Дата: Среда, 21.10.2015, 15:24 | Сообщение № 1
Добрый день.
Проблема в следующем.
В строках вводятся текстовые значения. Эти значения вводятся с пропусками. (каждый столбец соответствует одному дню), если событие было - в строке заносится запись, если нет - то пустая клетка
Нужно подсчитать количество пустых ячеек между двумя последними непустыми правыми ячейками.
Другими словами, нужно подсчитать количество дней между последним и предпоследним зарегистрированными событиями. При этом в строке может быть и 5 и 10 событий с разными интервалами, интересует лишь промежуток между последними из них.
Это значение должно отображаться в столбце AO (выделил жёлтым). Файл прилагаю.
В оригинале формат файла эксель 2010 с макросами, но здесь такой формат не поддерживается, по этому обычный эксель.
Буду благодарен за помощь :)
К сообщению приложен файл: 9159408.xls (24.0 Kb)
СообщениеДобрый день.
Автор - zoovet
Дата добавления - 21.10.2015 в 15:24
YouGreed Дата: Среда, 21.10.2015, 15:31 | Сообщение № 2
Репутация: 123 ±
zoovet, Допустим так.
=НАИБОЛЬШИЙ(($A$1:$AN$1)*(A2:AN2<>"");1)-НАИБОЛЬШИЙ(($A$1:$AN$1)*(A2:AN2<>"");2)
Но тут есть одно но, что делать с 4-ой строкой? В ней всего 1 раз встречается непустая ячейка...
К сообщению приложен файл: -____.xlsx (9.0 Kb)
Сообщение отредактировал YouGreed - Среда, 21.10.2015, 15:32
Сообщениеzoovet, Допустим так.
Автор - YouGreed
Дата добавления - 21.10.2015 в 15:31
zoovet Дата: Среда, 21.10.2015, 15:37 | Сообщение № 3
Это для примера. Такое тоже возможно. И все события когда то бывают в первый раз.
Если в 4 строке будет выдаваться ошибка - ни чего страшного.
Вообще строк будет более 3 000, а столбцов более 500.
СообщениеЭто для примера. Такое тоже возможно. И все события когда то бывают в первый раз.
Автор - zoovet
Дата добавления - 21.10.2015 в 15:37
YouGreed Дата: Среда, 21.10.2015, 15:43 | Сообщение № 4
Репутация: 123 ±
zoovet, Будет выдаваться не ошибка, а значение ячейки в 1-ой строке, соответствующего столбца(в котором не пустое значение).
Сообщениеzoovet, Будет выдаваться не ошибка, а значение ячейки в 1-ой строке, соответствующего столбца(в котором не пустое значение).
Автор - YouGreed
Дата добавления - 21.10.2015 в 15:43
zoovet Дата: Среда, 21.10.2015, 15:55 | Сообщение № 5
Да, пусть выдаётся. По сути в производственном процессе это интереса не представляет. Нужен подсчёт значений между ДВУМЯ последними событиями.
Если событие одно - там может выдаваться всё что угодно.
Подскажите, как решить данную задачу, желательно без макроса, при помощи формул. Но если это неосуществимо - можно и макросом.
Спасибо.
СообщениеДа, пусть выдаётся. По сути в производственном процессе это интереса не представляет. Нужен подсчёт значений между ДВУМЯ последними событиями.
Спасибо.
Автор - zoovet
Дата добавления - 21.10.2015 в 15:55
YouGreed Дата: Среда, 21.10.2015, 16:06 | Сообщение № 6
Репутация: 123 ±
zoovet, Во втором посте, ответ)) Я думал, Вы уже посмотрели))
И допишите -1 к формуле, тогда все, будет ок)
[offtop]Походу заболеваю, вялый какой-то...
