Отсортировать таблицу на новом листе
БИТ
Дата: Понедельник, 02.11.2015, 16:33 |
40% ±
не посдкажите как на новом листе по столбцу I название "Кол-во3" отсортировать таблицу в порядке убывания ПО ССЫЛКАМ с помощь формул? заранее спасибо! то есть выбрать блок с наибольшим значением вставить потом чуть меньший блок и т.д.
не посдкажите как на новом листе по столбцу I название "Кол-во3" отсортировать таблицу в порядке убывания ПО ССЫЛКАМ с помощь формул? заранее спасибо! то есть выбрать блок с наибольшим значением вставить потом чуть меньший блок и т.д. БИТ
Сообщение отредактировал БИТ - Понедельник, 02.11.2015, 16:38
Сообщение не посдкажите как на новом листе по столбцу I название "Кол-во3" отсортировать таблицу в порядке убывания ПО ССЫЛКАМ с помощь формул? заранее спасибо! то есть выбрать блок с наибольшим значением вставить потом чуть меньший блок и т.д. Автор - БИТ Дата добавления - 02.11.2015 в 16:33
Мурад
Дата: Понедельник, 02.11.2015, 16:41 |
БИТ , Так у вас ячейки в столбце I привязаны к ячейкам в столбце A! Какая еще сортировка по убыванию?
БИТ , Так у вас ячейки в столбце I привязаны к ячейкам в столбце A! Какая еще сортировка по убыванию?Мурад
Сообщение БИТ , Так у вас ячейки в столбце I привязаны к ячейкам в столбце A! Какая еще сортировка по убыванию?Автор - Мурад Дата добавления - 02.11.2015 в 16:41
БИТ
Дата: Понедельник, 02.11.2015, 16:45 |
40% ±
я это понимаю поэтому и спрашиваю возможно задать какой то новый дополнительный столбец ранжира на первом листе значений но как потом лучше на другой лист все это перенести уже в отсортированном виде?
я это понимаю поэтому и спрашиваю возможно задать какой то новый дополнительный столбец ранжира на первом листе значений но как потом лучше на другой лист все это перенести уже в отсортированном виде? БИТ
Сообщение я это понимаю поэтому и спрашиваю возможно задать какой то новый дополнительный столбец ранжира на первом листе значений но как потом лучше на другой лист все это перенести уже в отсортированном виде? Автор - БИТ Дата добавления - 02.11.2015 в 16:45
Мурад
Дата: Понедельник, 02.11.2015, 16:50 |
БИТ , Самое простое - оставить все как есть, сделать фильтр в названии полей таблицы и отфильтровать поле "кол-во3" по убыванию. это секундное дело.
БИТ , Самое простое - оставить все как есть, сделать фильтр в названии полей таблицы и отфильтровать поле "кол-во3" по убыванию. это секундное дело.Мурад
Сообщение БИТ , Самое простое - оставить все как есть, сделать фильтр в названии полей таблицы и отфильтровать поле "кол-во3" по убыванию. это секундное дело.Автор - Мурад Дата добавления - 02.11.2015 в 16:50
БИТ
Дата: Понедельник, 02.11.2015, 16:55 |
40% ±
мне нужен легкий способ!
мне нужен легкий способ! БИТ
Сообщение мне нужен легкий способ! Автор - БИТ Дата добавления - 02.11.2015 в 16:55
Мурад
Дата: Понедельник, 02.11.2015, 17:00 |
а что будете делать с "#Н/Д"? далее, вы хотите, чтоб допустим на новом листе были видны все блоки со всей относящейся к ней информацией?
а что будете делать с "#Н/Д"? далее, вы хотите, чтоб допустим на новом листе были видны все блоки со всей относящейся к ней информацией? Мурад
Сообщение а что будете делать с "#Н/Д"? далее, вы хотите, чтоб допустим на новом листе были видны все блоки со всей относящейся к ней информацией? Автор - Мурад Дата добавления - 02.11.2015 в 17:00
БИТ
Дата: Понедельник, 02.11.2015, 17:02 |
40% ±
н/д ничего страшного от него можно избавиться с помощью формулы еслиошибка!
н/д ничего страшного от него можно избавиться с помощью формулы еслиошибка! БИТ
Сообщение н/д ничего страшного от него можно избавиться с помощью формулы еслиошибка! Автор - БИТ Дата добавления - 02.11.2015 в 17:02
БИТ
Дата: Понедельник, 02.11.2015, 17:06 |
40% ±
точнее мне не нужен легкий способ!
