преобразование список столбцa в другом 2 столбце с условиям
nikaluka1
Дата: Среда, 21.10.2015, 18:24 |
Excel 2007, 2010
Возможно ли это? слово который начинается с " pos" в столбце А, отображался в столбце E и с правом (в столбце F) бильo слово, который в столбце A расположенo внизу этого слово
Возможно ли это? слово который начинается с " pos" в столбце А, отображался в столбце E и с правом (в столбце F) бильo слово, который в столбце A расположенo внизу этого словоnikaluka1
Сообщение Возможно ли это? слово который начинается с " pos" в столбце А, отображался в столбце E и с правом (в столбце F) бильo слово, который в столбце A расположенo внизу этого словоАвтор - nikaluka1 Дата добавления - 21.10.2015 в 18:24
Дата: Среда, 21.10.2015, 20:47 |
Так нужно? Формулы массива, вводятся одновременным нажатием Контрл Шифт ЕнтерКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A$1:A$12;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЛЕВБ(A$1:A$12;3)<>"pos";ПРОСМОТР(СТРОКА(A$1:A$12);СТРОКА(A$1:A$12)/(ЛЕВБ(A$1:A$12;3)="pos");СТРОКА(A$1:A$12)));СТРОКА()));"")
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A$1:A$12;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЛЕВБ(A$1:A$12;3)<>"pos";СТРОКА(A$1:A$12));СТРОКА()));"")
Добавлено Формулы упростил, файл перевложил
Добавлено Формулы упростил, файл перевложил _Boroda_
Сообщение Так нужно? Формулы массива, вводятся одновременным нажатием Контрл Шифт ЕнтерКод
Добавлено Формулы упростил, файл перевложил Автор - _Boroda_ Дата добавления - 21.10.2015 в 20:47
Hugo
Дата: Среда, 21.10.2015, 21:01 |
Макросом можно, но это правда не по профилю темы... [vba]Код
Option Explicit Option Compare Text Sub Perebor() 'коллекция в словаре Dim a, i&, t$, Dic As Object Dim el, col a = Range("A1", Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp)).Value Set Dic = CreateObject("Scripting.Dictionary") With Dic .comparemode = 1 For i = 1 To UBound(a) If a(i, 1) Like "pos*" Then t = a(i, 1) If Not .exists(t) Then .Add t, New Collection Else .Item(t).Add a(i, 1) End If Next End With i = 0 For Each el In Dic.keys If Dic.Item(el).Count > 0 Then For Each col In Dic.Item(el) i = i + 1 Cells(i, 5) = el Cells(i, 6) = col Next End If Next End Sub
[/vba] Код для Windows!
[/vba] Код для Windows! Hugo
Сообщение Макросом можно, но это правда не по профилю темы... [vba]Код
[/vba] Код для Windows! Автор - Hugo Дата добавления - 21.10.2015 в 21:01
nikaluka1
Дата: Среда, 21.10.2015, 21:05 |
Excel 2007, 2010
_Boroda_, огромное спосибо, но можно так сделать чтобы автоматически поивлялась дание в Е и F столбе? и взяло данные полного столбца A
_Boroda_, огромное спосибо, но можно так сделать чтобы автоматически поивлялась дание в Е и F столбе? и взяло данные полного столбца A nikaluka1
Сообщение _Boroda_, огромное спосибо, но можно так сделать чтобы автоматически поивлялась дание в Е и F столбе? и взяло данные полного столбца A Автор - nikaluka1 Дата добавления - 21.10.2015 в 21:05
Дата: Среда, 21.10.2015, 21:20 |
В файле на 99 строк. Диапазон можно увеличить, но без фанатизма, а то тормозить будет
В файле на 99 строк. Диапазон можно увеличить, но без фанатизма, а то тормозить будет _Boroda_
Сообщение В файле на 99 строк. Диапазон можно увеличить, но без фанатизма, а то тормозить будет Автор - _Boroda_ Дата добавления - 21.10.2015 в 21:20
nikaluka1
Дата: Среда, 21.10.2015, 21:23 |
Excel 2007, 2010
_Boroda_, Блестящее решение !!! Большое спасибо
_Boroda_, Блестящее решение !!! Большое спасибо nikaluka1
Сообщение _Boroda_, Блестящее решение !!! Большое спасибо Автор - nikaluka1 Дата добавления - 21.10.2015 в 21:23
Hugo
Дата: Среда, 21.10.2015, 22:00 |
Если что - мой вариант тормозить не будет, а если что2 - можно ускорить раз так в вероятно в 20 (выгрузку в 40)
Если что - мой вариант тормозить не будет, а если что2 - можно ускорить раз так в вероятно в 20 (выгрузку в 40) Hugo
Сообщение Если что - мой вариант тормозить не будет, а если что2 - можно ускорить раз так в вероятно в 20 (выгрузку в 40) Автор - Hugo Дата добавления - 21.10.2015 в 22:00
