= Мир MS Excel/Создание связи между данными в идентичных таблицах - Мир MS Excel
Juiceeguy Дата: Четверг, 22.10.2015, 17:33 | Сообщение № 1
Всем добрый день.
Заранее извиняюсь если подобный вопрос уже где то обсуждался - сложновато правильно и четко сформулировать запрос в поиске.
Задача такая: есть таблица с остатками товара. На второй вкладке в этом же файле будет располагаться эта же таблица. Один в один. Во второй таблице к столбикам остатков будет применено условное форматирование, дабы при прохождении критической отметки остатка она меняла цвет.
Первая таблица будет примерно раз в неделю обновляться (остатки выгружаются из 1С, и просто копируются поверх первой таблицы.)
Так вот при каждом таком обновлении(копировании поверх) первой таблицы цифры остатков должны автоматически обновляться и во второй таблице, и соответственно ячейки будут менять цвет.
Как можно быстро связать диапазоны столбиков с остатками? Не связывать же их вручную каждую ячейку через обычное "="
Заранее благодарю за помощь.
Пытался покопаться в формулах, но в экселе все слишком по научному написано))))
СообщениеВсем добрый день.
Автор - Juiceeguy
Дата добавления - 22.10.2015 в 17:33
китин Дата: Четверг, 22.10.2015, 17:43 | Сообщение № 2
а чем плохи обычные =?, если таблицы д.б.просто идентичны?
Сообщениеа чем плохи обычные =?, если таблицы д.б.просто идентичны?
Дата добавления - 22.10.2015 в 17:43
Nic70y Дата: Четверг, 22.10.2015, 17:54 | Сообщение № 3
Репутация: 2487 ±
А зачем две таблицы?
установить УФ и вставлять первую в первую.
Вы что-то не договариваете?
СообщениеА зачем две таблицы?
Дата добавления - 22.10.2015 в 17:54
Juiceeguy Дата: Четверг, 22.10.2015, 19:24 | Сообщение № 4
а что можно выделить диапазон в одной таблице, нажать = и выбрать идентичный диапазон в другой таблице?
насколько я понимаю если я оставлю одну таблицу в которой будет условное форматирование, и скопирую поверх нее обновленную то форматирование исчезнет и мне придется опять его делать.
Автор - Juiceeguy
Дата добавления - 22.10.2015 в 19:24
Nic70y Дата: Четверг, 22.10.2015, 20:04 | Сообщение № 5
Репутация: 2487 ±
скопировать - вставить значения
Дата добавления - 22.10.2015 в 20:04
Juiceeguy Дата: Четверг, 22.10.2015, 20:10 | Сообщение № 6
в смысле вставить значения? это такой пункт должен быть в выпадающем меню? у меня ничего такого нет. если речь идет об обычной вставке поверх существующих данных, то я снова возвращаюсь к вопросу - не убьет ли это условное форматирование? я специально только что проверил подобный вариант и все форматирование слетает, потому что я копирую ячейки целиком.
Автор - Juiceeguy
Дата добавления - 22.10.2015 в 20:10
Juiceeguy Дата: Четверг, 22.10.2015, 20:13 | Сообщение № 7
а нет. со значением получается. никогда не обращал внимание на эти значки. спасибо за инфу. завтра попробую на большой таблице проверить. если будет работать тогда да - смысл во дублирующей таблице пропадает
Сообщениеа нет. со значением получается. никогда не обращал внимание на эти значки. спасибо за инфу. завтра попробую на большой таблице проверить. если будет работать тогда да - смысл во дублирующей таблице пропадает
Автор - Juiceeguy
Дата добавления - 22.10.2015 в 20:13
