Суммирование последних двух ячеек в столбце.
maxbodom
Дата: Пятница, 13.11.2015, 02:50 |
20% ±
Необходима формула для суммирования последних двух ячеек в столбце. Столбец заполняется сверху вниз. Если заполнено 13 строк, то формула должна считать сумму ячеек 13-го и 12-го ряда в столбце. Когда заполнится 14-я строка, то формула должна выдать сумму ячеек 14-го и 13-го ряда в столбце. И так далее.
Необходима формула для суммирования последних двух ячеек в столбце. Столбец заполняется сверху вниз. Если заполнено 13 строк, то формула должна считать сумму ячеек 13-го и 12-го ряда в столбце. Когда заполнится 14-я строка, то формула должна выдать сумму ячеек 14-го и 13-го ряда в столбце. И так далее. maxbodom
Сообщение Необходима формула для суммирования последних двух ячеек в столбце. Столбец заполняется сверху вниз. Если заполнено 13 строк, то формула должна считать сумму ячеек 13-го и 12-го ряда в столбце. Когда заполнится 14-я строка, то формула должна выдать сумму ячеек 14-го и 13-го ряда в столбце. И так далее. Автор - maxbodom Дата добавления - 13.11.2015 в 02:50
Дата: Пятница, 13.11.2015, 03:22 |
Так нужно? Должны быть заполнены минимум 2 ячейки столбца А.Код
=СУММ(ИНДЕКС(A:A;СЧЁТ(A:A)):ИНДЕКС(A:A;СЧЁТ(A:A)-1))
Если есть текстовая шапка таблицы, тоКод
=СУММ(ИНДЕКС(D:D;СЧЁТ(D:D)):ИНДЕКС(D:D;СЧЁТЗ(D:D)))
Формула хоть и длинная, зато нелетучая и быстрая ЕщеКод
=СУММ(A:A)-СУММ(A1:ИНДЕКС(A:A;СЧЁТ(A:A)-2))
К сообщению приложен файл:
23_1.xlsx
(8.1 Kb)
Сообщение Так нужно? Должны быть заполнены минимум 2 ячейки столбца А.Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 13.11.2015 в 03:22
Udik
Дата: Пятница, 13.11.2015, 13:35 |
Excel 2016 х 64
Или такКод
=СУММПРОИЗВ(D2:D5;--(D4:D7=""))
Или такКод
Udik
Сообщение Или такКод
Автор - Udik Дата добавления - 13.11.2015 в 13:35
Anton1013
Дата: Пятница, 13.11.2015, 13:52 |
Возможно немного извращенный вариант, через 2 ячейки, Формулы Код
=ДВССЫЛ("B"&СТРОКА(B6)+B4-1)+ДВССЫЛ("B"&СТРОКА(B6)+B4-2)
Пример прилагаю
Пример прилагаю Anton1013
Никогда не поздно научиться!
Сообщение Возможно немного извращенный вариант, через 2 ячейки, Формулы Код
Пример прилагаю Автор - Anton1013 Дата добавления - 13.11.2015 в 13:52
maxbodom
Дата: Пятница, 13.11.2015, 23:40 |
20% ±
Формула хоть и длинная, зато нелетучая и быстрая К сообщению приложен файл: 23_1.xlsx(8Kb)
Да!!! Это оно! Большое спасибо Но у меня шапка состоит из бОльшего колчичества строк - 3-4 где-то. Да еще и шапка представляет собой закрепленную область. Формула в этом случае работает некорректно. Как быть?..
