= Мир MS Excel/Отсортировать таблицу на новом листе - Мир MS Excel
БИТ Дата: Понедельник, 02.11.2015, 16:33 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
не посдкажите как на новом листе по столбцу I название "Кол-во3" отсортировать
таблицу в порядке убывания ПО ССЫЛКАМ с помощь формул?
заранее спасибо!
то есть выбрать блок с наибольшим значением вставить потом чуть меньший блок и т.д.
К сообщению приложен файл: 3111523.xlsx (18.3 Kb)
Сообщение отредактировал БИТ - Понедельник, 02.11.2015, 16:38
Сообщениене посдкажите как на новом листе по столбцу I название "Кол-во3" отсортировать
заранее спасибо!
Автор - БИТ
Дата добавления - 02.11.2015 в 16:33
Мурад Дата: Понедельник, 02.11.2015, 16:41 | Сообщение № 2
Репутация: 18 ±
БИТ, Так у вас ячейки в столбце I привязаны к ячейкам в столбце A! Какая еще сортировка по убыванию?
СообщениеБИТ, Так у вас ячейки в столбце I привязаны к ячейкам в столбце A! Какая еще сортировка по убыванию?
Автор - Мурад
Дата добавления - 02.11.2015 в 16:41
БИТ Дата: Понедельник, 02.11.2015, 16:45 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
я это понимаю поэтому и спрашиваю возможно задать какой то новый дополнительный столбец ранжира на первом листе значений
но как потом лучше на другой лист все это перенести уже в отсортированном виде?
Сообщениея это понимаю поэтому и спрашиваю возможно задать какой то новый дополнительный столбец ранжира на первом листе значений
Автор - БИТ
Дата добавления - 02.11.2015 в 16:45
Мурад Дата: Понедельник, 02.11.2015, 16:50 | Сообщение № 4
Репутация: 18 ±
БИТ, Самое простое - оставить все как есть, сделать фильтр в названии полей таблицы и отфильтровать поле "кол-во3" по убыванию. это секундное дело.
СообщениеБИТ, Самое простое - оставить все как есть, сделать фильтр в названии полей таблицы и отфильтровать поле "кол-во3" по убыванию. это секундное дело.
Автор - Мурад
Дата добавления - 02.11.2015 в 16:50
БИТ Дата: Понедельник, 02.11.2015, 16:55 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
мне нужен легкий способ!
Сообщениемне нужен легкий способ!
Автор - БИТ
Дата добавления - 02.11.2015 в 16:55
Мурад Дата: Понедельник, 02.11.2015, 17:00 | Сообщение № 6
Репутация: 18 ±
а что будете делать с "#Н/Д"? далее, вы хотите, чтоб допустим на новом листе были видны все блоки со всей относящейся к ней информацией?
Сообщениеа что будете делать с "#Н/Д"? далее, вы хотите, чтоб допустим на новом листе были видны все блоки со всей относящейся к ней информацией?
Автор - Мурад
Дата добавления - 02.11.2015 в 17:00
БИТ Дата: Понедельник, 02.11.2015, 17:02 | Сообщение № 7
Замечаний: 40% ±
н/д ничего страшного от него можно избавиться с помощью формулы еслиошибка!
Сообщениен/д ничего страшного от него можно избавиться с помощью формулы еслиошибка!
Автор - БИТ
Дата добавления - 02.11.2015 в 17:02
БИТ Дата: Понедельник, 02.11.2015, 17:06 | Сообщение № 8
Замечаний: 40% ±
точнее мне не нужен легкий способ!
Сообщениеточнее мне не нужен легкий способ!
Автор - БИТ
Дата добавления - 02.11.2015 в 17:06
БИТ Дата: Понедельник, 02.11.2015, 17:17 | Сообщение № 9
Замечаний: 40% ±
Pelena что скажешь?
СообщениеPelena что скажешь?
Автор - БИТ
Дата добавления - 02.11.2015 в 17:17
_Boroda_ Дата: Понедельник, 02.11.2015, 21:46 | Сообщение № 10
Я, конечно, не Лена, но вот такой вариант (на 99 значений)
=ИНДЕКС(Лист1!A$2:A$99;ПОИСКПОЗ(НАИБОЛЬШИЙ(Лист1!$I$2:$I$99*1000+1/СТРОКА(Лист1!$I$2:$I$99);СТРОКА(A1));Лист1!$I$2:$I$99*1000+1/СТРОКА(Лист1!$I$2:$I$99);))
Формула массива. И изменил немного ВПР.
или обычной формулой
=ПРОСМОТР(;-1/(НАИБОЛЬШИЙ(Лист1!$I$2:$I$99*1000+1/СТРОКА(Лист1!$I$2:$I$99);СТРОКА(A1))=Лист1!$I$2:$I$99*1000+1/СТРОКА(Лист1!$I$2:$I$99));Лист1!A$2:A$99)
[offtop]
Кстати, обычно бывает так: при Вашем обращении к кому-то конкретно остальные на этот вопрос не отвечают. Ведь если Вы хотите, чтобы ответила именно Pelena, то зачем нам, не Pelenaм, себе голову ломать?
