= Мир MS Excel/Упростить формулу на базе ВПР. - Мир MS Excel
Proletariy Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 01:02 | Сообщение № 1
Репутация: 6 ±
Прикладываю файл. Таблица выполняет поиск по "Артикулу", а затем по "Наименованию" в нескольких листах и подтягивает цену.
Таблица рабочая. В рабочей версии файла будет около 10 листов максимально количество строк 32000 на листе. Размер файла около 15Мб.При открытии файла с данной таблицей начинает тормозить exel. При открытии 2 файлов с данной таблицей в момент автосохранения, exel зависает и завершает работу по ошибке.
Собственно вопрос: как упростить формулу для реализации данной задачи.
К сообщению приложен файл: 2917864.xls (81.5 Kb)
СообщениеПрикладываю файл. Таблица выполняет поиск по "Артикулу", а затем по "Наименованию" в нескольких листах и подтягивает цену.
Автор - Proletariy
Дата добавления - 08.11.2015 в 01:02
Gustav Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 01:26 | Сообщение № 2
Репутация: 1224 ±
Что мешает слить 10 таблиц по 32 тыщи строк в одну таблицу из 320 тыщ строк, добавив колонку типа "Категория", в которой будет нынешнее имя одного из 10 листов? Судя по тому, что используется функция ЕСЛИОШИБКА, версия Excel больше 2003 и позволяет работать с таким количеством строк на одном листе. Это уже значительно бы облегчило вычисления.
СообщениеЧто мешает слить 10 таблиц по 32 тыщи строк в одну таблицу из 320 тыщ строк, добавив колонку типа "Категория", в которой будет нынешнее имя одного из 10 листов? Судя по тому, что используется функция ЕСЛИОШИБКА, версия Excel больше 2003 и позволяет работать с таким количеством строк на одном листе. Это уже значительно бы облегчило вычисления.
Автор - Gustav
Дата добавления - 08.11.2015 в 01:26
Proletariy Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 10:12 | Сообщение № 3
Репутация: 6 ±
Каждый лист это прайс. Прайсы часто меняются.Легче работать с прайсом на отдельном листе. Реализовать хочу именно в таком виде.
СообщениеКаждый лист это прайс. Прайсы часто меняются.Легче работать с прайсом на отдельном листе. Реализовать хочу именно в таком виде.
Автор - Proletariy
Дата добавления - 08.11.2015 в 10:12
Pelena Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 11:00 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
Массивные формулы на больших диапазонах всегда тормозят, да и функция ДВССЫЛ() пересчитывается при каждом изменении на листе.
Использование ссылок на целые столбцы тоже замедляет работу формул.
Что можно сделать?
Отключить автоматический пересчёт формул, пересчитывать по клавише F9
Заменить ссылки на целые столбцы ссылками на диапазоны. Можно создать именованные динамические диапазоны
Или использовать макрос
СообщениеМассивные формулы на больших диапазонах всегда тормозят, да и функция ДВССЫЛ() пересчитывается при каждом изменении на листе.
Что можно сделать?
Дата добавления - 08.11.2015 в 11:00
Gustav Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 12:09 | Сообщение № 5
Репутация: 1224 ±
Если не согласны вести единый справочник на одном листе, то можно попробовать такой единый лист создать искусственно-динамически - с простейшими формулами на другие 10 листов, и уже к нему обращаться с листа "Исходник"
         Артикул        Наименование   Цена
A1      =Лист1!A1      =Лист1!B1      =Лист1!C1
A32000  =Лист1!A32000  =Лист1!B32000  =Лист1!C32000
A32001  =Лист2!A1      =Лист2!B1      =Лист2!C1
A64000  =Лист2!A32000  =Лист2!B32000  =Лист2!C32000
A64001  =Лист3!A1      =Лист3!B1      =Лист3!C1
A96000  =Лист3!A32000  =Лист3!B32000  =Лист3!C32000
A96001  =Лист4!A1      =Лист4!B1      =Лист4!C1
СообщениеЕсли не согласны вести единый справочник на одном листе, то можно попробовать такой единый лист создать искусственно-динамически - с простейшими формулами на другие 10 листов, и уже к нему обращаться с листа "Исходник"
Автор - Gustav
Дата добавления - 08.11.2015 в 12:09
Proletariy Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 13:46 | Сообщение № 6
Репутация: 6 ±
Спасибо за советы.
Мои познания в exel на уровне обычного пользователя и чтобы реализовать данный вариант была потрачена не одна неделя.
Я даже не представляю как реализовать, то что вы предлагаете.
Можете более подробно разъяснить и привести пример.
СообщениеСпасибо за советы.
Автор - Proletariy
Дата добавления - 08.11.2015 в 13:46
Pelena Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 16:32 | Сообщение № 7
Репутация: 4705 ±
Вот здесь есть UDF, позволяющая ВПР() работать со всеми листами.
Попробуйте её использовать в Вашем файле
К сообщению приложен файл: 2917864-1-.xls (80.5 Kb)
СообщениеВот здесь есть UDF, позволяющая ВПР() работать со всеми листами.
