сортировка в сводной таблице
aleksandr-1205
Дата: Четверг, 26.11.2015, 15:20 |
80% ±
подскажите, как можно отсортировать в этих столбцах . выполняю сортировку, но ничего не происходит..
подскажите, как можно отсортировать в этих столбцах . выполняю сортировку, но ничего не происходит.. aleksandr-1205
Сообщение подскажите, как можно отсортировать в этих столбцах . выполняю сортировку, но ничего не происходит.. Автор - aleksandr-1205 Дата добавления - 26.11.2015 в 15:20
Дата: Четверг, 26.11.2015, 15:30 |
Топаете правой мышой на столбец А (например, А7) - сортировка - дополнительно - вторая или третья точка - выбираете поле, по которому нужно сортировать. Отсюда вывод, что сортировать можно только по одному из столбцов
Топаете правой мышой на столбец А (например, А7) - сортировка - дополнительно - вторая или третья точка - выбираете поле, по которому нужно сортировать. Отсюда вывод, что сортировать можно только по одному из столбцов _Boroda_
Сообщение Топаете правой мышой на столбец А (например, А7) - сортировка - дополнительно - вторая или третья точка - выбираете поле, по которому нужно сортировать. Отсюда вывод, что сортировать можно только по одному из столбцов Автор - _Boroda_ Дата добавления - 26.11.2015 в 15:30
SLAVICK
Дата: Четверг, 26.11.2015, 15:33 |
Смотрите скрины: И потом:
Сообщение отредактировал SLAVICK - Четверг, 26.11.2015, 15:35
Сообщение Смотрите скрины: И потом: Автор - SLAVICK Дата добавления - 26.11.2015 в 15:33
aleksandr-1205
Дата: Четверг, 26.11.2015, 15:52 |
80% ±
подскажите, пжл, а как можно дополнительно к сортировке включить еще и фильтр, чтоб в поле "сумма по полю просмотры" остались значения только больше 100?
подскажите, пжл, а как можно дополнительно к сортировке включить еще и фильтр, чтоб в поле "сумма по полю просмотры" остались значения только больше 100? aleksandr-1205
Сообщение подскажите, пжл, а как можно дополнительно к сортировке включить еще и фильтр, чтоб в поле "сумма по полю просмотры" остались значения только больше 100? Автор - aleksandr-1205 Дата добавления - 26.11.2015 в 15:52
SLAVICK
Дата: Четверг, 26.11.2015, 15:53 |
Точно также, но фильтр по значению - см на первый скрин из прошлого посте
Точно также, но фильтр по значению - см на первый скрин из прошлого посте SLAVICK
Сообщение Точно также, но фильтр по значению - см на первый скрин из прошлого посте Автор - SLAVICK Дата добавления - 26.11.2015 в 15:53
