в какой ячейке десятие больше?
hrushch
Дата: Пятница, 23.10.2015, 21:16 |
5,3061 5 2,1224 2 5,8367 5 +1 0,0000 0 0,0000 0 12,7347 12 +1 0,0000 0 26 26 сума точная 26 сума без десятих 24 как зделать так чтоб автоматом вичеслить в какой ячейке десятие больше и к етой цифре плюсануть 1 и так до сих пор пока сума точная не вировняеться с сумой челих чисел
5,3061 5 2,1224 2 5,8367 5 +1 0,0000 0 0,0000 0 12,7347 12 +1 0,0000 0 26 26 сума точная 26 сума без десятих 24 как зделать так чтоб автоматом вичеслить в какой ячейке десятие больше и к етой цифре плюсануть 1 и так до сих пор пока сума точная не вировняеться с сумой челих чисел hrushch
Сообщение отредактировал hrushch - Пятница, 23.10.2015, 21:31
Сообщение 5,3061 5 2,1224 2 5,8367 5 +1 0,0000 0 0,0000 0 12,7347 12 +1 0,0000 0 26 26 сума точная 26 сума без десятих 24 как зделать так чтоб автоматом вичеслить в какой ячейке десятие больше и к етой цифре плюсануть 1 и так до сих пор пока сума точная не вировняеться с сумой челих чисел Автор - hrushch Дата добавления - 23.10.2015 в 21:16
Udik
Дата: Пятница, 23.10.2015, 21:23 |
Excel 2016 х 64
в какой ячейке демясятие больше
А шо ето
А шо ето Udik
Сообщение в какой ячейке демясятие больше
А шо ето Автор - Udik Дата добавления - 23.10.2015 в 21:23
hrushch
Дата: Пятница, 23.10.2015, 21:27 |
блин извените за граматику клава без опознавательних знаков ;0 надо зделать так чтоб вичеслить в какой ячейке значение после , больше
блин извените за граматику клава без опознавательних знаков ;0 надо зделать так чтоб вичеслить в какой ячейке значение после , больше hrushch
Сообщение блин извените за граматику клава без опознавательних знаков ;0 надо зделать так чтоб вичеслить в какой ячейке значение после , больше Автор - hrushch Дата добавления - 23.10.2015 в 21:27
Nic70y
Дата: Пятница, 23.10.2015, 21:33 |
Сообщение Автор - Nic70y Дата добавления - 23.10.2015 в 21:33
hrushch
Дата: Пятница, 23.10.2015, 21:39 |
ето я зделал и теперь у меня сума не 26 а 24 и мне надо чтоб автоматом добавило по +1 к двум значениям в моем случае ето ячейки 5,8367 и 12,7347
ето я зделал и теперь у меня сума не 26 а 24 и мне надо чтоб автоматом добавило по +1 к двум значениям в моем случае ето ячейки 5,8367 и 12,7347hrushch
Сообщение ето я зделал и теперь у меня сума не 26 а 24 и мне надо чтоб автоматом добавило по +1 к двум значениям в моем случае ето ячейки 5,8367 и 12,7347Автор - hrushch Дата добавления - 23.10.2015 в 21:39
Nic70y
Дата: Пятница, 23.10.2015, 21:45 |
ну самом деле там не 26, а 25,9999 и почему именно к этим 2-м числам? (по наибольшему) или другой параметр?