Дата добавления - 08.11.2015 в 16:32
Proletariy Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 17:09 | Сообщение № 8
Репутация: 6 ±
Здесь поиск реализован по всем листам, как реализовать поиск из выбранного диапазона листов?
Листов "Исходник" в одном файле может быть несколько.
СообщениеЗдесь поиск реализован по всем листам, как реализовать поиск из выбранного диапазона листов?
Автор - Proletariy
Дата добавления - 08.11.2015 в 17:09
Pelena Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 17:22 | Сообщение № 9
Репутация: 4705 ±
Можно иначе организовать цикл по листам, например, привязаться к названиям листов или к их порядковым номерам, но для этого надо знать их расположение в книге
СообщениеМожно иначе организовать цикл по листам, например, привязаться к названиям листов или к их порядковым номерам, но для этого надо знать их расположение в книге
Дата добавления - 08.11.2015 в 17:22
Proletariy Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 17:39 | Сообщение № 10
Репутация: 6 ±
Название листов и порядок выбираю я. Так что это не проблема.
СообщениеНазвание листов и порядок выбираю я. Так что это не проблема.
Автор - Proletariy
Дата добавления - 08.11.2015 в 17:39
Pelena Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 17:49 | Сообщение № 11
Репутация: 4705 ±
Ну, я-то этого не вижу. Перечень искомых листов всегда одинаковый?
СообщениеНу, я-то этого не вижу. Перечень искомых листов всегда одинаковый?
Дата добавления - 08.11.2015 в 17:49
Proletariy Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 19:01 | Сообщение № 12
Репутация: 6 ±
Да, всегда одинаков. Редко бывают дополнения. Во вложении названия листов.
К сообщению приложен файл: Test.xls (89.0 Kb)
СообщениеДа, всегда одинаков. Редко бывают дополнения. Во вложении названия листов.
Автор - Proletariy
Дата добавления - 08.11.2015 в 19:01
Pelena Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 21:20 | Сообщение № 13
Репутация: 4705 ±
Раз
бывают дополнения
можно вынести имена листов на отдельный лист и использовать этот список при организации цикла по листам
К сообщению приложен файл: Test-12-.rar (28.6 Kb)
СообщениеРаз
бывают дополнения
Дата добавления - 08.11.2015 в 21:20
Proletariy Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 22:14 | Сообщение № 14
Репутация: 6 ±
Спасибо огромное за помощь. Тестирую в реальных условиях. Работает значительно быстрее.
Еще один вопрос, добавлять новые искомые листы возможно ?
Сообщение отредактировал Proletariy - Воскресенье, 08.11.2015, 22:19
СообщениеСпасибо огромное за помощь. Тестирую в реальных условиях. Работает значительно быстрее.
Автор - Proletariy
Дата добавления - 08.11.2015 в 22:14
Pelena Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 22:16 | Сообщение № 15
Репутация: 4705 ±
Да, я поэтому и вынесла имена листов в отдельную таблицу, чтобы можно было легко добавить новые
СообщениеДа, я поэтому и вынесла имена листов в отдельную таблицу, чтобы можно было легко добавить новые
Дата добавления - 08.11.2015 в 22:16
Proletariy Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 22:19 | Сообщение № 16
Репутация: 6 ±
Добавил лист с именем "1" в по нему поиск не работает.
Как правильно добавить его в список ?
Сообщение отредактировал Proletariy - Воскресенье, 08.11.2015, 22:24
СообщениеДобавил лист с именем "1" в по нему поиск не работает.
Автор - Proletariy
Дата добавления - 08.11.2015 в 22:19
Pelena Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 22:26 | Сообщение № 17
Репутация: 4705 ±
После добавления листа сохраните и закройте файл. Новый список формируется при открытии файла.
Немного исправила макрос
К сообщению приложен файл: 3393084.rar (28.5 Kb)
СообщениеПосле добавления листа сохраните и закройте файл. Новый список формируется при открытии файла.
Дата добавления - 08.11.2015 в 22:26
Proletariy Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 22:42 | Сообщение № 18
Репутация: 6 ±
Еще, когда делаю изменение в искомом листе -это не отображается в "Исходнике".
К сообщению приложен файл: Test_13.xls (94.0 Kb)
Сообщение отредактировал Proletariy - Воскресенье, 08.11.2015, 22:48
СообщениеЕще, когда делаю изменение в искомом листе -это не отображается в "Исходнике".
Автор - Proletariy
Дата добавления - 08.11.2015 в 22:42
Serge_007 Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 22:46 | Сообщение № 19
Лена, есть событие Workbook_NewSheet :)
Дата добавления - 08.11.2015 в 22:46
Pelena Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 22:54 | Сообщение № 20
Репутация: 4705 ±
Спасибо, Серёж.
Только я зря, наверное, взялась за эту задачу. Знаний не хватит доделать
СообщениеСпасибо, Серёж.
Дата добавления - 08.11.2015 в 22:54
