= Мир MS Excel/Автозагрузка - Мир MS Excel
Автозагрузка
RAN Дата: Суббота, 07.07.2012, 00:27 | Сообщение № 1
При запуске Excel происходит загрузка подключенных надстроек (xla*), и неподключенных (xls*) из excelstart. В каком порядке они загружаются?
Нужно создать файл (любой формат), который-бы загружался первым, и рулил загрузкой остальных.
СообщениеПри запуске Excel происходит загрузка подключенных надстроек (xla*), и неподключенных (xls*) из excelstart. В каком порядке они загружаются?
Дата добавления - 07.07.2012 в 00:27
KuklP Дата: Суббота, 07.07.2012, 08:59 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
Фиг его знает. Короче первыми грузятся надстройки, скорей всего в алфавитном порядке. Потом personal и далее по списку.
Сообщение отредактировал KuklP - Суббота, 07.07.2012, 09:05
СообщениеФиг его знает. Короче первыми грузятся надстройки, скорей всего в алфавитном порядке. Потом personal и далее по списку.
Автор - KuklP
Дата добавления - 07.07.2012 в 08:59
Саня Дата: Суббота, 07.07.2012, 11:04 | Сообщение № 3
Репутация: 560 ±
XL 2016
в каждый из автозапускаемых файлов в обработчик workbook_open (или Auto_open) пропиши
Code
debug.print thisworkbook.name
и будет тебе последовательность...
потом нам расскажешь, интересно же...
Сообщениев каждый из автозапускаемых файлов в обработчик workbook_open (или Auto_open) пропиши
Code
Автор - Саня
Дата добавления - 07.07.2012 в 11:04
Michael_S Дата: Суббота, 07.07.2012, 14:12 | Сообщение № 4
Репутация: 373 ±
Excel2016
Саня, а что это даст? Имхо, врядли последовательность можно узнать таким образом. Вот если есть возможность что-то типа
Code
debug.print все_активные_книги.name
СообщениеСаня, а что это даст? Имхо, врядли последовательность можно узнать таким образом. Вот если есть возможность что-то типа
Code
Автор - Michael_S
Дата добавления - 07.07.2012 в 14:12
Саня Дата: Суббота, 07.07.2012, 14:50 | Сообщение № 5
Репутация: 560 ±
XL 2016
Quote (Michael_S)
ответ на этот вопрос:
Quote (RAN)
ты может не увидел это:
Quote (Саня)
Quote (Michael_S)
Quote (RAN)
Quote (Саня)
Автор - Саня
Дата добавления - 07.07.2012 в 14:50
Michael_S Дата: Суббота, 07.07.2012, 14:57 | Сообщение № 6
Репутация: 373 ±
Excel2016
Ну и, имхо, получим в каждом файле имя этого файла. А как узнать, открылся он первым, вторым или двадцатым?
зы. Мне это не нужно, проверять не буду, просто в интересах общего развития...
зы.зы. Если есть возможность - покажи скрин, что получается, хотя бы на пару-тройку файлов...
Сообщение отредактировал Michael_S - Суббота, 07.07.2012, 15:00
СообщениеНу и, имхо, получим в каждом файле имя этого файла. А как узнать, открылся он первым, вторым или двадцатым?
Автор - Michael_S
Дата добавления - 07.07.2012 в 14:57
KuklP Дата: Суббота, 07.07.2012, 15:01 | Сообщение № 7
Репутация: 486 ±
Миш, не тормози. В окне immediate будет тебе последовательность открытия:) Вопрос только как впихнуть команду в пакет анализа и иже с ним. Они работают с DLL.
СообщениеМиш, не тормози. В окне immediate будет тебе последовательность открытия:) Вопрос только как впихнуть команду в пакет анализа и иже с ним. Они работают с DLL.
Автор - KuklP
Дата добавления - 07.07.2012 в 15:01
Саня Дата: Суббота, 07.07.2012, 15:06 | Сообщение № 8
Репутация: 560 ±
XL 2016
Quote (Michael_S)
debug.print куда пишет-то?
К сообщению приложен файл: 3523007.jpg (14.9 Kb)
Quote (Michael_S)
Автор - Саня
Дата добавления - 07.07.2012 в 15:06
Michael_S Дата: Суббота, 07.07.2012, 15:15 | Сообщение № 9
Репутация: 373 ±
Excel2016
Quote (KuklP)
Миш, не тормози.
да, проверил, правде не из автозагрузки - последовательность видна..
Quote (KuklP)
Миш, не тормози.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 07.07.2012 в 15:15
KuklP Дата: Суббота, 07.07.2012, 15:17 | Сообщение № 10
Репутация: 486 ±
Quote (RAN)
Андрюх, оставь один файл в папке автозагрузки. И им грузи весь остальной винегрет.
PS только нафиг это надо?:-)
Сообщение отредактировал KuklP - Суббота, 07.07.2012, 15:19
Quote (RAN)
Автор - KuklP
Дата добавления - 07.07.2012 в 15:17
RAN Дата: Суббота, 07.07.2012, 15:40 | Сообщение № 11
Саня, не все так просто. Как я залезу в код надстройки, закрытой паролем?
Можно конечно попробовать создать пустышку с тем же именем.
А винегрет вот к чему.
Не хочу делиться своими надстройками с некоторыми... А комп один, и пользователь на нем один.
Загружаем Excel - грузится первый файл и спрашивает - это ты?