Сообщение отредактировал YouGreed - Среда, 21.10.2015, 16:17
Сообщениеzoovet, Во втором посте, ответ)) Я думал, Вы уже посмотрели))
Автор - YouGreed
Дата добавления - 21.10.2015 в 16:06
buchlotnik Дата: Среда, 21.10.2015, 16:13 | Сообщение № 7
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
если считать именно пустые между событиями, то можно так:
=ЕСЛИ(СЧЁТЗ(A2:AN2)>1;НАИБОЛЬШИЙ(A$1:AN$1*(A2:AN2<>"");1)-НАИБОЛЬШИЙ(A$1:AN$1*(A2:AN2<>"");2)-1;0)
К сообщению приложен файл: -9159408.xls (25.0 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Среда, 21.10.2015, 16:36
Сообщениеесли считать именно пустые между событиями, то можно так:
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 21.10.2015 в 16:13
Udik Дата: Среда, 21.10.2015, 16:15 | Сообщение № 8
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Можно проверку ЕСЛИ вставить
=ЕСЛИ(СУММПРОИЗВ(--(A5:AN5<>""))<2;"!";"formula")
Как так, .xlsm и xlsb спокойно цепляются (<100kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Среда, 21.10.2015, 16:21
Автор - Udik
Дата добавления - 21.10.2015 в 16:15
zoovet Дата: Среда, 21.10.2015, 16:27 | Сообщение № 9
Блин, не пойму в чём дело. В файле из 2 поста всё работает. Вставляю в свой файл - выдаёт #ЗНАЧ!
с обеда над этой головоломкой бьюсь, уже мозг ничего не сображает.
Попробую завтра.
В любом случае - огромное спасибо за помощь.
СообщениеБлин, не пойму в чём дело. В файле из 2 поста всё работает. Вставляю в свой файл - выдаёт #ЗНАЧ!
Попробую завтра.
Автор - zoovet
Дата добавления - 21.10.2015 в 16:27
buchlotnik Дата: Среда, 21.10.2015, 16:29 | Сообщение № 10
Репутация: 929 ±
#ЗНАЧ!
формула массива вводится одновременным нажатием <ctrl> + <shift> + <enter> Моя (пост №7) аналогично
Сообщение отредактировал buchlotnik - Среда, 21.10.2015, 16:32
#ЗНАЧ!
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 21.10.2015 в 16:29
AlexM Дата: Среда, 21.10.2015, 17:36 | Сообщение № 11
Репутация: 1131 ±
Еще массивный вариант
=ЕСЛИ(СЧЁТЗ(A2:AN2)>1;СУММ(НАИБОЛЬШИЙ((A2:AN2>0)*СТОЛБЕЦ(A2:AN2);{1:2})*{1:-1})-1;"")
Аналог формулы Михаила
=(СЧЁТЗ(A2:AN2)>1)*СУММ(НАИБОЛЬШИЙ((A2:AN2>0)*СТОЛБЕЦ(A2:AN2);{1:2})*{1:-1};-1)
Сообщение отредактировал AlexM - Среда, 21.10.2015, 18:08
СообщениеЕще массивный вариант
Автор - AlexM
Дата добавления - 21.10.2015 в 17:36
VichnyStudent Дата: Среда, 11.01.2017, 16:29 | Сообщение № 12
Подскажите пожалуйста, как в массиве данных посчитать минимальный интервал пустых ячеек, располагающихся между заполненными?
Есть график отпусков, надо формулой определить у каждого человека минимальный промежуток между периодами отпуска.
Эксперты, помогите пожалуйста, всю голову уже себе сломал.
В этой теме обсуждается почти такая же задача, но здесь надо было подсчитать количество пустых ячеек между последними заполненными справа, мне же надо найти минимальный интервал между заполненными ячейками во всей строке.
Файл с примером прилагаю.
К сообщению приложен файл: grafik.xlsx (10.4 Kb)
Автор - VichnyStudent
Дата добавления - 11.01.2017 в 16:29
Manyasha Дата: Среда, 11.01.2017, 17:23 | Сообщение № 13
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
VichnyStudent, Вы уже создали тему с этим вопросам, там и ждите ответа. Эта тема закрыта.
СообщениеVichnyStudent, Вы уже создали тему с этим вопросам, там и ждите ответа. Эта тема закрыта.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 11.01.2017 в 17:23