Мне просто задачка понравилась, потому и решать начал. [/offtop]
К сообщению приложен файл: 3111523_1.xlsx (22.9 Kb) · 3111523_2.xlsx (21.6 Kb)
СообщениеЯ, конечно, не Лена, но вот такой вариант (на 99 значений)
[offtop]
Дата добавления - 02.11.2015 в 21:46
БИТ Дата: Понедельник, 02.11.2015, 22:01 | Сообщение № 11
Замечаний: 40% ±
спасибо большое!
на будущее учту!
Сообщениеспасибо большое!
на будущее учту!
Автор - БИТ
Дата добавления - 02.11.2015 в 22:01
БИТ Дата: Суббота, 21.11.2015, 00:27 | Сообщение № 12
Замечаний: 40% ±
Не подскажите что поменять в формуле чтобы она работала на несколько тысяч строк(допусти на 1000000 строк)?
То 1000 достаточно заменить на 1000000? Или не в этом суть?
Сообщение отредактировал БИТ - Суббота, 21.11.2015, 00:47
СообщениеНе подскажите что поменять в формуле чтобы она работала на несколько тысяч строк(допусти на 1000000 строк)?
Автор - БИТ
Дата добавления - 21.11.2015 в 00:27
_Boroda_ Дата: Суббота, 21.11.2015, 01:42 | Сообщение № 13
на 1000000
Зависнет. Если хочется попытаться, то 99 замените на 1000000
на 1000000
Дата добавления - 21.11.2015 в 01:42
БИТ Дата: Суббота, 21.11.2015, 11:23 | Сообщение № 14
Замечаний: 40% ±
А умножение на 1000 тоже нужно менять? или это нужно менять только для очень больших значений?
Сообщение отредактировал БИТ - Суббота, 21.11.2015, 15:06
СообщениеА умножение на 1000 тоже нужно менять? или это нужно менять только для очень больших значений?
Автор - БИТ
Дата добавления - 21.11.2015 в 11:23
БИТ Дата: Суббота, 21.11.2015, 14:34 | Сообщение № 15
Замечаний: 40% ±
И ЧТО НУНЖНО ПОДПРАВИТЬ ЧТОБЫ НАЧАТЬ НЕ С ЯЧЕЙКИ A2? (где то нужен минус ставить) я ставлю но у меня не получается?
=ИНДЕКС(Лист1!A$20:A$117;ПОИСКПОЗ(НАИБОЛЬШИЙ(Лист1!$I$20:$I$117*1000+1/СТРОКА(Лист1!$I$20:$I$117)-6;СТРОКА(B1));Лист1!$I$20:$I$117*1000+1/СТРОКА(Лист1!$I$20:$I$117)-6;))
ВСЕ ПОЛУЧАЕТСЯ У МЕНЯ ПРОСТО НА ДРУГОМ ЛИСТЕ СЪЕХАЛА ФОРМУЛА!!
Сообщение отредактировал БИТ - Суббота, 21.11.2015, 15:58
СообщениеИ ЧТО НУНЖНО ПОДПРАВИТЬ ЧТОБЫ НАЧАТЬ НЕ С ЯЧЕЙКИ A2? (где то нужен минус ставить) я ставлю но у меня не получается?
Автор - БИТ
Дата добавления - 21.11.2015 в 14:34
БИТ Дата: Суббота, 21.11.2015, 15:43 | Сообщение № 16
Замечаний: 40% ±
САМОЕ ВАЖНОЕ ЧТО НУЖНО ПОДПРАВИТЬ ЧТОБЫ ПОРЯДОК ИЗМЕНИТЬ ОТ НАИМЕНЬШЕГО К НАИБОЛЬШЕМУ?
только функцию НАИМЕНЬШИЙ подставить недостаточно я так понимаю
из-за того что нужно чтобы захватывала отрицательные значения? (и самое большое отрицательное значение ставило сверху)!
БЛИН ИЗВИНЯЮСЬ ВСЕ ТАКИ ДОСАТОЧНО!
К СОЖАЛЕНИЮ СВОИ СООБЩЕНИЯ НЕ МОГУ УДАЛЯТЬ!
Сообщение отредактировал БИТ - Суббота, 21.11.2015, 16:04
СообщениеСАМОЕ ВАЖНОЕ ЧТО НУЖНО ПОДПРАВИТЬ ЧТОБЫ ПОРЯДОК ИЗМЕНИТЬ ОТ НАИМЕНЬШЕГО К НАИБОЛЬШЕМУ?
Автор - БИТ
Дата добавления - 21.11.2015 в 15:43
