Очистка текста, при выборе нужного значения.
Ярик
Дата: Вторник, 03.11.2015, 11:30 |
Добрый день, подскажите пожалуйста как сделать чтобы при выборе из ячейки С4 «в розницу» текст в ячейках Н3(скидка), Н4(20%) исчезал, может как то с помощью условного форматирования?
Добрый день, подскажите пожалуйста как сделать чтобы при выборе из ячейки С4 «в розницу» текст в ячейках Н3(скидка), Н4(20%) исчезал, может как то с помощью условного форматирования? Ярик
753123
Сообщение Добрый день, подскажите пожалуйста как сделать чтобы при выборе из ячейки С4 «в розницу» текст в ячейках Н3(скидка), Н4(20%) исчезал, может как то с помощью условного форматирования? Автор - Ярик Дата добавления - 03.11.2015 в 11:30
Nic70y
Дата: Вторник, 03.11.2015, 11:36 |
он не исчезнет, "спрячется" в УФ
он не исчезнет, "спрячется" в УФNic70y
Сообщение с помощью условного форматирования?
он не исчезнет, "спрячется" в УФАвтор - Nic70y Дата добавления - 03.11.2015 в 11:36
МВТ
Дата: Вторник, 03.11.2015, 11:47 |
Этот код вставляете в модуль листа UPD забыл проверку вставить :) [vba]Код
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) If Target.Count > 1 Or Target.Address(0, 0) <> "C4" Then Exit Sub If Range("C4").Value = "в розницу" Then Range("H3:H4").ClearContents End Sub
[/vba] МВТ
Сообщение отредактировал МВТ - Вторник, 03.11.2015, 11:50
Сообщение Этот код вставляете в модуль листа UPD забыл проверку вставить :) [vba]Код
[/vba] Автор - МВТ Дата добавления - 03.11.2015 в 11:47
Ярик
Дата: Вторник, 03.11.2015, 11:48 |
Nic70y, СПАСИБО ЗА ОТВЕТ А ЧТО ИМЕННО ВЫ ВЫБРАЛИ В УСЛОВНОМ ФОРМАТИРОВАНИИ?
Nic70y, СПАСИБО ЗА ОТВЕТ А ЧТО ИМЕННО ВЫ ВЫБРАЛИ В УСЛОВНОМ ФОРМАТИРОВАНИИ? Ярик
753123
Сообщение Nic70y, СПАСИБО ЗА ОТВЕТ А ЧТО ИМЕННО ВЫ ВЫБРАЛИ В УСЛОВНОМ ФОРМАТИРОВАНИИ? Автор - Ярик Дата добавления - 03.11.2015 в 11:48
Ярик
Дата: Вторник, 03.11.2015, 11:49 |
МВТ, СПАСИБО ЗА МАКРОС БУДУ ПРОБОВАТЬ
МВТ, СПАСИБО ЗА МАКРОС БУДУ ПРОБОВАТЬ Ярик
753123
Сообщение МВТ, СПАСИБО ЗА МАКРОС БУДУ ПРОБОВАТЬ Автор - Ярик Дата добавления - 03.11.2015 в 11:49
МВТ
Дата: Вторник, 03.11.2015, 11:52 |
Ярик , код подкорректировал, забыл добавить проверку на значение С4, в первоначальном варианте при любых изменениях будет очищать
Ярик , код подкорректировал, забыл добавить проверку на значение С4, в первоначальном варианте при любых изменениях будет очищатьМВТ
Сообщение Ярик , код подкорректировал, забыл добавить проверку на значение С4, в первоначальном варианте при любых изменениях будет очищатьАвтор - МВТ Дата добавления - 03.11.2015 в 11:52
Nic70y
Дата: Вторник, 03.11.2015, 11:55 |
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 03.11.2015, 11:56
Сообщение Автор - Nic70y Дата добавления - 03.11.2015 в 11:55
Ярик
Дата: Вторник, 03.11.2015, 12:00 |
МВТ И Nic70y , спасибо еще раз за помощь
МВТ И Nic70y , спасибо еще раз за помощь Ярик
753123
Сообщение МВТ И Nic70y , спасибо еще раз за помощь Автор - Ярик Дата добавления - 03.11.2015 в 12:00
Дата: Вторник, 03.11.2015, 12:01 |
Можно еще так скрыть
Сообщение Можно еще так скрыть Автор - _Boroda_ Дата добавления - 03.11.2015 в 12:01
