найти минимальное значение удовл условию
БИТ
Дата: Пятница, 04.12.2015, 10:54 |
40% ±
всем добрый день! у меня снова возникла проблема похожая предыдущей но к сожалению предыдущая формула не применима! если значения в столбце "C" меньше 50 и больше 1 то выдать напротив столбца "С" в соответствующую строку НАИБОЛЬШЕЕ значение (только один раз напротив соответствующей ячейки) если данное условие не выполняется то по столбцу "C" нужно найти НАИМЕНЬШЕЕ значение которое больше 50? результат того что должно получиться представлен в примере! заранее спасибо за помощь!
всем добрый день! у меня снова возникла проблема похожая предыдущей но к сожалению предыдущая формула не применима! если значения в столбце "C" меньше 50 и больше 1 то выдать напротив столбца "С" в соответствующую строку НАИБОЛЬШЕЕ значение (только один раз напротив соответствующей ячейки) если данное условие не выполняется то по столбцу "C" нужно найти НАИМЕНЬШЕЕ значение которое больше 50? результат того что должно получиться представлен в примере! заранее спасибо за помощь! БИТ
Сообщение отредактировал БИТ - Пятница, 04.12.2015, 11:01
Сообщение всем добрый день! у меня снова возникла проблема похожая предыдущей но к сожалению предыдущая формула не применима! если значения в столбце "C" меньше 50 и больше 1 то выдать напротив столбца "С" в соответствующую строку НАИБОЛЬШЕЕ значение (только один раз напротив соответствующей ячейки) если данное условие не выполняется то по столбцу "C" нужно найти НАИМЕНЬШЕЕ значение которое больше 50? результат того что должно получиться представлен в примере! заранее спасибо за помощь! Автор - БИТ Дата добавления - 04.12.2015 в 10:54
Anton1013
Дата: Пятница, 04.12.2015, 11:10 |
Как вариант ;) Ищет максимальное значение при условии что значения меньше или равно 50:Код
=МАКС(C7:C10*(C7:C10<=50))
Ищет минимальное значение при условии больше 50 (не включительно)Код
=МИН(J7:J10*(J7:J10>50))
Если в первой формуле нужно еще и больше 1, то будет так:Код
=МАКС(C7:C10*(C7:C10<=50)*(C7:C10>1))
Не пробовал варианты, где то не работает
Не пробовал варианты, где то не работает Anton1013
Никогда не поздно научиться!
Сообщение отредактировал Anton1013 - Пятница, 04.12.2015, 11:21
Сообщение Как вариант ;) Ищет максимальное значение при условии что значения меньше или равно 50:Код
Не пробовал варианты, где то не работает Автор - Anton1013 Дата добавления - 04.12.2015 в 11:10
YouGreed
Дата: Пятница, 04.12.2015, 11:13 |
БИТ, Код
=ЕСЛИ(НАИБОЛЬШИЙ((C$7:C$10<50)*(C$7:C$10>1)*C$7:C$10;1)=C7;C7;ЕСЛИ(НАИМЕНЬШИЙ((C$7:C$10>50)*C$7:C$10;1)=C7;C7;""))
БИТ, Код
YouGreed
К сообщению приложен файл:
_-1-.xlsx
(9.4 Kb)
Сообщение БИТ, Код
Автор - YouGreed Дата добавления - 04.12.2015 в 11:13
SLAVICK
Дата: Пятница, 04.12.2015, 11:14 |
Еще вариант - формула массива:Код
=ЕСЛИ(МИН(J$7:J$10)<50;ЕСЛИ(J7=МАКС((J$7:J$10<50)*(J$7:J$10>1)*(J$7:J$10));J7;"");ЕСЛИ(J7=МИН(J$7:J$10);J7;""))
Предыдущая формула несовсем корректно отрабатывала - 2-й вариант, если там была 1. Вот эта вроде все условия выполняет(массивная):Код
=ЕСЛИ(ABS(C9-50) = МИН(ABS(C$7:C$10-50)+ЕСЛИ(C$7:C$10=50;9^9;0)+ЕСЛИ(C$7:C$10=1;9^9;0));C9;"")
