= Мир MS Excel/Неизвестный объект на листе - Мир MS Excel
psw Дата: Четверг, 22.10.2015, 11:49 | Сообщение № 1
Неизвестный объект на листе.
Обычно макросы привязывают к объектам-кнопкам из элементов управления.
Но не могу настроить хороший межбуквенный интервал в надписях кнопок:
на моём экране сетевого терминала - буквы в кнопках "сливаются",
поэтому использую вместо объектов-кнопок из элементов управления
неизвестный мне объект.
К нему привязываю макрос не по "Исходный текст" в "Свойствах"
а по "Назначить макрос".
Но я не знаю трех ответов:
1. Что это за объект?
2. Как его создать самому, не копируя?
3. Как запретить его корректировку? ("Выход из режима конструктора" - ни при чём)
Объект прилагаю.
Конечно, хотелось бы ещё узнать и о том, как настроить
хороший "межбуквенный интервал в надписях кнопок",
но возможно, это выходит за рамки приличий) при оформлении сообщения.
К сообщению приложен файл: object1.xls (24.5 Kb)
СообщениеНеизвестный объект на листе.
Объект прилагаю.
Автор - psw
Дата добавления - 22.10.2015 в 11:49
SLAVICK Дата: Четверг, 22.10.2015, 12:01 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
Обычная кнопка:
Разработчик-- Вставить -- элементы управления -- кнопка.
Потом правой кнопкой мыши на кнопке -- формат объекта.
К сообщению приложен файл: 5838864.xls (50.0 Kb)
СообщениеОбычная кнопка:
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 22.10.2015 в 12:01
Nic70y Дата: Четверг, 22.10.2015, 13:47 | Сообщение № 3
Репутация: 2507 ±
а если пробелы между буквами (или символ 160)
Дата добавления - 22.10.2015 в 13:47
psw Дата: Четверг, 22.10.2015, 14:27 | Сообщение № 4
SLAVICK, спасибо за созданный третий объект, такой же как мой "неизвестный".
Но: у меня в Excel 2003 нет меню Разработчик.
Поэтому элементы управления вставляю только из панели "Элементы управления"[ЭУ].
Там есть элемент "Кнопка", но: он совсем другой (я привёл его в файле),
чем
и "неизвестный", и новый, "третий".
И: меню Формат объекта (не интересующее меня)
есть у всех элементов упр., вне зависимости от происхождения (с панели или иначе);
а вот меню "Свойства" - только у элемента-кнопки, который я создал с панели ЭУ;
или у любого иного, создаваемого из ЭУ.
У "неизвестного" - этого меню нет, как и у "третьего".
А это меню (с двумя вкладками) в корне отличается от подменю Свойства меню Формат объекта.
Т.е., если я правильно понимаю, "неизвестный" объект - в корне иной, нежели обычный ЭУ.
СообщениеSLAVICK, спасибо за созданный третий объект, такой же как мой "неизвестный".
чем
Автор - psw
Дата добавления - 22.10.2015 в 14:27
psw Дата: Четверг, 22.10.2015, 14:37 | Сообщение № 5
Nic70y, спасибо конечно...
Но это слишком простой (хотя и гениальный) выход, не для героев))
К тому же, при таком варианте
а) отсутствует "тонкая настройка"
б) как следствие - трудно "сделать мне достатошно красиво"
в) если надпись кнопки формируется программно, и программа не своя или не одна,
то пробельность не так просто предусмотреть.. (всё-таки, одно дело - формат, другое - коды)
Хотя, за неимением иного, "самое простое решение = самое лучшее".
СообщениеNic70y, спасибо конечно...
Автор - psw
Дата добавления - 22.10.2015 в 14:37
