= Мир MS Excel/Внесение разных данные из трех таблиц в одну без ВПР - Мир MS Excel
evgenyproff Дата: Четверг, 26.11.2015, 15:51 | Сообщение № 1
Уважаемые сограждане, опустил ручки не могу больше...
Как свести данные из нескольких таблиц в одну? очень громоздкие. Больше 60 столбцов (есть все :фамилии, даты суммы, текст)
ВПР сразу не походит, много столбцов
[moder]а где файлы? Это не продолжение Вашей предыдущей темы?[/moder]
Сообщение отредактировал Manyasha - Четверг, 26.11.2015, 15:55
СообщениеУважаемые сограждане, опустил ручки не могу больше...
Автор - evgenyproff
Дата добавления - 26.11.2015 в 15:51
SLAVICK Дата: Четверг, 26.11.2015, 15:56 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
много столбцов
И что с того?
Пример вложите - увидите что все не так сложно.
:D
много столбцов
И что с того?
:D
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 26.11.2015 в 15:56
evgenyproff Дата: Четверг, 26.11.2015, 16:39 | Сообщение № 3
Необходимо в Таблицу 1 ежедневно вносить данные из табл2,3
К сообщению приложен файл: __1.xls (40.5 Kb)
СообщениеНеобходимо в Таблицу 1 ежедневно вносить данные из табл2,3
Автор - evgenyproff
Дата добавления - 26.11.2015 в 16:39
evgenyproff Дата: Четверг, 26.11.2015, 16:39 | Сообщение № 4
еще
Сообщениееще
Автор - evgenyproff
evgenyproff Дата: Четверг, 26.11.2015, 16:40 | Сообщение № 5
вот еще Таблица 2 и Таблица 3
К сообщению приложен файл: __2.xls (24.0 Kb) · __3.xls (26.0 Kb)
Сообщениевот еще Таблица 2 и Таблица 3
Автор - evgenyproff
Дата добавления - 26.11.2015 в 16:40
evgenyproff Дата: Четверг, 26.11.2015, 16:45 | Сообщение № 6
SLAVICK, Поможите с вопросом?
СообщениеSLAVICK, Поможите с вопросом?
Автор - evgenyproff
Дата добавления - 26.11.2015 в 16:45
SLAVICK Дата: Четверг, 26.11.2015, 16:52 | Сообщение № 7
Репутация: 766 ±
Смотрите так?
=ВПР($A2;'Лист1 (2)'!$A$1:$U$40;СТОЛБЕЦ(B$1);0)
ой пропустил 1-ю таблицу - сейчас поменяю
Поменял
=ВПР($A2;'2'!$A$1:$Z$70;ПОИСКПОЗ('Общая 1'!B$1;'2'!$A$1:$Z$1;0);0)
А куда данные с 3-й таблицы тянуть?
К сообщению приложен файл: _1-1-.xls (62.5 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Четверг, 26.11.2015, 17:01
СообщениеСмотрите так?
Поменял
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 26.11.2015 в 16:52
evgenyproff Дата: Четверг, 26.11.2015, 17:16 | Сообщение № 8
В одну таблицу сводятся и информация а вторую тянуть к оплатам правая часть таблицы
СообщениеВ одну таблицу сводятся и информация а вторую тянуть к оплатам правая часть таблицы
Автор - evgenyproff
Дата добавления - 26.11.2015 в 17:16
evgenyproff Дата: Четверг, 26.11.2015, 17:17 | Сообщение № 9
Я чего нибудь должен?
СообщениеЯ чего нибудь должен?
Автор - evgenyproff
Дата добавления - 26.11.2015 в 17:17
evgenyproff Дата: Четверг, 26.11.2015, 17:22 | Сообщение № 10
А в accsess есть возможность помочь разобраться с подстановкой в форму из таблиц значений, на условно бесплатной основе
Условие:
Таблица-сводная- по которой форма строится и в нее подтаскиваются значения из таблиц ниже.
Таблицы 1-31 (оплаты ежедневные по договорам)
Таблица 2 - ежедневные реестры клиентов с данными
Это все нужно на ежедневной основе выводить в форму для обзвона клиентов и внесения в эту форму коментов и т.д. для последующей выгрузке в экселе отчета, вот
[moder]Создавайте новую тему в разделе по Access[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Четверг, 26.11.2015, 17:36
СообщениеА в accsess есть возможность помочь разобраться с подстановкой в форму из таблиц значений, на условно бесплатной основе
Условие:
Автор - evgenyproff
Дата добавления - 26.11.2015 в 17:22
SLAVICK Дата: Четверг, 26.11.2015, 17:58 | Сообщение № 11
Репутация: 766 ±
Так в оплатах много столбцов - как понять куда? по номеру листа или дате на листе?
Почитайте внимательно правила форума - там все написано. :D
Можете создать тему в разделе работа/фриланс.
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 26.11.2015 в 17:58
evgenyproff Дата: Четверг, 26.11.2015, 18:10 | Сообщение № 12
подтаскивать нужно к датам.
В таблице 2 оплаты за 25.11. значит к 25 числу в общей таблице
Сообщениеподтаскивать нужно к датам.
Автор - evgenyproff
Дата добавления - 26.11.2015 в 18:10
SLAVICK Дата: Четверг, 26.11.2015, 23:18 | Сообщение № 13
Репутация: 766 ±
Можно использовать UDF:
Function shName(f$, addr$) As Range
Dim sh As Worksheet
Application.Volatile
    For Each sh In ActiveWorkbook.Sheets
    If sh.Range(addr) Like f Then Set shName = sh.UsedRange: Exit For
End Function
тогда формула примет вид:
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР($A2;'2'!$A$1:$Z$70;ПОИСКПОЗ('Общая 1'!B$1;'2'!$A$1:$Z$1;0);0);
ЕСЛИОШИБКА(ВПР($A2;shName("оплаты "&ТЕКСТ(ДАТА(2015;11;B$1);"ДД.ММ.ГГГГ");"A1");2;0);0))
К сообщению приложен файл: 0587826.xls (95.5 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Четверг, 26.11.2015, 23:19
СообщениеМожно использовать UDF:
Dim sh As Worksheet
End Function
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 26.11.2015 в 23:18
