= Мир MS Excel/Вывод значений при соблюдении более 3х условий - Мир MS Excel
Dante_Lateru Дата: Понедельник, 02.11.2015, 13:36 | Сообщение № 1
Доброго времени суток! Почитал ваши форумы, много нашел нужного, однако для завершения всей картины моей эпической таблицы, нужно решить такой вопрос:
есть три условия: №1) значения от 0 до 3
№2) значения от 4 до 12
№3) значения от 13 и более (скажем одно из этих условий пишется в клетке А1)
задача: При условии №1 выводилось число 10
При условии №2 выводилось число 40
При условии №3 выводилось число 150 (Результат нужно записывать в клетке А3)
Вот как можно это все впихнуть в одну ячейку????
Огромнейшее спасибо заранее.
З.Ы. ещё вопросик, эксель может ли складывать числа в формате 1/0, 12/0, 3/8??? Конечно понимаю что скорее всего нет, однако малоли я чего не знаю.
Сообщение отредактировал Dante_Lateru - Понедельник, 02.11.2015, 13:39
СообщениеДоброго времени суток! Почитал ваши форумы, много нашел нужного, однако для завершения всей картины моей эпической таблицы, нужно решить такой вопрос:
Автор - Dante_Lateru
Дата добавления - 02.11.2015 в 13:36
_Boroda_ Дата: Понедельник, 02.11.2015, 13:47 | Сообщение № 2
Репутация: 6617 ±
В А3
=ЕСЛИ(A1>3;ЕСЛИ(A1>12;150;40);10)
=10+(A1>3)*30+(A1>12)*110
=150-(A1<13)*110-(A1<4)*30
=ВЫБОР(1+(A1>3)+(A1>12);10;40;150)
=ВПР(A1;{0;10:4;40:13;150};2)
=ПРОСМОТР(A1;{0:4:13};{10:40:150})
Складывать можно. Только
1. это другой вопрос и, следовательно, другая тема должна быть;
2. в этой другой теме нужно описать логику складывания.
К сообщению приложен файл: 6517897_2.xlsx (9.4 Kb)
СообщениеВ А3
Дата добавления - 02.11.2015 в 13:47
Dante_Lateru Дата: Понедельник, 02.11.2015, 13:55 | Сообщение № 3
В В1
Вай пасиб. оказалось простота однако)))"!!
В В1
Дата добавления - 02.11.2015 в 13:55
Dante_Lateru Дата: Понедельник, 02.11.2015, 15:05 | Сообщение № 4
Вопрос по теме: Что нужно добавить к формуле =ЕСЛИ(А1>3;ЕСЛИ(А1>12;150;40);10)?
если в клетке А5 будет любое число более 0 (отрицательные не применяются в расчете) то результат должен быть 150 не смотря на условие формулы.
к примеру: в А1 клетке стоит число 6 то по условию в клетке А3 высветится 40, но в клетке А5 стоит число 1 и тогда в клетке А3 должно выставиться 150
СообщениеВопрос по теме: Что нужно добавить к формуле =ЕСЛИ(А1>3;ЕСЛИ(А1>12;150;40);10)?
Дата добавления - 02.11.2015 в 15:05
ReAnima Дата: Понедельник, 02.11.2015, 15:19 | Сообщение № 5
Репутация: 9 ±
=ЕСЛИ(A5>0;150;ЕСЛИ(A1>3;ЕСЛИ(A1>12;150;40);10))
Сообщение отредактировал ReAnima - Понедельник, 02.11.2015, 15:21
Автор - ReAnima
Дата добавления - 02.11.2015 в 15:19
_Boroda_ Дата: Понедельник, 02.11.2015, 21:07 | Сообщение № 6
Репутация: 6617 ±
=ЕСЛИ((A1>12)+(A5>0);150;ЕСЛИ(A1<4;10;40))
К сообщению приложен файл: 6517897_3.xlsx (9.5 Kb)
Дата добавления - 02.11.2015 в 21:07
Dante_Lateru Дата: Вторник, 03.11.2015, 06:31 | Сообщение № 7
Цитата удалена
Спасибо, сильно помогло. эта формула сэкономила мне 2 дня работы!
А теперь вопрос, зачем человечество придумало программирование когда есть эксель?)))
[moder]Не надо цитировать пост целиком. Это нарушение Правил форума[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Вторник, 03.11.2015, 09:28
СообщениеЦитата удалена
Дата добавления - 03.11.2015 в 06:31
