Каких чисел не хватает
maks3668
Дата: Пятница, 13.11.2015, 14:18 |
Есть два столбца с цифрами. Можно ли отобразить в следующем столбце каких чисел не хватает во 2 столбце по сравнению с 1 столбцом.
Есть два столбца с цифрами. Можно ли отобразить в следующем столбце каких чисел не хватает во 2 столбце по сравнению с 1 столбцом. maks3668
Сообщение Есть два столбца с цифрами. Можно ли отобразить в следующем столбце каких чисел не хватает во 2 столбце по сравнению с 1 столбцом. Автор - maks3668 Дата добавления - 13.11.2015 в 14:18
Anton1013
Дата: Пятница, 13.11.2015, 14:22 |
К примеру можно так:Код
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(B2;$A$2:$A$51;1;0);"Нет значения")
Или такКод
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(B2;$A$2:$A$51);"Нет значения")
Соответственно, если не находит значение выдает "Нет значения", если находит, то пишет найденное
Или такКод
Соответственно, если не находит значение выдает "Нет значения", если находит, то пишет найденное Anton1013
Никогда не поздно научиться!
Сообщение отредактировал Anton1013 - Пятница, 13.11.2015, 14:31
Сообщение К примеру можно так:Код
Или такКод
Соответственно, если не находит значение выдает "Нет значения", если находит, то пишет найденное Автор - Anton1013 Дата добавления - 13.11.2015 в 14:22
maks3668
Дата: Пятница, 13.11.2015, 14:45 |
Да нет не подходит. Тоже число 5 есть в 1 столбце, а во втором нет и это не показывается. И как я понял если во втором нет числа то и сравнение не идет. А их там как раз на много меньше
Да нет не подходит. Тоже число 5 есть в 1 столбце, а во втором нет и это не показывается. И как я понял если во втором нет числа то и сравнение не идет. А их там как раз на много меньше maks3668
Сообщение отредактировал maks3668 - Пятница, 13.11.2015, 14:51
Сообщение Да нет не подходит. Тоже число 5 есть в 1 столбце, а во втором нет и это не показывается. И как я понял если во втором нет числа то и сравнение не идет. А их там как раз на много меньше Автор - maks3668 Дата добавления - 13.11.2015 в 14:45
Anton1013
Дата: Пятница, 13.11.2015, 15:24 |
Не сразу понял что нужно, поправил. Формулы соответственно:Код
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(A2;$B$2:$B$51;1;0);"Нет значения")
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(A2;$B$2:$B$51);"Нет значения")
Anton1013
Сообщение отредактировал Anton1013 - Пятница, 13.11.2015, 15:25
Сообщение Не сразу понял что нужно, поправил. Формулы соответственно:Код
Автор - Anton1013 Дата добавления - 13.11.2015 в 15:24
Дата: Пятница, 13.11.2015, 16:02 |
Ещё вариант с формулой массива
Ещё вариант с формулой массива Pelena
Сообщение Ещё вариант с формулой массива Автор - Pelena Дата добавления - 13.11.2015 в 16:02
Дата: Пятница, 13.11.2015, 22:51 |
По убываниюКод
=НАИБОЛЬШИЙ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(A$2:A$51;B$2:B$27;))*A$2:A$51;СТРОКА(E1))
По убыванию уникальныеКод
=НАИБОЛЬШИЙ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(A$2:A$51;B$2:B$27;))*A$2:A$51;1+СУММ(СЧЁТЕСЛИ(A$2:A$51;E$1:E1)))
Обе формулы 0 формулы массива. Вводятся одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер Нули скрыты форматом ячеек 0;;
По убываниюКод
Обе формулы 0 формулы массива. Вводятся одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер Нули скрыты форматом ячеек 0;; _Boroda_
Сообщение По убываниюКод
Обе формулы 0 формулы массива. Вводятся одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер Нули скрыты форматом ячеек 0;; Автор - _Boroda_ Дата добавления - 13.11.2015 в 22:51