Да!!! Это оно! Большое спасибо Но у меня шапка состоит из бОльшего колчичества строк - 3-4 где-то. Да еще и шапка представляет собой закрепленную область. Формула в этом случае работает некорректно. Как быть?..maxbodom
Сообщение отредактировал maxbodom - Суббота, 14.11.2015, 00:07
Сообщение Формула хоть и длинная, зато нелетучая и быстрая К сообщению приложен файл: 23_1.xlsx(8Kb)
Да!!! Это оно! Большое спасибо Но у меня шапка состоит из бОльшего колчичества строк - 3-4 где-то. Да еще и шапка представляет собой закрепленную область. Формула в этом случае работает некорректно. Как быть?..Автор - maxbodom Дата добавления - 13.11.2015 в 23:40
AlexM
Дата: Суббота, 14.11.2015, 00:40 |
Еще вариант с шапкой в одну строкуКод
=СУММПРОИЗВ(ГПР(A1;A:A;СЧЁТЗ(A:A)-{1;0};))
летучая формулаКод
=СУММ(СМЕЩ(A1;СЧЁТ(A:A)-1;;2))
Покажите ваш файл
летучая формулаКод
Покажите ваш файл AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Суббота, 14.11.2015, 00:49
Сообщение Еще вариант с шапкой в одну строкуКод
летучая формулаКод
Покажите ваш файл Автор - AlexM Дата добавления - 14.11.2015 в 00:40
maxbodom
Дата: Суббота, 14.11.2015, 00:44 |
20% ±
Вот упрощённый вид моего файла. Необходимо, чтоб в верхней ячейке отображалась суппа последних двух ячеек со временем.
Вот упрощённый вид моего файла. Необходимо, чтоб в верхней ячейке отображалась суппа последних двух ячеек со временем. maxbodom
Сообщение отредактировал maxbodom - Суббота, 14.11.2015, 00:45
Сообщение Вот упрощённый вид моего файла. Необходимо, чтоб в верхней ячейке отображалась суппа последних двух ячеек со временем. Автор - maxbodom Дата добавления - 14.11.2015 в 00:44
AlexM
Дата: Суббота, 14.11.2015, 00:55 |
Вот упрощённый....суппа последних двух ячеек
Не помещается. Наверно больше 100 кб
Не помещается. Наверно больше 100 кбAlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Суббота, 14.11.2015, 00:56
Сообщение Вот упрощённый....суппа последних двух ячеек
Не помещается. Наверно больше 100 кбАвтор - AlexM Дата добавления - 14.11.2015 в 00:55
maxbodom
Дата: Суббота, 14.11.2015, 01:02 |
20% ±
Да, пытаюсь щас уменьшить. В общем, уменьшить не смог, но! Смысл в чем. Пустые ячейки, как оказалось, у меня не совсем путсые! Во все ячейки в столбце скопирована формула, которая показывает значение при поределенных условиях, а при определенных оставляет ячейку визуально пустой. Но формула в ней есть. Код
=IF(OR(E6="";H6="");"";IF(H6<E6;H6+"1"-E6;H6-E6))
. Как-то так.
. Как-то так.maxbodom
Сообщение отредактировал Manyasha - Суббота, 14.11.2015, 06:28
Сообщение Не помещается. Наверно больше 100 кб
. Как-то так.Автор - maxbodom Дата добавления - 14.11.2015 в 01:02
maxbodom
Дата: Суббота, 14.11.2015, 01:10 |
20% ±
http://dl1.joxi.net/drive/0012/2863/817967/151113/acd090bdac.jpg вот снимок экрана. Мне нужна сумма последних двух ячеек BLOCK TIME. Но! В каждой ячейке BLOCK TIME, даже если она "пустая", есть формула Код
- в данном случае для 6-го ряда - которая показывает сумму времени двух других ячеек в этом же ряду, либо не показывает ничего, если те две ячейки в этом же ряду пусты. Отсюда возникает проблема - ячейки априори не пусты, а содержат формулу. А в итоге все равно нужна сумма лишь тех последних двух ячеек, значение которых отображается.
