Отобр. в зависимости от количества повторений соотв. знач.
БИТ
Дата: Пятница, 27.11.2015, 10:36 |
40% ±
есть две оранжевые таблицы с абсолютными значениями и долями! в желтой колонке подсчитано кол-во повторений абсолютных значений можно ли как показано чуть правее в правой таблице выдать ДОЛИ в зависимости от повторений абсолютных значений т.к. доли имеет не одинаковые значения в зависимости от количества!
есть две оранжевые таблицы с абсолютными значениями и долями! в желтой колонке подсчитано кол-во повторений абсолютных значений можно ли как показано чуть правее в правой таблице выдать ДОЛИ в зависимости от повторений абсолютных значений т.к. доли имеет не одинаковые значения в зависимости от количества! БИТ
Сообщение есть две оранжевые таблицы с абсолютными значениями и долями! в желтой колонке подсчитано кол-во повторений абсолютных значений можно ли как показано чуть правее в правой таблице выдать ДОЛИ в зависимости от повторений абсолютных значений т.к. доли имеет не одинаковые значения в зависимости от количества! Автор - БИТ Дата добавления - 27.11.2015 в 10:36
БИТ
Дата: Пятница, 27.11.2015, 11:50 |
40% ±
Может это легче решить если добавить промежуточный столбец или строку! допустим вывести все значения в строку а потом уже как-то выбирать из нее то что нужно и писать в соответствующую строку!
Может это легче решить если добавить промежуточный столбец или строку! допустим вывести все значения в строку а потом уже как-то выбирать из нее то что нужно и писать в соответствующую строку! БИТ
Сообщение Может это легче решить если добавить промежуточный столбец или строку! допустим вывести все значения в строку а потом уже как-то выбирать из нее то что нужно и писать в соответствующую строку! Автор - БИТ Дата добавления - 27.11.2015 в 11:50
YouGreed
Дата: Пятница, 27.11.2015, 12:14 |
БИТ, Попробуйте. Лист 2.Код
=ЕСЛИ(ТРАНСП(($B$2:$B$18=$B2)*$A$2:$A$18)=0;"";ТРАНСП(($B$2:$B$18=$B2)*$A$2:$A$18))
YouGreed
Сообщение отредактировал YouGreed - Пятница, 27.11.2015, 12:14
Сообщение БИТ, Попробуйте. Лист 2.Код
Автор - YouGreed Дата добавления - 27.11.2015 в 12:14
БИТ
Дата: Пятница, 27.11.2015, 12:27 |
40% ±
ага то что надо! а из двух табл можно такую же выборку делать как показано в примере? _Boroda_ что скажешь?
ага то что надо! а из двух табл можно такую же выборку делать как показано в примере? _Boroda_ что скажешь? БИТ
Сообщение отредактировал БИТ - Пятница, 27.11.2015, 12:28
Сообщение ага то что надо! а из двух табл можно такую же выборку делать как показано в примере? _Boroda_ что скажешь? Автор - БИТ Дата добавления - 27.11.2015 в 12:27
Дата: Пятница, 27.11.2015, 13:47 |
А я что-то не понял - у YouGreed вид таблицы совсем не такой, как у Вас, а Вы пишете . Ловите страшную формулу с результатом, как у Вас в таблице.Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(ЕСЛИ(K$10<$E$11;$I$4:$I$7;$G$11:$G$23);ЕСЛИ(K$10=НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($J11=ЕСЛИ(K$10<$E$11;$H$4:$H$7;$F$11:$F$23);ЕСЛИ(K$10<$E$11;$G$4:$G$7;$E$11:$E$23));СЧЁТ($J11:J11)-ЕСЛИ(K$10>$G$7;СЧЁТЕСЛИ($H$4:$H$7;$J11)));НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($J11=ЕСЛИ(K$10<$E$11;$H$4:$H$7;$F$11:$F$23);СТРОКА(ЕСЛИ(K$10<$E$11;H$4:H$7;$F$11:$F$23))-СТРОКА(ЕСЛИ(K$10<$E$11;H$3;F$10)));СЧЁТ($J11:J11)-ЕСЛИ(K$10>$G$7;СЧЁТЕСЛИ($H$4:$H$7;$J11)));99));"")
Сообщение А я что-то не понял - у YouGreed вид таблицы совсем не такой, как у Вас, а Вы пишете . Ловите страшную формулу с результатом, как у Вас в таблице.Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 27.11.2015 в 13:47
БИТ
Дата: Пятница, 27.11.2015, 14:04 |
40% ±
спасибки! у него если ссылки поменять немножко на другие ячейки то получается то что надо!НО ОНА РАБОТАЕТ ТОЛЬКО ПО ОДНОЙ ТАБЛИЦЕ!
спасибки! у него если ссылки поменять немножко на другие ячейки то получается то что надо!НО ОНА РАБОТАЕТ ТОЛЬКО ПО ОДНОЙ ТАБЛИЦЕ! БИТ
Сообщение отредактировал БИТ - Пятница, 27.11.2015, 14:05
Сообщение спасибки! у него если ссылки поменять немножко на другие ячейки то получается то что надо!НО ОНА РАБОТАЕТ ТОЛЬКО ПО ОДНОЙ ТАБЛИЦЕ! Автор - БИТ Дата добавления - 27.11.2015 в 14:04
БИТ
Дата: Пятница, 27.11.2015, 15:17 |
40% ±
спасибо!
Сообщение отредактировал БИТ - Пятница, 27.11.2015, 15:17
Сообщение спасибо! Автор - БИТ Дата добавления - 27.11.2015 в 15:17
