= Мир MS Excel/Отобр. в зависимости от количества повторений соотв. знач. - Мир MS Excel
БИТ Дата: Пятница, 27.11.2015, 10:36 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
есть две оранжевые таблицы с абсолютными значениями и долями!
в желтой колонке подсчитано кол-во повторений абсолютных значений можно ли как показано чуть правее в правой таблице выдать ДОЛИ в зависимости от повторений абсолютных значений т.к. доли имеет не одинаковые значения в зависимости от количества!
К сообщению приложен файл: 7818762.xlsx (11.9 Kb)
Сообщениеесть две оранжевые таблицы с абсолютными значениями и долями!
Автор - БИТ
Дата добавления - 27.11.2015 в 10:36
БИТ Дата: Пятница, 27.11.2015, 11:50 | Сообщение № 2
Замечаний: 40% ±
Может это легче решить если добавить промежуточный столбец или строку!
допустим вывести все значения в строку а потом уже как-то выбирать из нее то что нужно и писать в соответствующую строку!
СообщениеМожет это легче решить если добавить промежуточный столбец или строку!
Автор - БИТ
Дата добавления - 27.11.2015 в 11:50
YouGreed Дата: Пятница, 27.11.2015, 12:14 | Сообщение № 3
Репутация: 123 ±
БИТ, Попробуйте. Лист 2.
=ЕСЛИ(ТРАНСП(($B$2:$B$18=$B2)*$A$2:$A$18)=0;"";ТРАНСП(($B$2:$B$18=$B2)*$A$2:$A$18))
К сообщению приложен файл: 8624617.xlsx (12.2 Kb)
Сообщение отредактировал YouGreed - Пятница, 27.11.2015, 12:14
СообщениеБИТ, Попробуйте. Лист 2.
Автор - YouGreed
Дата добавления - 27.11.2015 в 12:14
БИТ Дата: Пятница, 27.11.2015, 12:27 | Сообщение № 4
Замечаний: 40% ±
ага то что надо!
а из двух табл можно такую же выборку делать как показано в примере?
_Boroda_ что скажешь?
Сообщение отредактировал БИТ - Пятница, 27.11.2015, 12:28
Сообщениеага то что надо!
Автор - БИТ
Дата добавления - 27.11.2015 в 12:27
_Boroda_ Дата: Пятница, 27.11.2015, 13:47 | Сообщение № 5
А я что-то не понял - у YouGreed вид таблицы совсем не такой, как у Вас, а Вы пишете
ага то что надо!
Ловите страшную формулу с результатом, как у Вас в таблице.
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(ЕСЛИ(K$10<$E$11;$I$4:$I$7;$G$11:$G$23);ЕСЛИ(K$10=НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($J11=ЕСЛИ(K$10<$E$11;$H$4:$H$7;$F$11:$F$23);ЕСЛИ(K$10<$E$11;$G$4:$G$7;$E$11:$E$23));СЧЁТ($J11:J11)-ЕСЛИ(K$10>$G$7;СЧЁТЕСЛИ($H$4:$H$7;$J11)));НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($J11=ЕСЛИ(K$10<$E$11;$H$4:$H$7;$F$11:$F$23);СТРОКА(ЕСЛИ(K$10<$E$11;H$4:H$7;$F$11:$F$23))-СТРОКА(ЕСЛИ(K$10<$E$11;H$3;F$10)));СЧЁТ($J11:J11)-ЕСЛИ(K$10>$G$7;СЧЁТЕСЛИ($H$4:$H$7;$J11)));99));"")
К сообщению приложен файл: 7818762_1.xlsx (20.3 Kb)
СообщениеА я что-то не понял - у YouGreed вид таблицы совсем не такой, как у Вас, а Вы пишете
ага то что надо!
Дата добавления - 27.11.2015 в 13:47
БИТ Дата: Пятница, 27.11.2015, 14:04 | Сообщение № 6
Замечаний: 40% ±
спасибки!
у него если ссылки поменять немножко на другие ячейки то получается то что надо!НО ОНА РАБОТАЕТ ТОЛЬКО ПО ОДНОЙ ТАБЛИЦЕ!
Сообщение отредактировал БИТ - Пятница, 27.11.2015, 14:05
Сообщениеспасибки!
Автор - БИТ
Дата добавления - 27.11.2015 в 14:04
БИТ Дата: Пятница, 27.11.2015, 15:17 | Сообщение № 7
Замечаний: 40% ±
спасибо!
Сообщение отредактировал БИТ - Пятница, 27.11.2015, 15:17
Сообщениеспасибо!
Автор - БИТ
Дата добавления - 27.11.2015 в 15:17