- в данном случае для 6-го ряда - которая показывает сумму времени двух других ячеек в этом же ряду, либо не показывает ничего, если те две ячейки в этом же ряду пусты. Отсюда возникает проблема - ячейки априори не пусты, а содержат формулу. А в итоге все равно нужна сумма лишь тех последних двух ячеек, значение которых отображается.maxbodom
Сообщение отредактировал Manyasha - Суббота, 14.11.2015, 06:27
Сообщение http://dl1.joxi.net/drive/0012/2863/817967/151113/acd090bdac.jpg вот снимок экрана. Мне нужна сумма последних двух ячеек BLOCK TIME. Но! В каждой ячейке BLOCK TIME, даже если она "пустая", есть формула Код
- в данном случае для 6-го ряда - которая показывает сумму времени двух других ячеек в этом же ряду, либо не показывает ничего, если те две ячейки в этом же ряду пусты. Отсюда возникает проблема - ячейки априори не пусты, а содержат формулу. А в итоге все равно нужна сумма лишь тех последних двух ячеек, значение которых отображается.Автор - maxbodom Дата добавления - 14.11.2015 в 01:10
AlexM
Дата: Суббота, 14.11.2015, 01:33 |
Не помещается в 100кб. Вы шутите. Такая табличка займет не более 40 кб. Еще можно сделать архив и его присоединить. Готовьте пример. PS. Вашу формулуКод
можно записать такКод
=IF(OR(E6="";H6="");"";(H6<E6)+H6-E6)
AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Суббота, 14.11.2015, 01:43
Сообщение Не помещается в 100кб. Вы шутите. Такая табличка займет не более 40 кб. Еще можно сделать архив и его присоединить. Готовьте пример. PS. Вашу формулуКод
Автор - AlexM Дата добавления - 14.11.2015 в 01:33
maxbodom
Дата: Суббота, 14.11.2015, 11:19 |
20% ±
Спасибо за оптимизацию! Помогло! А вот архив с моим примером. Интересующая меня строка выделена зелёным. В верхней зелёной ячейке LAST TWO FLIGHTS нужна сумма двух крайних заполненных временем ячеек в зелёном столбце.
Спасибо за оптимизацию! Помогло! А вот архив с моим примером. Интересующая меня строка выделена зелёным. В верхней зелёной ячейке LAST TWO FLIGHTS нужна сумма двух крайних заполненных временем ячеек в зелёном столбце. maxbodom
Сообщение отредактировал maxbodom - Суббота, 14.11.2015, 11:27
Сообщение Спасибо за оптимизацию! Помогло! А вот архив с моим примером. Интересующая меня строка выделена зелёным. В верхней зелёной ячейке LAST TWO FLIGHTS нужна сумма двух крайних заполненных временем ячеек в зелёном столбце. Автор - maxbodom Дата добавления - 14.11.2015 в 11:19
AlexM
Дата: Суббота, 14.11.2015, 12:36 |
И что у вас ужать не получалось???
И что у вас ужать не получалось??? AlexM
LOG_1.xls
(39.0 Kb)
Сообщение И что у вас ужать не получалось??? Автор - AlexM Дата добавления - 14.11.2015 в 12:36
AlexM
Дата: Суббота, 14.11.2015, 13:10 |
maxbodom , Поправил формулы в столбце I такКод
=ЕСЛИ(ИЛИ(F6="";G6="");"";(G6<F6)+G6-F6)
в столбце О вставил короткую формулу счета ночных часовКод
=МИН(H6;N$6)-МИН(E6;N$6)+МАКС(H6;M$6)-МАКС(E6;M$6)+(H6<E6)*8/24
Столбец К оставил с вашей формулой для сравнения результата
Столбец К оставил с вашей формулой для сравнения результатаAlexM
LOG_2.xls
(41.0 Kb)
Сообщение maxbodom , Поправил формулы в столбце I такКод
Столбец К оставил с вашей формулой для сравнения результатаАвтор - AlexM Дата добавления - 14.11.2015 в 13:10
maxbodom
Дата: Суббота, 14.11.2015, 13:29 |
20% ±
Не получалось. Минимум - выходил на 150 кб. Почему? Не знаю. ЕСЛИ(ИЛИ(F6="";G6="");"";(G6<F6)+G6-F6) в столбце О вставил короткую формулу счета ночных часов =МИН(H6;N$6)-МИН(E6;N$6)+МАКС(H6;M$6)-МАКС(E6;M$6)+(H6<E6)*8/24 Столбец К оставил с вашей формулой для сравнения результата
БОльшое спасибо! И за оптимизацию ночных часов тоже спасибо!!!! А сверху вы сделали два окошка с двумя разными формулами - тоже для сравнения?
