= Мир MS Excel/Объединие списоков в один по парно. человек → характеристика - Мир MS Excel
Камарали Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 00:32 | Сообщение № 1
Суть проблеммы есть большое количество списков по парно человек → характеристика. Необходимо создать один большой список человек → характеристика.
Колонка А и B.
Списки содержат стандатизированные количество строк. Найденые решения касаються небольшого количества строк 2 х.
(когда выстраиваються все в одну колонку)
Как это сделать с 3-мя тысячами пар строк не понятно. [font=Arial]
Буду благодарен за подсказку.
К сообщению приложен файл: 4279623.xlsx (10.0 Kb)
С уважением
Сообщение отредактировал Камарали - Воскресенье, 22.11.2015, 09:07
СообщениеСуть проблеммы есть большое количество списков по парно человек → характеристика. Необходимо создать один большой список человек → характеристика.
Колонка А и B.
Автор - Камарали
Дата добавления - 22.11.2015 в 00:32
gling Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 12:15 | Сообщение № 2
Репутация: 790 ±
А сводной не подойдет?
К сообщению приложен файл: 6601806.xlsx (17.8 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеА сводной не подойдет?
Автор - gling
Дата добавления - 22.11.2015 в 12:15
Камарали Дата: Четверг, 24.12.2015, 15:35 | Сообщение № 3
Мне не очень понятно как вы привели лист 1 к листу 2 (к форме для сводных таблиц). Это вы сделали в ручную???
А потом анализировали с помощью сводных таблиц.
Или сводные таблицы как сформировали вид для анализа в листе 2 см. файл 6601806.xlsx выше.
Поскольку основная суть вопроса приведение таблиц к форме отбраженной на листе 2.
С уважением
Сообщение отредактировал Камарали - Четверг, 24.12.2015, 15:40
СообщениеМне не очень понятно как вы привели лист 1 к листу 2 (к форме для сводных таблиц). Это вы сделали в ручную???
Автор - Камарали
Дата добавления - 24.12.2015 в 15:35
Udik Дата: Четверг, 24.12.2015, 16:26 | Сообщение № 4
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
если правильно понял:
=ИНДЕКС(Лист1!$A$1:$R$10;ОСТАТ(СТРОКА();10)+10*(ОСТАТ(СТРОКА();10)=0);ОКРВВЕРХ(0,1*СТРОКА();1)*2-(СТОЛБЕЦ()=1))
К сообщению приложен файл: 3819277.xlsx (13.0 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщениеесли правильно понял:
Автор - Udik
Дата добавления - 24.12.2015 в 16:26
Камарали Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 23:16 | Сообщение № 5
Спасибо это то что нужно, не понял формулы. Это работает как прописали, но до R10, как расширить не пойму.
Можно пример для вопроса - еще один файл.
Попытка заменять 10 на другие числа провальна.
К сообщению приложен файл: 6407287.xlsx (14.8 Kb)
С уважением
Сообщение отредактировал Камарали - Понедельник, 18.01.2016, 00:00
СообщениеСпасибо это то что нужно, не понял формулы. Это работает как прописали, но до R10, как расширить не пойму.
Автор - Камарали
Дата добавления - 17.01.2016 в 23:16
Wasilich Дата: Понедельник, 18.01.2016, 12:00 | Сообщение № 6
Репутация: 326 ±
А в таком виде, не будет удобней?
К сообщению приложен файл: 1131751.xls (44.5 Kb)
Сообщение отредактировал Wasilic - Понедельник, 18.01.2016, 12:34
СообщениеА в таком виде, не будет удобней?
Автор - Wasilich
Дата добавления - 18.01.2016 в 12:00
Udik Дата: Понедельник, 18.01.2016, 13:39 | Сообщение № 7
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Ну так замените R в $R$10 на то что надо, это касательно расширения диапазона вправо, если вниз, то придётся формулу переделывать. После замены диапазона, формулы вниз протащить не забудьте :)
Вот до Y сделал
К сообщению приложен файл: 6597148.xlsx (14.7 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Вот до Y сделал
Автор - Udik
Дата добавления - 18.01.2016 в 13:39
