= Мир MS Excel/Упростить формулу на базе ВПР. - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Proletariy Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 22:57 | Сообщение № 21
Репутация: 6 ±
Поиск идет по не точному совпадению.
СообщениеПоиск идет по не точному совпадению.
Автор - Proletariy
Дата добавления - 08.11.2015 в 22:57
Proletariy Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 22:59 | Сообщение № 22
Репутация: 6 ±
Все равно ты очень помогла,.
СообщениеВсе равно ты очень помогла,.
Автор - Proletariy
Дата добавления - 08.11.2015 в 22:59
SLAVICK Дата: Понедельник, 09.11.2015, 10:44 | Сообщение № 23
Репутация: 766 ±
Еще, когда делаю изменение в искомом листе -это не отображается в "Исходнике".
Сделайте функцию "волатильной" : Application.Volatile - будет пересчитыватся при каждом "чихе" :D
Function VLookUpAllSheets(vCriteria As Variant, rTable As Range, lColNum As Long, Optional iPart As Integer = 1) As Variant
    Dim rFndRng As Range
    If iPart <> 1 Then iPart = 2
    For i = 1 To Worksheets.Count
        If oDic.Exists(Sheets(i).Name) Then
            With Sheets(i)
                Set rFndRng = .Range(rTable.Address).Resize(, 1).Find(vCriteria, , xlValues, iPart)
                If Not rFndRng Is Nothing Then
                    VLookUpAllSheets = rFndRng.Offset(, lColNum - 1).Value
                    Exit For
    Next i
End Function
Тут в формуле за точность поиска отвечает iPart - у Вас в формуле Вы поставили 0. Поставьте 1 и будет Вам счастье ;)
=VLookUpAllSheets(A5;$A$4:$B$31962;2;1)
К сообщению приложен файл: Test_13-2-.zip (27.5 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Понедельник, 09.11.2015, 10:58
            With Sheets(i)
                    Exit For
    Next i
End Function
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 09.11.2015 в 10:44
Pelena Дата: Понедельник, 09.11.2015, 10:47 | Сообщение № 24
Вот посмотрите такой вариант. Постаралась сделать корректным добавление листов и пересчёт функции
Ярослав опередил малость :)
К сообщению приложен файл: 8340964.xls (99.0 Kb)
СообщениеВот посмотрите такой вариант. Постаралась сделать корректным добавление листов и пересчёт функции
Дата добавления - 09.11.2015 в 10:47
Proletariy Дата: Понедельник, 09.11.2015, 21:27 | Сообщение № 25
Репутация: 6 ±
Всем спасибо, последний вариант устроил полностью.
СообщениеВсем спасибо, последний вариант устроил полностью.
Автор - Proletariy
Дата добавления - 09.11.2015 в 21:27
  • Страница 2 из 2