Если я, все работает, а нет - или не грузим остальное, или блокируем... Ну видно будет. smile
DLL не интересуют. Пусть грузятся.
СообщениеСаня, не все так просто. Как я залезу в код надстройки, закрытой паролем?
Дата добавления - 07.07.2012 в 15:40
Саня Дата: Суббота, 07.07.2012, 16:11 | Сообщение № 12
Репутация: 560 ±
XL 2016
смотришь на диалог "Надстройки"
первая в списке д.б. твоя надстройка - именно она и будет загружена первой.
Заходим в ее проект:
1. создаем модуль класса, называем CApp, в него пишем
Code
Option Explicit
Public WithEvents XL As Application
Private Sub XL_WorkbookOpen(ByVal Wb As Workbook)
     Debug.Print Wb.Name, "XL_WorkbookOpen"
2. в станд. модуле объявляем
Code
Public X As CApp
3. в модуле "ЭтаКнига"
Code
Private Sub Workbook_Open()
     Set X = New CApp
     Set X.XL = Application
     Debug.Print ThisWorkbook.Name, "Workbook_Open"
все, первая надстройка открываясь, создает событийный объект-приложение, которое уже отслеживает открытие остальных книг (надстроек)
К сообщению приложен файл: 0842545.jpg (29.3 Kb) · 2642441.jpg (29.5 Kb)
Сообщениесмотришь на диалог "Надстройки"
Code
Option Explicit
Code
Public X As CApp
Code
     Set X = New CApp
Автор - Саня
Дата добавления - 07.07.2012 в 16:11
RAN Дата: Суббота, 07.07.2012, 21:45 | Сообщение № 13
Бум пробовать.
СообщениеБум пробовать.
Дата добавления - 07.07.2012 в 21:45
RAN Дата: Воскресенье, 08.07.2012, 23:23 | Сообщение № 14
Саня, интересный вариант, но не прокатывает!
Запузырил 1.xla. В списке верхняя.
Вставил код
Code
Private WithEvents XL As Application
Stop
    Set XL = Application
Stop встает - все надсторойки загружены.
печатает только 1.xla
С твоим кодом - то же самое.
СообщениеСаня, интересный вариант, но не прокатывает!
Вставил код
Code
Stop
Дата добавления - 08.07.2012 в 23:23
Саня Дата: Воскресенье, 08.07.2012, 23:44 | Сообщение № 15
Репутация: 560 ±
XL 2016
Quote (RAN)
значит она ПОСЛЕДНЯЯ.
в реестре посмотри, можа там есть последовательность загрузки списком
Code
замени на
Code
Debug.Print Wb.Name, "Workbook_Open"
как и ожидалось
К сообщению приложен файл: 2906752.jpg (72.3 Kb)
Quote (RAN)
Code
замени на
Code
как и ожидалось
Автор - Саня
Дата добавления - 08.07.2012 в 23:44
RAN Дата: Вторник, 10.07.2012, 09:47 | Сообщение № 16
Итого:
Порядок загрузки зависит от порядка подключения и имени надстройки.
Отключаем все надстройки, закрываем Excel, открываем Excel, подключаем любую надстройку, закрываем Excel.
Эта надстройка будет загружаться первой не зависимо от имени и последующего подключения надстроек.
Отключаем все надстройки, закрываем Excel, открываем Excel, подключаем надстройки, закрываем Excel.
Порядок подключения - по алфавиту (порядку с списке надстроек).
Сложноват способ, но работает.
СообщениеИтого:
Дата добавления - 10.07.2012 в 09:47
RAN Дата: Вторник, 10.07.2012, 10:07 | Сообщение № 17
Ну коли мы в реестр полезли, то еще вопрос.
Когда ставил Файнридер, тыкнул в кнопочку интегрировать в офис (или как там ее).
В рузультате подключились на редкость бестолковые надстройки COM DLL.
Отключить их из офиса не могу.
Нашел их в реестре.
Я правильно понимаю - нужно просто удалить эту папку? Или нет?
Точнее не только отсюда, но и из соседних папок офиса?
К сообщению приложен файл: 9749617.jpg (25.1 Kb)
Сообщение отредактировал RAN - Вторник, 10.07.2012, 10:11
СообщениеНу коли мы в реестр полезли, то еще вопрос.
Нашел их в реестре.
Дата добавления - 10.07.2012 в 10:07
Саня Дата: Вторник, 10.07.2012, 10:18 | Сообщение № 18
Репутация: 560 ±
XL 2016
Quote (RAN)
почему?
как делал?
Quote (RAN)
почему?
как делал?
Автор - Саня
Дата добавления - 10.07.2012 в 10:18
RAN Дата: Вторник, 10.07.2012, 10:54 | Сообщение № 19
В списке доступных надстроек (там, где крыжики ставятся, и который ты показал в сообщении 12) их нет.
А в общем списке они ни на что не реагируют.
СообщениеВ списке доступных надстроек (там, где крыжики ставятся, и который ты показал в сообщении 12) их нет.
Дата добавления - 10.07.2012 в 10:54
Саня Дата: Вторник, 10.07.2012, 11:10 | Сообщение № 20
Репутация: 560 ±
XL 2016
их там и не должно быть, в 2007, 2010 так, в 2003 не помню
К сообщению приложен файл: 2307704.jpg (95.0 Kb)
Сообщениеих там и не должно быть, в 2007, 2010 так, в 2003 не помню
Автор - Саня
Дата добавления - 10.07.2012 в 11:10
