Доброго времени суток! Почитал ваши форумы, много нашел нужного, однако для завершения всей картины моей эпической таблицы, нужно решить такой вопрос:
есть три условия: №1) значения от 0 до 3 №2) значения от 4 до 12 №3) значения от 13 и более (скажем одно из этих условий пишется в клетке А1)
задача: При условии №1 выводилось число 10 При условии №2 выводилось число 40 При условии №3 выводилось число 150 (Результат нужно записывать в клетке А3)
Вот как можно это все впихнуть в одну ячейку???? Огромнейшее спасибо заранее.
З.Ы. ещё вопросик, эксель может ли складывать числа в формате 1/0, 12/0, 3/8??? Конечно понимаю что скорее всего нет, однако малоли я чего не знаю.
З.Ы. ещё вопросик, эксель может ли складывать числа в формате 1/0, 12/0, 3/8??? Конечно понимаю что скорее всего нет, однако малоли я чего не знаю.Dante_Lateru
Сообщение отредактировал Dante_Lateru - Понедельник, 02.11.2015, 13:39
Складывать можно. Только 1. это другой вопрос и, следовательно, другая тема должна быть; 2. в этой другой теме нужно описать логику складывания.
В А3
=ЕСЛИ(A1>3;ЕСЛИ(A1>12;150;40);10)
=10+(A1>3)*30+(A1>12)*110
=150-(A1<13)*110-(A1<4)*30
=ВЫБОР(1+(A1>3)+(A1>12);10;40;150)
=ВПР(A1;{0;10:4;40:13;150};2)
=ПРОСМОТР(A1;{0:4:13};{10:40:150})
Складывать можно. Только 1. это другой вопрос и, следовательно, другая тема должна быть; 2. в этой другой теме нужно описать логику складывания._Boroda_
Вопрос по теме: Что нужно добавить к формуле =ЕСЛИ(А1>3;ЕСЛИ(А1>12;150;40);10)? если в клетке А5 будет любое число более 0 (отрицательные не применяются в расчете) то результат должен быть 150 не смотря на условие формулы.
к примеру: в А1 клетке стоит число 6 то по условию в клетке А3 высветится 40, но в клетке А5 стоит число 1 и тогда в клетке А3 должно выставиться 150
к примеру: в А1 клетке стоит число 6 то по условию в клетке А3 высветится 40, но в клетке А5 стоит число 1 и тогда в клетке А3 должно выставиться 150Dante_Lateru
Спасибо, сильно помогло. эта формула сэкономила мне 2 дня работы!
А теперь вопрос, зачем человечество придумало программирование когда есть эксель?))) [moder]Не надо цитировать пост целиком. Это нарушение Правил форума[/moder]
А теперь вопрос, зачем человечество придумало программирование когда есть эксель?))) [moder]Не надо цитировать пост целиком. Это нарушение Правил форума[/moder]Dante_Lateru
Сообщение отредактировал Pelena - Вторник, 03.11.2015, 09:28
