= Мир MS Excel/Не простой подсчет количества строк - Мир MS Excel
DesikOff Дата: Суббота, 21.11.2015, 10:49 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Нужна помощь. Имеется таблица-отчет (прикрепляю выдержку), имеется менеджер-его клиенты-товары, которые эти клиенты приобретают. Задача стоит - в желтые ячейки рядом с названием клиента необходимо записать количество разновидностей товара, которые он приобретает, то есть количество строк...далее необходимо в красные ячейки рядом с менеджером записать среднее значение от всех желтых ячеек клиентов, относящихся к данному менеджеру...
таблицы очень большие, в ручную обрабатывать приходится часами..
буду очень благодарен, если поможете мне облегчить данную задачу... :)
К сообщению приложен файл: 20.11____SKU___.xlsx (52.9 Kb)
Сообщение отредактировал DesikOff - Суббота, 21.11.2015, 10:49
СообщениеЗдравствуйте! Нужна помощь. Имеется таблица-отчет (прикрепляю выдержку), имеется менеджер-его клиенты-товары, которые эти клиенты приобретают. Задача стоит - в желтые ячейки рядом с названием клиента необходимо записать количество разновидностей товара, которые он приобретает, то есть количество строк...далее необходимо в красные ячейки рядом с менеджером записать среднее значение от всех желтых ячеек клиентов, относящихся к данному менеджеру...
Автор - DesikOff
Дата добавления - 21.11.2015 в 10:49
YouGreed Дата: Суббота, 21.11.2015, 11:32 | Сообщение № 2
Репутация: 123 ±
DesikOff, Попробуйте поюзать файлик.
2 столбца формулы:
=ЕСЛИ(СУММ(ПСТР(0&$A2;НАИБОЛЬШИЙ(ЕЧИСЛО(-ПСТР($A2;СТРОКА($1:$99);1))*СТРОКА($1:$99);СТРОКА($1:$99))+1;1)*10^СТРОКА($1:$99)/10)>0;$B1;$A2)
- Массива вводится одновременным нажатием клавиш Ctrl+Shift+Enter
=ЕСЛИ($B2=$B1;"";СЧЁТЕСЛИ($B$2:$B$748;B2)-1)
В 1-ую строку подойдет такая формула
=СРЗНАЧ($C$2:$C$747)
К сообщению приложен файл: 8062488.xlsx (62.4 Kb)
Сообщение отредактировал YouGreed - Суббота, 21.11.2015, 11:34
СообщениеDesikOff, Попробуйте поюзать файлик.
2 столбца формулы:
Автор - YouGreed
Дата добавления - 21.11.2015 в 11:32
DesikOff Дата: Суббота, 21.11.2015, 11:57 | Сообщение № 3
вроде как получается, спасибо большое, но возникла другая проблема...местами почему то начинает сбиваться и записывать другие значения в ячейки, хотя просто протягивал формулу вниз... (прикрепляю картинку)
К сообщению приложен файл: 2166231.jpg (88.9 Kb)
Сообщениевроде как получается, спасибо большое, но возникла другая проблема...местами почему то начинает сбиваться и записывать другие значения в ячейки, хотя просто протягивал формулу вниз... (прикрепляю картинку)
Автор - DesikOff
Дата добавления - 21.11.2015 в 11:57
YouGreed Дата: Суббота, 21.11.2015, 12:13 | Сообщение № 4
Репутация: 123 ±
DesikOff, Как считает формулка. Я заметил, что во всех скю присутствуют цифры. Формула ищет в строке числа и если находит возвращает значение ячейки сверху. Если чисел нет, возвращает значение ячейки.
СообщениеDesikOff, Как считает формулка. Я заметил, что во всех скю присутствуют цифры. Формула ищет в строке числа и если находит возвращает значение ячейки сверху. Если чисел нет, возвращает значение ячейки.
Автор - YouGreed
Дата добавления - 21.11.2015 в 12:13
DesikOff Дата: Суббота, 21.11.2015, 12:53 | Сообщение № 5
Вот хоть убейте, не могу разобраться с ошибкой...вставляет он у меня значения все из строки слева, как будто не находит там цифр, хотя использую вашу формулу...
кстати, взял ваш файлик, если выбрать любую ячейку, перейти к редактированию формулы (чтобы посмотреть, на какие ячейки ссылается формула), но ничего не меняя нажать Enter, то формула ломается и подставляет значение из ячейки слева...
СообщениеВот хоть убейте, не могу разобраться с ошибкой...вставляет он у меня значения все из строки слева, как будто не находит там цифр, хотя использую вашу формулу...
Автор - DesikOff
Дата добавления - 21.11.2015 в 12:53
RAN Дата: Суббота, 21.11.2015, 13:51 | Сообщение № 6
Читать нужно внимательнее
СообщениеЧитать нужно внимательнее
Дата добавления - 21.11.2015 в 13:51
DesikOff Дата: Суббота, 21.11.2015, 13:58 | Сообщение № 7
учитывая, что я в программе мало чего смыслю, для меня и сейчас эта фраза мало чего говорит...
я конечно после ваших слов поколупался и сделал, "как надо"...но в любом случае для меня понятие "массива" так и осталось загадкой... %)
а YouGreed большое спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал DesikOff - Суббота, 21.11.2015, 14:04
Сообщениеучитывая, что я в программе мало чего смыслю, для меня и сейчас эта фраза мало чего говорит...
Автор - DesikOff
Дата добавления - 21.11.2015 в 13:58
