= Мир MS Excel/формула подсчета суммы с разбором по направлениям - Мир MS Excel
qcetr Дата: Среда, 18.11.2015, 14:01 | Сообщение № 1
Есть файл биллинга тел.переговоров, необходимо формулой просчитать сумму стоимости по направлениям отдельно
Например направление Вологда и общая сумма
К сообщению приложен файл: 9528022.xls (24.5 Kb)
СообщениеЕсть файл биллинга тел.переговоров, необходимо формулой просчитать сумму стоимости по направлениям отдельно
Автор - qcetr
Дата добавления - 18.11.2015 в 14:01
_Boroda_ Дата: Среда, 18.11.2015, 14:03 | Сообщение № 2
Репутация: 6481 ±
А сводной таблицей не хотите?
В файле на 9999 строк. При изменении данных просто топните правой мышой на сводную - обновить.
(пусто) можно убрать фильтром
К сообщению приложен файл: 9528022_1.xls (46.0 Kb)
СообщениеА сводной таблицей не хотите?
Дата добавления - 18.11.2015 в 14:03
qcetr Дата: Среда, 18.11.2015, 14:16 | Сообщение № 3
Выглядит прекрасно, а как это сделать ? ))
СообщениеВыглядит прекрасно, а как это сделать ? ))
Автор - qcetr
Дата добавления - 18.11.2015 в 14:16
qcetr Дата: Среда, 18.11.2015, 14:27 | Сообщение № 4
Разобрался, спасибо! Boroda Ваш метод то что надо!
СообщениеРазобрался, спасибо! Boroda Ваш метод то что надо!
Автор - qcetr
Дата добавления - 18.11.2015 в 14:27
_Boroda_ Дата: Среда, 18.11.2015, 14:29 | Сообщение № 5
Репутация: 6481 ±
Топаете мышой в любую ячейку исходной таблицы - Вставка - Сводная таблица - изменяете диапазон (если у Вас будут еще добавляться строки в исходную таблицу, то можно заранее указать заведомо больший диапазон или сделать "умную таблицу"*, тогда диапазон сам меняться будет) - переставляете тоску на "существующий лист" (если нужно) и указываете первую ячейку, откуда Вы хотите видеть начало сводной таблицы.
* Как сделать умную таблицу. Топаете мышой в любое место исходной таблицы - вставка - таблица. Спросит про диапазон - подтверждаете. Работат для Excel от 2007.
К сообщению приложен файл: 9528022_2.xls (51.5 Kb)
СообщениеТопаете мышой в любую ячейку исходной таблицы - Вставка - Сводная таблица - изменяете диапазон (если у Вас будут еще добавляться строки в исходную таблицу, то можно заранее указать заведомо больший диапазон или сделать "умную таблицу"*, тогда диапазон сам меняться будет) - переставляете тоску на "существующий лист" (если нужно) и указываете первую ячейку, откуда Вы хотите видеть начало сводной таблицы.
Дата добавления - 18.11.2015 в 14:29
Samaretz Дата: Среда, 18.11.2015, 14:30 | Сообщение № 6
Репутация: 63 ±
Excel 2010; 2013; 2016
То же самое, но формулами.
К сообщению приложен файл: 9528022.xlsx (15.5 Kb)
СообщениеТо же самое, но формулами.
Автор - Samaretz
Дата добавления - 18.11.2015 в 14:30
