= Мир MS Excel/Изменение размера объединённой ячейки - Мир MS Excel
Sharf1 Дата: Вторник, 27.10.2015, 18:30 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой, как в автоматическом режиме изменить размер объединённой ячейки когда в свойствах ячейки установлен флажок переносить по словам. Не объеденённая ячейка удленяется автоматически, объединённая нет.
СообщениеЗдравствуйте. Столкнулся с проблемой, как в автоматическом режиме изменить размер объединённой ячейки когда в свойствах ячейки установлен флажок переносить по словам. Не объеденённая ячейка удленяется автоматически, объединённая нет.
Автор - Sharf1
Дата добавления - 27.10.2015 в 18:30
SLAVICK Дата: Вторник, 27.10.2015, 19:15 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
А как Вы хотите чтобы она удлинялась?
В ней же задействовано несколько столбцов(или строк) как программе понять ширину или высоту чего Вы хотите изменить?
К примеру объединено:
c2:f2
какой столбец нужно расширить, и на сколько? :o
Можно написать макрос, который будет работать по указанным Вами параметрам, но это только с Вашим примером и объяснениями <_<
СообщениеА как Вы хотите чтобы она удлинялась?
c2:f2
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 27.10.2015 в 19:15
Sharf1 Дата: Вторник, 27.10.2015, 23:10 | Сообщение № 3
В представленном мной грубом примере того, что я в итоге хочу получить, нас интиресует столбец А листа 3. Некоторые ячейки будут пустыми, в некоторых будут данные которые вполне умещаются, а вот в некоторых данные не умещаются. Ячейку А2 я раздвинул в нужном мне направлении (по вертикали) в ручную, ячейку А4 оставил как она есть, но данные в ней не умещаются. Так вот, хотелось бы получить результат как в ячейке А2, но только в автоматическом режиме :) . Ну и если борзеть, то борзеть до конца. Может у кого есть готовая форма для заполнения приложения 13 к инструкции по учету товарно-материальных ценностей утв. Приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52м? :D .
К сообщению приложен файл: 5368978.xls (31.0 Kb)
СообщениеВ представленном мной грубом примере того, что я в итоге хочу получить, нас интиресует столбец А листа 3. Некоторые ячейки будут пустыми, в некоторых будут данные которые вполне умещаются, а вот в некоторых данные не умещаются. Ячейку А2 я раздвинул в нужном мне направлении (по вертикали) в ручную, ячейку А4 оставил как она есть, но данные в ней не умещаются. Так вот, хотелось бы получить результат как в ячейке А2, но только в автоматическом режиме :) . Ну и если борзеть, то борзеть до конца. Может у кого есть готовая форма для заполнения приложения 13 к инструкции по учету товарно-материальных ценностей утв. Приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52м? :D .
Автор - Sharf1
Дата добавления - 27.10.2015 в 23:10
SLAVICK Дата: Среда, 28.10.2015, 10:32 | Сообщение № 4
Репутация: 766 ±
Как вариант:
Option Explicit
Sub Test()
Dim s$, i&, p%, h%, hSt#
p = 14 ' длина текста, который влазит в одну строку
hSt = 15 ' Стандартная высота строки
With ActiveSheet.UsedRange
    For i = 1 To .Rows.Count
        s = .Cells(i, 1)
        h = Application.WorksheetFunction.RoundUp((Len(s) + 1) / p, 0) * hSt
        .Cells(i, 1).RowHeight = h
Для этого примера - отрабатывает корректно - если что можете менять параметры под свои нужды ;)
На форуме вроде была схожая тема - там долго решалось как и что делать
К сообщению приложен файл: 5153420.xls (48.0 Kb)
СообщениеКак вариант:
Option Explicit
Sub Test()
        s = .Cells(i, 1)
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 28.10.2015 в 10:32
Sharf1 Дата: Среда, 28.10.2015, 14:24 | Сообщение № 5
SLAVICK, спасибо большое. Только объясните пожалуйста ламеру, как выбирать необходимый диапазон? Или макрос автоматом раздвигает все ячейки на листе в которые не умещается информация?
СообщениеSLAVICK, спасибо большое. Только объясните пожалуйста ламеру, как выбирать необходимый диапазон? Или макрос автоматом раздвигает все ячейки на листе в которые не умещается информация?
Автор - Sharf1
Дата добавления - 28.10.2015 в 14:24
SLAVICK Дата: Среда, 28.10.2015, 14:56 | Сообщение № 6
Репутация: 766 ±
Этот макрос работает с рабочим диапазоном активного листа:
Здесь вместо рабочего диапазона можно указать любой другой, например:
Range("a1:a20")
просмотр идет по первому столбцу указанного диапазона:
.Cells(i, 1)
Здесь можно изменить 1 на любую другую цифру.
Для указанного примера получился просмотр только по 1-й колонке (А).
Длина текста строки и высота строки - подобраны вручную под этот пример. Если будут другие данные - нужно пересматривать. ;)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Среда, 28.10.2015, 14:56
СообщениеЭтот макрос работает с рабочим диапазоном активного листа:
Range("a1:a20")
.Cells(i, 1)
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 28.10.2015 в 14:56
Sharf1 Дата: Среда, 28.10.2015, 14:59 | Сообщение № 7
SLAVICK, Смогу ли я к вам обратиться с конечным результатом моих изысканий для придания ему благородного вида? ))
СообщениеSLAVICK, Смогу ли я к вам обратиться с конечным результатом моих изысканий для придания ему благородного вида? ))
Автор - Sharf1
Дата добавления - 28.10.2015 в 14:59
SLAVICK Дата: Среда, 28.10.2015, 15:08 | Сообщение № 8
Репутация: 766 ±
Можете, это форум - просто положите сюда свой файл(если это в рамках темы) - может и лучший вариант кто-нибудь предложит. :D
СообщениеМожете, это форум - просто положите сюда свой файл(если это в рамках темы) - может и лучший вариант кто-нибудь предложит. :D
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 28.10.2015 в 15:08
