Автоматическое изменение цвета ячейки при наличии формулы
ren
Дата: Суббота, 07.11.2015, 20:51 |
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, как возможно настроить автоматическое изменение цвета ячейки в зависимости от значения, например: -1 до -5 один цвет -5 до -10 другой цвет -10 до -15 и т.п. В самой ячейке уже присутствует формула на подсчёт значений, кот. указаны выше. Пробовал условное форматирование ячейки, но изменение цвета не получилось из-за присутствия там формулы Как сделать так, чтобы в ячейке работала и формула и цвет?
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, как возможно настроить автоматическое изменение цвета ячейки в зависимости от значения, например: -1 до -5 один цвет -5 до -10 другой цвет -10 до -15 и т.п. В самой ячейке уже присутствует формула на подсчёт значений, кот. указаны выше. Пробовал условное форматирование ячейки, но изменение цвета не получилось из-за присутствия там формулы Как сделать так, чтобы в ячейке работала и формула и цвет? ren
Сообщение Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, как возможно настроить автоматическое изменение цвета ячейки в зависимости от значения, например: -1 до -5 один цвет -5 до -10 другой цвет -10 до -15 и т.п. В самой ячейке уже присутствует формула на подсчёт значений, кот. указаны выше. Пробовал условное форматирование ячейки, но изменение цвета не получилось из-за присутствия там формулы Как сделать так, чтобы в ячейке работала и формула и цвет? Автор - ren Дата добавления - 07.11.2015 в 20:51
buchlotnik
Дата: Суббота, 07.11.2015, 20:55 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
цвет не меняется, потому что формула возвращает текст, а не число, так работает: Код
=ЕСЛИ(E4=0;--СЦЕПИТЬ(СЕГОДНЯ()-D4;);"Выполнена")
хотя может я чего не понимаю - зачем вообще нужно СЦЕПИТЬ?
хотя может я чего не понимаю - зачем вообще нужно СЦЕПИТЬ? buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Суббота, 07.11.2015, 20:56
Сообщение цвет не меняется, потому что формула возвращает текст, а не число, так работает: Код
хотя может я чего не понимаю - зачем вообще нужно СЦЕПИТЬ? Автор - buchlotnik Дата добавления - 07.11.2015 в 20:55
Udik
Дата: Суббота, 07.11.2015, 21:12 |
Excel 2016 х 64
Хотел преобразовать текст в число функцией Ч() - не выходит каменный цветок , только через -- или ЗНАЧЕН() == перечитал справку, ну да - Ч и не преобразует текст-число в число
Хотел преобразовать текст в число функцией Ч() - не выходит каменный цветок , только через -- или ЗНАЧЕН() == перечитал справку, ну да - Ч и не преобразует текст-число в число Udik
Сообщение отредактировал Udik - Суббота, 07.11.2015, 21:20
Сообщение Хотел преобразовать текст в число функцией Ч() - не выходит каменный цветок , только через -- или ЗНАЧЕН() == перечитал справку, ну да - Ч и не преобразует текст-число в число Автор - Udik Дата добавления - 07.11.2015 в 21:12
ren
Дата: Суббота, 07.11.2015, 21:17 |
Без СЦЕПИТЬ у меня не работает формула, может я не правильно формирую формулу? Я дилетант в этом вопросе)
Без СЦЕПИТЬ у меня не работает формула, может я не правильно формирую формулу? Я дилетант в этом вопросе) ren
Сообщение Без СЦЕПИТЬ у меня не работает формула, может я не правильно формирую формулу? Я дилетант в этом вопросе) Автор - ren Дата добавления - 07.11.2015 в 21:17
Nic70y
Дата: Суббота, 07.11.2015, 21:20 |
а так?Код
=ЕСЛИ(E4=0;СЕГОДНЯ()-D4;"Выполнена")
а так?Код
Nic70y
а так?Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 07.11.2015 в 21:20
Udik
Дата: Суббота, 07.11.2015, 21:24 |
Excel 2016 х 64
там формат ячейки должен быть число или общий, дата будет давать ######### для минуса
там формат ячейки должен быть число или общий, дата будет давать ######### для минуса Udik
Сообщение отредактировал Udik - Суббота, 07.11.2015, 21:25
Сообщение там формат ячейки должен быть число или общий, дата будет давать ######### для минуса Автор - Udik Дата добавления - 07.11.2015 в 21:24
ren
Дата: Суббота, 07.11.2015, 21:33 |
Вау, я так долго мучился! Спасибо огромное! Теперь все работает!! Вы ГУРУ Excel!!!
Вау, я так долго мучился! Спасибо огромное! Теперь все работает!! Вы ГУРУ Excel!!! ren
Сообщение Вау, я так долго мучился! Спасибо огромное! Теперь все работает!! Вы ГУРУ Excel!!! Автор - ren Дата добавления - 07.11.2015 в 21:33
Дата: Суббота, 07.11.2015, 21:50 |
Очевидно Функция Ч() не преобразовывает данные, а только возвращает число (если в аргументе число) или ноль (если в аргументе не число)
Очевидно Функция Ч() не преобразовывает данные, а только возвращает число (если в аргументе число) или ноль (если в аргументе не число)Serge_007
Очевидно Функция Ч() не преобразовывает данные, а только возвращает число (если в аргументе число) или ноль (если в аргументе не число)Автор - Serge_007 Дата добавления - 07.11.2015 в 21:50
