= Мир MS Excel/найти минимальное значение удовл условию - Мир MS Excel
БИТ Дата: Пятница, 04.12.2015, 10:54 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
всем добрый день!
у меня снова возникла проблема похожая предыдущей но к сожалению предыдущая формула не применима!
если значения в столбце "C" меньше 50 и больше 1 то выдать напротив столбца "С" в соответствующую строку НАИБОЛЬШЕЕ значение (только один раз напротив соответствующей ячейки)
если данное условие не выполняется то по столбцу "C" нужно найти НАИМЕНЬШЕЕ значение которое больше 50?
результат того что должно получиться представлен в примере!
заранее спасибо за помощь!
К сообщению приложен файл: 1444324.xlsx (9.3 Kb)
Сообщение отредактировал БИТ - Пятница, 04.12.2015, 11:01
Сообщениевсем добрый день!
Автор - БИТ
Дата добавления - 04.12.2015 в 10:54
Anton1013 Дата: Пятница, 04.12.2015, 11:10 | Сообщение № 2
Как вариант ;)
Ищет максимальное значение при условии что значения меньше или равно 50:
=МАКС(C7:C10*(C7:C10<=50))
Ищет минимальное значение при условии больше 50 (не включительно)
=МИН(J7:J10*(J7:J10>50))
Если в первой формуле нужно еще и больше 1, то будет так:
=МАКС(C7:C10*(C7:C10<=50)*(C7:C10>1))
Не пробовал варианты, где то не работает :'(
К сообщению приложен файл: 2858404.xlsx (9.3 Kb)
Никогда не поздно научиться!
Сообщение отредактировал Anton1013 - Пятница, 04.12.2015, 11:21
СообщениеКак вариант ;)
Автор - Anton1013
Дата добавления - 04.12.2015 в 11:10
YouGreed Дата: Пятница, 04.12.2015, 11:13 | Сообщение № 3
Репутация: 123 ±
БИТ,
=ЕСЛИ(НАИБОЛЬШИЙ((C$7:C$10<50)*(C$7:C$10>1)*C$7:C$10;1)=C7;C7;ЕСЛИ(НАИМЕНЬШИЙ((C$7:C$10>50)*C$7:C$10;1)=C7;C7;""))
К сообщению приложен файл: _-1-.xlsx (9.4 Kb)
СообщениеБИТ,
Автор - YouGreed
Дата добавления - 04.12.2015 в 11:13
SLAVICK Дата: Пятница, 04.12.2015, 11:14 | Сообщение № 4
Репутация: 766 ±
Еще вариант - формула массива:
=ЕСЛИ(МИН(J$7:J$10)<50;ЕСЛИ(J7=МАКС((J$7:J$10<50)*(J$7:J$10>1)*(J$7:J$10));J7;"");ЕСЛИ(J7=МИН(J$7:J$10);J7;""))
Предыдущая формула несовсем корректно отрабатывала - 2-й вариант, если там была 1.
Вот эта вроде все условия выполняет(массивная):
=ЕСЛИ(ABS(C9-50) = МИН(ABS(C$7:C$10-50)+ЕСЛИ(C$7:C$10=50;9^9;0)+ЕСЛИ(C$7:C$10=1;9^9;0));C9;"")
зы YouGreed у Вас также не отрабатывает 2-й случай, если там будет 1 :)
К сообщению приложен файл: 5435565.xlsx (9.7 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Пятница, 04.12.2015, 11:46
СообщениеЕще вариант - формула массива:
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 04.12.2015 в 11:14
AlexM Дата: Пятница, 04.12.2015, 11:33 | Сообщение № 5
Репутация: 1131 ±
Массивная
=ЕСЛИ(МАКС(МАКС(ЕСЛИ({1;-1}*C$7:C$10>={50;-50};C$7:C$10*{-1;1}))*{-1;1})=C7;C7;"")
единицу не учел, во втором файле формула такая
=ЕСЛИ(МАКС(МАКС(ЕСЛИ(({1;-1}*C$7:C$10>={50;-50})*(C$7:C$10>1);C$7:C$10*{-1;1}))*{-1;1})=C7;C7;"")
К сообщению приложен файл: 1444324_1.xls (26.0 Kb) · 1444324_2.xls (26.5 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Пятница, 04.12.2015, 11:40
СообщениеМассивная
Автор - AlexM
Дата добавления - 04.12.2015 в 11:33
Anton1013 Дата: Пятница, 04.12.2015, 11:33 | Сообщение № 6
Формулы в условном форматировании, в случае необходимых условий красит ячейку в зеленый цвет
К сообщению приложен файл: 9486176.xlsx (10.0 Kb)
Сообщение отредактировал Anton1013 - Пятница, 04.12.2015, 11:34
СообщениеФормулы в условном форматировании, в случае необходимых условий красит ячейку в зеленый цвет
Автор - Anton1013
БИТ Дата: Пятница, 04.12.2015, 11:39 | Сообщение № 7
Замечаний: 40% ±
SLAVICK разве недосаточно в вашей первой формуле или в формуле YouGreed поставить >=1 ?
или я что-то недопонимаю!
Сообщение отредактировал БИТ - Пятница, 04.12.2015, 11:41
СообщениеSLAVICK разве недосаточно в вашей первой формуле или в формуле YouGreed поставить >=1 ?
Автор - БИТ
Дата добавления - 04.12.2015 в 11:39
SLAVICK Дата: Пятница, 04.12.2015, 11:52 | Сообщение № 8
Репутация: 766 ±
не совсем - там на 2-й случай нужно менять логику вычисления - простой мин нельзя сделать.
Поэтому придумал другой вариант. Вам же нужно найти наиболее близкое к 50, но не равное ему - правильно?
Сообщениене совсем - там на 2-й случай нужно менять логику вычисления - простой мин нельзя сделать.
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 04.12.2015 в 11:52
Anton1013 Дата: Пятница, 04.12.2015, 11:52 | Сообщение № 9
Еще вариант с условным форматированием если в 1 столбце искать, на мой взгляд чуть нагляднее
Формулы так же в условном форматировании
К сообщению приложен файл: 4443062.xlsx (10.0 Kb)
СообщениеЕще вариант с условным форматированием если в 1 столбце искать, на мой взгляд чуть нагляднее
Автор - Anton1013
YouGreed Дата: Пятница, 04.12.2015, 11:53 | Сообщение № 10
Репутация: 123 ±
SLAVICK,
=ЕСЛИ(НАИБОЛЬШИЙ((J$7:J$10<50)*(J$7:J$10>1)*J$7:J$10;1)=J7;J7;ЕСЛИ(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((J$7:J$10>50)*J$7:J$10<>0;(J$7:J$10>50)*J$7:J$10);1)=J7;J7;""))
Можно конечно так, но тогда решение не универсальное для обоих случаев)
СообщениеSLAVICK,
Автор - YouGreed
Дата добавления - 04.12.2015 в 11:53
БИТ Дата: Пятница, 04.12.2015, 12:17 | Сообщение № 11
Замечаний: 40% ±
SLAVICK
да все правильно!
СообщениеSLAVICK
да все правильно!
Автор - БИТ
Дата добавления - 04.12.2015 в 12:17