точнее мне не нужен легкий способ! БИТ
Сообщение точнее мне не нужен легкий способ! Автор - БИТ Дата добавления - 02.11.2015 в 17:06
БИТ
Дата: Понедельник, 02.11.2015, 17:17 |
40% ±
Pelena что скажешь?
Сообщение Pelena что скажешь? Автор - БИТ Дата добавления - 02.11.2015 в 17:17
Дата: Понедельник, 02.11.2015, 21:46 |
Я, конечно, не Лена, но вот такой вариант (на 99 значений)Код
=ИНДЕКС(Лист1!A$2:A$99;ПОИСКПОЗ(НАИБОЛЬШИЙ(Лист1!$I$2:$I$99*1000+1/СТРОКА(Лист1!$I$2:$I$99);СТРОКА(A1));Лист1!$I$2:$I$99*1000+1/СТРОКА(Лист1!$I$2:$I$99);))
Формула массива. И изменил немного ВПР. или обычной формулойКод
=ПРОСМОТР(;-1/(НАИБОЛЬШИЙ(Лист1!$I$2:$I$99*1000+1/СТРОКА(Лист1!$I$2:$I$99);СТРОКА(A1))=Лист1!$I$2:$I$99*1000+1/СТРОКА(Лист1!$I$2:$I$99));Лист1!A$2:A$99)
[offtop] Кстати, обычно бывает так: при Вашем обращении к кому-то конкретно остальные на этот вопрос не отвечают. Ведь если Вы хотите, чтобы ответила именно Pelena, то зачем нам, не Pelenaм, себе голову ломать? Мне просто задачка понравилась, потому и решать начал. [/offtop]
[offtop] Кстати, обычно бывает так: при Вашем обращении к кому-то конкретно остальные на этот вопрос не отвечают. Ведь если Вы хотите, чтобы ответила именно Pelena, то зачем нам, не Pelenaм, себе голову ломать? Мне просто задачка понравилась, потому и решать начал. [/offtop] _Boroda_
Сообщение Я, конечно, не Лена, но вот такой вариант (на 99 значений)Код
[offtop] Кстати, обычно бывает так: при Вашем обращении к кому-то конкретно остальные на этот вопрос не отвечают. Ведь если Вы хотите, чтобы ответила именно Pelena, то зачем нам, не Pelenaм, себе голову ломать? Мне просто задачка понравилась, потому и решать начал. [/offtop] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 02.11.2015 в 21:46
БИТ
Дата: Понедельник, 02.11.2015, 22:01 |
40% ±
спасибо большое! на будущее учту!
спасибо большое! на будущее учту! БИТ
Сообщение спасибо большое! на будущее учту! Автор - БИТ Дата добавления - 02.11.2015 в 22:01
БИТ
Дата: Суббота, 21.11.2015, 00:27 |
40% ±
Не подскажите что поменять в формуле чтобы она работала на несколько тысяч строк(допусти на 1000000 строк)? То 1000 достаточно заменить на 1000000? Или не в этом суть?
Не подскажите что поменять в формуле чтобы она работала на несколько тысяч строк(допусти на 1000000 строк)? То 1000 достаточно заменить на 1000000? Или не в этом суть? БИТ
Сообщение отредактировал БИТ - Суббота, 21.11.2015, 00:47
Сообщение Не подскажите что поменять в формуле чтобы она работала на несколько тысяч строк(допусти на 1000000 строк)? То 1000 достаточно заменить на 1000000? Или не в этом суть? Автор - БИТ Дата добавления - 21.11.2015 в 00:27
Дата: Суббота, 21.11.2015, 01:42 |
Зависнет. Если хочется попытаться, то 99 замените на 1000000
Зависнет. Если хочется попытаться, то 99 замените на 1000000_Boroda_
Сообщение Зависнет. Если хочется попытаться, то 99 замените на 1000000Автор - _Boroda_ Дата добавления - 21.11.2015 в 01:42
БИТ
Дата: Суббота, 21.11.2015, 11:23 |
40% ±
А умножение на 1000 тоже нужно менять? или это нужно менять только для очень больших значений?
