= Мир MS Excel/Очистка текста, при выборе нужного значения. - Мир MS Excel
Ярик Дата: Вторник, 03.11.2015, 11:30 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Добрый день, подскажите пожалуйста как сделать чтобы при выборе из ячейки С4 «в розницу» текст в ячейках Н3(скидка), Н4(20%) исчезал, может как то с помощью условного форматирования?
К сообщению приложен файл: 7769464.xls (18.0 Kb)
753123
СообщениеДобрый день, подскажите пожалуйста как сделать чтобы при выборе из ячейки С4 «в розницу» текст в ячейках Н3(скидка), Н4(20%) исчезал, может как то с помощью условного форматирования?
Автор - Ярик
Дата добавления - 03.11.2015 в 11:30
Nic70y Дата: Вторник, 03.11.2015, 11:36 | Сообщение № 2
Репутация: 2486 ±
он не исчезнет, "спрячется"
=$C4="в розницу"
в УФ
К сообщению приложен файл: 9224918.xls (26.0 Kb)
=$C4="в розницу"
в УФ
Дата добавления - 03.11.2015 в 11:36
МВТ Дата: Вторник, 03.11.2015, 11:47 | Сообщение № 3
Репутация: 137 ±
Этот код вставляете в модуль листа
UPD забыл проверку вставить :)
    If Target.Count > 1 Or Target.Address(0, 0) <> "C4" Then Exit Sub
    If Range("C4").Value = "в розницу" Then Range("H3:H4").ClearContents
К сообщению приложен файл: 7928374.xls (28.5 Kb)
Сообщение отредактировал МВТ - Вторник, 03.11.2015, 11:50
СообщениеЭтот код вставляете в модуль листа
Автор - МВТ
Дата добавления - 03.11.2015 в 11:47
Ярик Дата: Вторник, 03.11.2015, 11:48 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
Nic70y, СПАСИБО ЗА ОТВЕТ А ЧТО ИМЕННО ВЫ ВЫБРАЛИ В УСЛОВНОМ ФОРМАТИРОВАНИИ?
753123
СообщениеNic70y, СПАСИБО ЗА ОТВЕТ А ЧТО ИМЕННО ВЫ ВЫБРАЛИ В УСЛОВНОМ ФОРМАТИРОВАНИИ?
Автор - Ярик
Дата добавления - 03.11.2015 в 11:48
Ярик Дата: Вторник, 03.11.2015, 11:49 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
МВТ, СПАСИБО ЗА МАКРОС БУДУ ПРОБОВАТЬ
753123
СообщениеМВТ, СПАСИБО ЗА МАКРОС БУДУ ПРОБОВАТЬ
Автор - Ярик
Дата добавления - 03.11.2015 в 11:49
МВТ Дата: Вторник, 03.11.2015, 11:52 | Сообщение № 6
Репутация: 137 ±
Ярик, код подкорректировал, забыл добавить проверку на значение С4, в первоначальном варианте при любых изменениях будет очищать
СообщениеЯрик, код подкорректировал, забыл добавить проверку на значение С4, в первоначальном варианте при любых изменениях будет очищать
Автор - МВТ
Дата добавления - 03.11.2015 в 11:52
Nic70y Дата: Вторник, 03.11.2015, 11:55 | Сообщение № 7
Репутация: 2486 ±
А ЧТО ИМЕННО
К сообщению приложен файл: 4770963.gif (60.9 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 03.11.2015, 11:56
А ЧТО ИМЕННО
Дата добавления - 03.11.2015 в 11:55
Ярик Дата: Вторник, 03.11.2015, 12:00 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
МВТ И Nic70y, спасибо еще раз за помощь hands
753123
СообщениеМВТ И Nic70y, спасибо еще раз за помощь hands
Автор - Ярик
Дата добавления - 03.11.2015 в 12:00
_Boroda_ Дата: Вторник, 03.11.2015, 12:01 | Сообщение № 9
Можно еще так скрыть
К сообщению приложен файл: 4363277.jpg (50.0 Kb) · 7769464_1.xls (24.5 Kb)
СообщениеМожно еще так скрыть
Дата добавления - 03.11.2015 в 12:01