БОльшое спасибо! И за оптимизацию ночных часов тоже спасибо!!!! А сверху вы сделали два окошка с двумя разными формулами - тоже для сравнения?maxbodom
БОльшое спасибо! И за оптимизацию ночных часов тоже спасибо!!!! А сверху вы сделали два окошка с двумя разными формулами - тоже для сравнения?Автор - maxbodom Дата добавления - 14.11.2015 в 13:29
AlexM
Дата: Суббота, 14.11.2015, 13:31 |
Сообщение № 16
Сообщение Да. Вторая короче, но летучая Автор - AlexM Дата добавления - 14.11.2015 в 13:31
maxbodom
Дата: Суббота, 14.11.2015, 13:50 |
Сообщение № 17
20% ±
Если я правильно понял, то летучая - значит, может не работать на разных версиях Екселя? Или они пересчитываются при любых изменениях в листе, даже не влияющих на результат конкретно этой функции, и тем самым нагружает ресурс компьютера?
Если я правильно понял, то летучая - значит, может не работать на разных версиях Екселя? Или они пересчитываются при любых изменениях в листе, даже не влияющих на результат конкретно этой функции, и тем самым нагружает ресурс компьютера?maxbodom
Сообщение отредактировал maxbodom - Суббота, 14.11.2015, 13:52
Если я правильно понял, то летучая - значит, может не работать на разных версиях Екселя? Или они пересчитываются при любых изменениях в листе, даже не влияющих на результат конкретно этой функции, и тем самым нагружает ресурс компьютера?Автор - maxbodom Дата добавления - 14.11.2015 в 13:50
AlexM
Дата: Суббота, 14.11.2015, 13:53 |
Сообщение № 18
Да
ДаAlexM
Сообщение они пересчитываются при любых изменениях в листе
ДаАвтор - AlexM Дата добавления - 14.11.2015 в 13:53
maxbodom
Дата: Суббота, 14.11.2015, 14:11 |
Сообщение № 19
20% ±
Вы очень сильно мне помогли!! Даже больше, чем я сам того ожидал! Что я могу сказать - большое спасибо!!!
Вы очень сильно мне помогли!! Даже больше, чем я сам того ожидал! Что я могу сказать - большое спасибо!!!maxbodom
Сообщение Вы очень сильно мне помогли!! Даже больше, чем я сам того ожидал! Что я могу сказать - большое спасибо!!!Автор - maxbodom Дата добавления - 14.11.2015 в 14:11
андрей804
Дата: Воскресенье, 29.12.2019, 19:09 |
Сообщение № 20
Добрый вечер"! Столкнулся с аналогичной задачей, необходимо вычисление суммы последних например 5 ячеек(строки будут добавлятся вниз постепенно) только результат необходим внизу этого же столбца(выделенная желтым ячейка в приложенном файле). сам формулу из ваших примеров адаптировать не смог. Пожалуйста, помогите С наступающим!!!
Добрый вечер"! Столкнулся с аналогичной задачей, необходимо вычисление суммы последних например 5 ячеек(строки будут добавлятся вниз постепенно) только результат необходим внизу этого же столбца(выделенная желтым ячейка в приложенном файле). сам формулу из ваших примеров адаптировать не смог. Пожалуйста, помогите С наступающим!!! андрей804
ищу, уже почти нашел
Сообщение Добрый вечер"! Столкнулся с аналогичной задачей, необходимо вычисление суммы последних например 5 ячеек(строки будут добавлятся вниз постепенно) только результат необходим внизу этого же столбца(выделенная желтым ячейка в приложенном файле). сам формулу из ваших примеров адаптировать не смог. Пожалуйста, помогите С наступающим!!! Автор - андрей804 Дата добавления - 29.12.2019 в 19:09
