= Мир MS Excel/Зависимость группы ячеек от текста на другом листе - Мир MS Excel
GP75 Дата: Четверг, 26.11.2015, 01:07 | Сообщение № 1
Здравствуйте уважаемые форумчане. Не нашёл ответов листая форум. посему создал эту тему.
Есть книга excel
На листе 1 книги например имеется ячейка А1 с текстом (словом): например "хлеб"
На листе 2 книги имеется несколько ячеек с числами: например пять ячеек А1, А2, Аз, А4, А5 с числами 15,30,40,11,9
Если на листе 1 из ячейки А1 удалить слово "хлеб", то есть ячейка А1 станет пустая, то как сделать так, чтобы на втором листе ячейки А1-А5 тоже стали пустыми?? Есть функция или формула
Спасибо заранее
СообщениеЗдравствуйте уважаемые форумчане. Не нашёл ответов листая форум. посему создал эту тему.
Есть книга excel
Спасибо заранее
Автор - GP75
Дата добавления - 26.11.2015 в 01:07
_Boroda_ Дата: Четверг, 26.11.2015, 02:37 | Сообщение № 2
Можно скрыть условным форматированием (см. лист2). Для 2007 УФ не поддерживает ссылки на другой лист, поэтому ссылку на лист1 засунул в именованный диапазон - посмотреть можно, нажав Контрл F3)
Или формулой (см. лист3)
=ЕСЛИ(Лист1!A$1="";"";444)
К сообщению приложен файл: 671537413.xlsx (9.4 Kb)
СообщениеМожно скрыть условным форматированием (см. лист2). Для 2007 УФ не поддерживает ссылки на другой лист, поэтому ссылку на лист1 засунул в именованный диапазон - посмотреть можно, нажав Контрл F3)
Дата добавления - 26.11.2015 в 02:37
GP75 Дата: Четверг, 26.11.2015, 08:31 | Сообщение № 3
Спасибо. с этими функциями знаком. То есть такой функции , что если А1 пусто на листе 1, то все ячейки пустые или равны 0 на листе 2 - нет в наборе программы?
Смысл моего вопроса такой, что в ячейке А1 листа 1 у меня сидит текст, на листе 2 - в ячейках простые формулы подсчета веса труб, количества. Сделал народу шоб легче считать, но от неумения начинают редактировать с А1 листа 1.и иные ячейки. Вопрос про защите ячейки по определённым причинам не рассматриваю. Хочу сделать так, чтобы формулы в листе 2 перестали работать и выдавали значение 0 или пусто если кривыми ручонками задели текст А1 на листе 1.
Сообщение отредактировал GP75 - Четверг, 26.11.2015, 08:34
СообщениеСпасибо. с этими функциями знаком. То есть такой функции , что если А1 пусто на листе 1, то все ячейки пустые или равны 0 на листе 2 - нет в наборе программы?
Автор - GP75
Дата добавления - 26.11.2015 в 08:31
Pelena Дата: Четверг, 26.11.2015, 08:35 | Сообщение № 4
Репутация: 4661 ±
Не проще защитить А1 от изменений?
СообщениеНе проще защитить А1 от изменений?
Дата добавления - 26.11.2015 в 08:35
GP75 Дата: Четверг, 26.11.2015, 10:52 | Сообщение № 5
Можно, но по тусловию работы - хотелось обойтись без блокировки. Ячейки с формулами заблокированы, а вот исходная должна быть свободной
СообщениеМожно, но по тусловию работы - хотелось обойтись без блокировки. Ячейки с формулами заблокированы, а вот исходная должна быть свободной
Автор - GP75
Дата добавления - 26.11.2015 в 10:52
Pelena Дата: Четверг, 26.11.2015, 11:42 | Сообщение № 6
Репутация: 4661 ±
Чем Условное форматирование не устраивает? Можно применить сразу на весь диапазон на листе
СообщениеЧем Условное форматирование не устраивает? Можно применить сразу на весь диапазон на листе
Дата добавления - 26.11.2015 в 11:42
GP75 Дата: Четверг, 26.11.2015, 14:06 | Сообщение № 7
Можно понаглею - попросить пример?
Я так понял что в условном форматировании тожно задавать только цвет, шрифт , а исключать данные из ячеек, со ссылкой на пустую/заполненную ячейку - нельзя.?
С уважением.
Сообщение отредактировал GP75 - Четверг, 26.11.2015, 14:08
С уважением.
Автор - GP75
Дата добавления - 26.11.2015 в 14:06
_Boroda_ Дата: Четверг, 26.11.2015, 14:17 | Сообщение № 8
Пример в моем первом посте на листе 2.
Держите конкретно под слово "хлеб"
К сообщению приложен файл: 671537413_1.xlsx (9.5 Kb)
СообщениеПример в моем первом посте на листе 2.
Дата добавления - 26.11.2015 в 14:17
GP75 Дата: Четверг, 26.11.2015, 17:23 | Сообщение № 9
_Boroda_, Спасибо. Но наверно я не так выразился, так как с excel работаю не часто. В вашем примере , если убрать "хлеб" исчезают цифры на втором листе. То есть они становятся неотображаемые, но присутствуют в листе. И если они участвуют в формуле, которая помещена на первом листе , формула продолжить считать. А мне нужно, чтобы при удалении слова "хлеб", значения в ячейках на втором листе стали к примеру нулевыми или эти ячейки стали пустыми. Тогда формула на первом листе выдаст ошибку. Как-то так наверно.
Ещё раз спасибо.
Сообщение_Boroda_, Спасибо. Но наверно я не так выразился, так как с excel работаю не часто. В вашем примере , если убрать "хлеб" исчезают цифры на втором листе. То есть они становятся неотображаемые, но присутствуют в листе. И если они участвуют в формуле, которая помещена на первом листе , формула продолжить считать. А мне нужно, чтобы при удалении слова "хлеб", значения в ячейках на втором листе стали к примеру нулевыми или эти ячейки стали пустыми. Тогда формула на первом листе выдаст ошибку. Как-то так наверно.
Ещё раз спасибо.
Автор - GP75
Дата добавления - 26.11.2015 в 17:23
