= Мир MS Excel/Автоматическое изменение цвета ячейки при наличии формулы - Мир MS Excel
ren Дата: Суббота, 07.11.2015, 20:51 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, как возможно настроить автоматическое изменение цвета ячейки в зависимости от значения, например:
-1 до -5 один цвет
-5 до -10 другой цвет
-10 до -15 и т.п.
В самой ячейке уже присутствует формула на подсчёт значений, кот. указаны выше.
Пробовал условное форматирование ячейки, но изменение цвета не получилось из-за присутствия там формулы
Как сделать так, чтобы в ячейке работала и формула и цвет?
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Offi.xlsx (10.7 Kb)
-1 до -5 один цвет
-10 до -15 и т.п.
Автор - ren
Дата добавления - 07.11.2015 в 20:51
buchlotnik Дата: Суббота, 07.11.2015, 20:55 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
цвет не меняется, потому что формула возвращает текст, а не число, так работает:
=ЕСЛИ(E4=0;--СЦЕПИТЬ(СЕГОДНЯ()-D4;);"Выполнена")
хотя может я чего не понимаю - зачем вообще нужно СЦЕПИТЬ?
К сообщению приложен файл: 1337442.xlsx (11.3 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Суббота, 07.11.2015, 20:56
Сообщениецвет не меняется, потому что формула возвращает текст, а не число, так работает:
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 07.11.2015 в 20:55
Udik Дата: Суббота, 07.11.2015, 21:12 | Сообщение № 3
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Хотел преобразовать текст в число функцией Ч() - не выходит каменный цветок %) , только через -- или ЗНАЧЕН()
перечитал справку, ну да - Ч и не преобразует текст-число в число
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Суббота, 07.11.2015, 21:20
СообщениеХотел преобразовать текст в число функцией Ч() - не выходит каменный цветок %) , только через -- или ЗНАЧЕН()
Автор - Udik
Дата добавления - 07.11.2015 в 21:12
ren Дата: Суббота, 07.11.2015, 21:17 | Сообщение № 4
Без СЦЕПИТЬ у меня не работает формула, может я не правильно формирую формулу?
Я дилетант в этом вопросе)
СообщениеБез СЦЕПИТЬ у меня не работает формула, может я не правильно формирую формулу?
Автор - ren
Дата добавления - 07.11.2015 в 21:17
Nic70y Дата: Суббота, 07.11.2015, 21:20 | Сообщение № 5
Репутация: 2513 ±
а так?
=ЕСЛИ(E4=0;СЕГОДНЯ()-D4;"Выполнена")
а так?
Дата добавления - 07.11.2015 в 21:20
Udik Дата: Суббота, 07.11.2015, 21:24 | Сообщение № 6
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
там формат ячейки должен быть число или общий, дата будет давать ######### для минуса
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Суббота, 07.11.2015, 21:25
Сообщениетам формат ячейки должен быть число или общий, дата будет давать ######### для минуса
Автор - Udik
Дата добавления - 07.11.2015 в 21:24
ren Дата: Суббота, 07.11.2015, 21:33 | Сообщение № 7
Вау, я так долго мучился!
Спасибо огромное!
Теперь все работает!!
Вы ГУРУ Excel!!!
СообщениеВау, я так долго мучился!
Спасибо огромное!
Вы ГУРУ Excel!!!
Автор - ren
Дата добавления - 07.11.2015 в 21:33
Serge_007 Дата: Суббота, 07.11.2015, 21:50 | Сообщение № 8
Очевидно :)
Функция Ч() не преобразовывает данные, а только возвращает число (если в аргументе число) или ноль (если в аргументе не число)
Очевидно :)
Дата добавления - 07.11.2015 в 21:50