А умножение на 1000 тоже нужно менять? или это нужно менять только для очень больших значений? БИТ
Сообщение отредактировал БИТ - Суббота, 21.11.2015, 15:06
Сообщение А умножение на 1000 тоже нужно менять? или это нужно менять только для очень больших значений? Автор - БИТ Дата добавления - 21.11.2015 в 11:23
БИТ
Дата: Суббота, 21.11.2015, 14:34 |
40% ±
И ЧТО НУНЖНО ПОДПРАВИТЬ ЧТОБЫ НАЧАТЬ НЕ С ЯЧЕЙКИ A2? (где то нужен минус ставить) я ставлю но у меня не получается?Код
=ИНДЕКС(Лист1!A$20:A$117;ПОИСКПОЗ(НАИБОЛЬШИЙ(Лист1!$I$20:$I$117*1000+1/СТРОКА(Лист1!$I$20:$I$117)-6;СТРОКА(B1));Лист1!$I$20:$I$117*1000+1/СТРОКА(Лист1!$I$20:$I$117)-6;))
ВСЕ ПОЛУЧАЕТСЯ У МЕНЯ ПРОСТО НА ДРУГОМ ЛИСТЕ СЪЕХАЛА ФОРМУЛА!!
ВСЕ ПОЛУЧАЕТСЯ У МЕНЯ ПРОСТО НА ДРУГОМ ЛИСТЕ СЪЕХАЛА ФОРМУЛА!! БИТ
Сообщение отредактировал БИТ - Суббота, 21.11.2015, 15:58
Сообщение И ЧТО НУНЖНО ПОДПРАВИТЬ ЧТОБЫ НАЧАТЬ НЕ С ЯЧЕЙКИ A2? (где то нужен минус ставить) я ставлю но у меня не получается?Код
ВСЕ ПОЛУЧАЕТСЯ У МЕНЯ ПРОСТО НА ДРУГОМ ЛИСТЕ СЪЕХАЛА ФОРМУЛА!! Автор - БИТ Дата добавления - 21.11.2015 в 14:34
БИТ
Дата: Суббота, 21.11.2015, 15:43 |
Сообщение № 16
40% ±
САМОЕ ВАЖНОЕ ЧТО НУЖНО ПОДПРАВИТЬ ЧТОБЫ ПОРЯДОК ИЗМЕНИТЬ ОТ НАИМЕНЬШЕГО К НАИБОЛЬШЕМУ? только функцию НАИМЕНЬШИЙ подставить недостаточно я так понимаю из-за того что нужно чтобы захватывала отрицательные значения? (и самое большое отрицательное значение ставило сверху)! БЛИН ИЗВИНЯЮСЬ ВСЕ ТАКИ ДОСАТОЧНО! К СОЖАЛЕНИЮ СВОИ СООБЩЕНИЯ НЕ МОГУ УДАЛЯТЬ!
САМОЕ ВАЖНОЕ ЧТО НУЖНО ПОДПРАВИТЬ ЧТОБЫ ПОРЯДОК ИЗМЕНИТЬ ОТ НАИМЕНЬШЕГО К НАИБОЛЬШЕМУ? только функцию НАИМЕНЬШИЙ подставить недостаточно я так понимаю из-за того что нужно чтобы захватывала отрицательные значения? (и самое большое отрицательное значение ставило сверху)! БЛИН ИЗВИНЯЮСЬ ВСЕ ТАКИ ДОСАТОЧНО! К СОЖАЛЕНИЮ СВОИ СООБЩЕНИЯ НЕ МОГУ УДАЛЯТЬ! БИТ
Сообщение отредактировал БИТ - Суббота, 21.11.2015, 16:04
Сообщение САМОЕ ВАЖНОЕ ЧТО НУЖНО ПОДПРАВИТЬ ЧТОБЫ ПОРЯДОК ИЗМЕНИТЬ ОТ НАИМЕНЬШЕГО К НАИБОЛЬШЕМУ? только функцию НАИМЕНЬШИЙ подставить недостаточно я так понимаю из-за того что нужно чтобы захватывала отрицательные значения? (и самое большое отрицательное значение ставило сверху)! БЛИН ИЗВИНЯЮСЬ ВСЕ ТАКИ ДОСАТОЧНО! К СОЖАЛЕНИЮ СВОИ СООБЩЕНИЯ НЕ МОГУ УДАЛЯТЬ! Автор - БИТ Дата добавления - 21.11.2015 в 15:43
