= Мир MS Excel/преобразование список столбцa в другом 2 столбце с условиям - Мир MS Excel
nikaluka1 Дата: Среда, 21.10.2015, 18:24 | Сообщение № 1
Excel 2007, 2010
Возможно ли это?
слово который начинается с " pos" в столбце А, отображался в столбце E
и с правом (в столбце F) бильo слово, который в столбце A расположенo внизу этого слово
К сообщению приложен файл: Book1.xlsx (10.1 Kb)
Возможно ли это?
Автор - nikaluka1
Дата добавления - 21.10.2015 в 18:24
_Boroda_ Дата: Среда, 21.10.2015, 20:47 | Сообщение № 2
Так нужно?
Формулы массива, вводятся одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A$1:A$12;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЛЕВБ(A$1:A$12;3)<>"pos";ПРОСМОТР(СТРОКА(A$1:A$12);СТРОКА(A$1:A$12)/(ЛЕВБ(A$1:A$12;3)="pos");СТРОКА(A$1:A$12)));СТРОКА()));"")
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A$1:A$12;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЛЕВБ(A$1:A$12;3)<>"pos";СТРОКА(A$1:A$12));СТРОКА()));"")
Добавлено
Формулы упростил, файл перевложил
К сообщению приложен файл: Book1_2.xlsx (11.2 Kb)
СообщениеТак нужно?
Добавлено
Дата добавления - 21.10.2015 в 20:47
Hugo Дата: Среда, 21.10.2015, 21:01 | Сообщение № 3
Репутация: 819 ±
Макросом можно, но это правда не по профилю темы...
Option Explicit
Option Compare Text
Sub Perebor()    'коллекция в словаре
    Dim a, i&, t$, Dic As Object
    Dim el, col
    a = Range("A1", Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp)).Value
    Set Dic = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    With Dic
        .comparemode = 1
        For i = 1 To UBound(a)
            If a(i, 1) Like "pos*" Then
                t = a(i, 1)
                If Not .exists(t) Then .Add t, New Collection
            Else
                .Item(t).Add a(i, 1)
    i = 0
    For Each el In Dic.keys
        If Dic.Item(el).Count > 0 Then
            For Each col In Dic.Item(el)
                i = i + 1
                Cells(i, 5) = el
                Cells(i, 6) = col
Код для Windows!
СообщениеМакросом можно, но это правда не по профилю темы...
Option Explicit
Option Compare Text
    Dim el, col
    With Dic
        .comparemode = 1
                t = a(i, 1)
            Else
    i = 0
                i = i + 1
                Cells(i, 5) = el
                Cells(i, 6) = col
Код для Windows!
Автор - Hugo
Дата добавления - 21.10.2015 в 21:01
nikaluka1 Дата: Среда, 21.10.2015, 21:05 | Сообщение № 4
Excel 2007, 2010
_Boroda_, огромное спосибо, но можно так сделать чтобы автоматически поивлялась дание в Е и F столбе? и взяло данные полного столбца A
Сообщение_Boroda_, огромное спосибо, но можно так сделать чтобы автоматически поивлялась дание в Е и F столбе? и взяло данные полного столбца A
Автор - nikaluka1
Дата добавления - 21.10.2015 в 21:05
_Boroda_ Дата: Среда, 21.10.2015, 21:20 | Сообщение № 5
В файле на 99 строк. Диапазон можно увеличить, но без фанатизма, а то тормозить будет
К сообщению приложен файл: Book1_3.xlsx (11.2 Kb)
СообщениеВ файле на 99 строк. Диапазон можно увеличить, но без фанатизма, а то тормозить будет
Дата добавления - 21.10.2015 в 21:20
nikaluka1 Дата: Среда, 21.10.2015, 21:23 | Сообщение № 6
Excel 2007, 2010
_Boroda_, Блестящее решение !!! Большое спасибо
Сообщение_Boroda_, Блестящее решение !!! Большое спасибо
Автор - nikaluka1
Дата добавления - 21.10.2015 в 21:23
Hugo Дата: Среда, 21.10.2015, 22:00 | Сообщение № 7
Репутация: 819 ±
Если что - мой вариант тормозить не будет, а если что2 - можно ускорить раз так в вероятно в 20 (выгрузку в 40)
СообщениеЕсли что - мой вариант тормозить не будет, а если что2 - можно ускорить раз так в вероятно в 20 (выгрузку в 40)
Автор - Hugo
Дата добавления - 21.10.2015 в 22:00