ну самом деле там не 26, а 25,9999 и почему именно к этим 2-м числам? (по наибольшему) или другой параметр? Nic70y
Сообщение ну самом деле там не 26, а 25,9999 и почему именно к этим 2-м числам? (по наибольшему) или другой параметр? Автор - Nic70y Дата добавления - 23.10.2015 в 21:45
Udik
Дата: Пятница, 23.10.2015, 21:47 |
Excel 2016 х 64
Файл с примером желателен. А так, похоже, нужен доп столбец или макрос.Код
=ОТБР(ЕСЛИ(A1<A2;A2+1;A2);0)
Udik
Сообщение отредактировал Udik - Пятница, 23.10.2015, 21:53
Сообщение Файл с примером желателен. А так, похоже, нужен доп столбец или макрос.Код
Автор - Udik Дата добавления - 23.10.2015 в 21:47
Nic70y
Дата: Пятница, 23.10.2015, 21:53 |
а ладно, формула массива:Код
=ЦЕЛОЕ(A1)+(ПОИСКПОЗ(A1;НАИБОЛЬШИЙ(A$1:A$7;СТРОКА(A$1:A$7));)<=ОКРУГЛ(СУММ(A$1:A$7)-СУММ(ЦЕЛОЕ(A$1:A$7));3))
Nic70y
Сообщение а ладно, формула массива:Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 23.10.2015 в 21:53
hrushch
Дата: Пятница, 23.10.2015, 21:56 |
да именно по наибольшему опишу пример голосование в студенческую раду 7 факультетов 26 мест в раде задача сколько представителей будет от каждого факультета мин барьер прохождения 10% в решении надо столбец с названиями факультетов и количеством мест в раде [moder]Прикладывайте пример в файле![/moder]
да именно по наибольшему опишу пример голосование в студенческую раду 7 факультетов 26 мест в раде задача сколько представителей будет от каждого факультета мин барьер прохождения 10% в решении надо столбец с названиями факультетов и количеством мест в раде [moder]Прикладывайте пример в файле![/moder]hrushch
Сообщение отредактировал Manyasha - Пятница, 23.10.2015, 21:58
Сообщение почему именно к этим 2-м числам? (по наибольшему)
да именно по наибольшему опишу пример голосование в студенческую раду 7 факультетов 26 мест в раде задача сколько представителей будет от каждого факультета мин барьер прохождения 10% в решении надо столбец с названиями факультетов и количеством мест в раде [moder]Прикладывайте пример в файле![/moder]Автор - hrushch Дата добавления - 23.10.2015 в 21:56
Nic70y
Дата: Пятница, 23.10.2015, 21:58 |
hrushch, ну так приложите файл-пример, как оно должно выглядеть, если моя формула не подошла.
hrushch, ну так приложите файл-пример, как оно должно выглядеть, если моя формула не подошла. Nic70y
Сообщение hrushch, ну так приложите файл-пример, как оно должно выглядеть, если моя формула не подошла. Автор - Nic70y Дата добавления - 23.10.2015 в 21:58
hrushch
Дата: Пятница, 23.10.2015, 22:26 |
Сообщение у так приложите файл-пример
Автор - hrushch Дата добавления - 23.10.2015 в 22:26
Nic70y
Дата: Пятница, 23.10.2015, 22:37 |
вариант с доп. столбцами (можно и массивной, но не нужно)
вариант с доп. столбцами (можно и массивной, но не нужно) Nic70y
Сообщение вариант с доп. столбцами (можно и массивной, но не нужно) Автор - Nic70y Дата добавления - 23.10.2015 в 22:37
Дата: Пятница, 23.10.2015, 22:40 |
Такой вариант (хорошо работает только при дробных и желательно неповторяющихся В21:В27)Код
=ЕСЛИ(ОСТАТ(B21;1)>=НАИБОЛЬШИЙ(ОСТАТ(B$21:B$27;1);B$28-B$37);1)+ЦЕЛОЕ(B21)
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер _Boroda_
Сообщение Такой вариант (хорошо работает только при дробных и желательно неповторяющихся В21:В27)Код
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер Автор - _Boroda_ Дата добавления - 23.10.2015 в 22:40
Nic70y
Дата: Пятница, 23.10.2015, 22:44 |
вот об этом не подумал :( доработал + округл в сумм для профилактики (всякое бывает - погрешность типа)
вот об этом не подумал :( доработал + округл в сумм для профилактики (всякое бывает - погрешность типа) Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 23.10.2015, 22:47
Сообщение вот об этом не подумал :( доработал + округл в сумм для профилактики (всякое бывает - погрешность типа) Автор - Nic70y Дата добавления - 23.10.2015 в 22:44
hrushch
Дата: Пятница, 23.10.2015, 22:50 |
фух наконецто заработало _Boroda_,Nic70y большое спасибо!!
фух наконецто заработало _Boroda_,Nic70y большое спасибо!! hrushch
Сообщение фух наконецто заработало _Boroda_,Nic70y большое спасибо!! Автор - hrushch Дата добавления - 23.10.2015 в 22:50