зы YouGreed у Вас также не отрабатывает 2-й случай, если там будет 1
зы YouGreed у Вас также не отрабатывает 2-й случай, если там будет 1 SLAVICK
Сообщение отредактировал SLAVICK - Пятница, 04.12.2015, 11:46
Сообщение Еще вариант - формула массива:Код
зы YouGreed у Вас также не отрабатывает 2-й случай, если там будет 1 Автор - SLAVICK Дата добавления - 04.12.2015 в 11:14
AlexM
Дата: Пятница, 04.12.2015, 11:33 |
МассивнаяКод
=ЕСЛИ(МАКС(МАКС(ЕСЛИ({1;-1}*C$7:C$10>={50;-50};C$7:C$10*{-1;1}))*{-1;1})=C7;C7;"")
единицу не учел, во втором файле формула такаяКод
=ЕСЛИ(МАКС(МАКС(ЕСЛИ(({1;-1}*C$7:C$10>={50;-50})*(C$7:C$10>1);C$7:C$10*{-1;1}))*{-1;1})=C7;C7;"")
МассивнаяКод
AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Пятница, 04.12.2015, 11:40
Сообщение МассивнаяКод
Автор - AlexM Дата добавления - 04.12.2015 в 11:33
Anton1013
Формулы в условном форматировании, в случае необходимых условий красит ячейку в зеленый цвет
Формулы в условном форматировании, в случае необходимых условий красит ячейку в зеленый цвет Anton1013
Сообщение отредактировал Anton1013 - Пятница, 04.12.2015, 11:34
Сообщение Формулы в условном форматировании, в случае необходимых условий красит ячейку в зеленый цвет Автор - Anton1013 Дата добавления - 04.12.2015 в 11:33
БИТ
Дата: Пятница, 04.12.2015, 11:39 |
40% ±
SLAVICK разве недосаточно в вашей первой формуле или в формуле YouGreed поставить >=1 ? или я что-то недопонимаю!
SLAVICK разве недосаточно в вашей первой формуле или в формуле YouGreed поставить >=1 ? или я что-то недопонимаю! БИТ
Сообщение отредактировал БИТ - Пятница, 04.12.2015, 11:41
Сообщение SLAVICK разве недосаточно в вашей первой формуле или в формуле YouGreed поставить >=1 ? или я что-то недопонимаю! Автор - БИТ Дата добавления - 04.12.2015 в 11:39
SLAVICK
Дата: Пятница, 04.12.2015, 11:52 |
не совсем - там на 2-й случай нужно менять логику вычисления - простой мин нельзя сделать. Поэтому придумал другой вариант. Вам же нужно найти наиболее близкое к 50, но не равное ему - правильно?
не совсем - там на 2-й случай нужно менять логику вычисления - простой мин нельзя сделать. Поэтому придумал другой вариант. Вам же нужно найти наиболее близкое к 50, но не равное ему - правильно? SLAVICK
Сообщение не совсем - там на 2-й случай нужно менять логику вычисления - простой мин нельзя сделать. Поэтому придумал другой вариант. Вам же нужно найти наиболее близкое к 50, но не равное ему - правильно? Автор - SLAVICK Дата добавления - 04.12.2015 в 11:52
Anton1013
Еще вариант с условным форматированием если в 1 столбце искать, на мой взгляд чуть нагляднее Формулы так же в условном форматировании
Еще вариант с условным форматированием если в 1 столбце искать, на мой взгляд чуть нагляднее Формулы так же в условном форматировании Anton1013
Сообщение Еще вариант с условным форматированием если в 1 столбце искать, на мой взгляд чуть нагляднее Формулы так же в условном форматировании Автор - Anton1013 Дата добавления - 04.12.2015 в 11:52
YouGreed
Дата: Пятница, 04.12.2015, 11:53 |
SLAVICK, Цитата
=ЕСЛИ(НАИБОЛЬШИЙ((J$7:J$10<50)*(J$7:J$10>1)*J$7:J$10;1)=J7;J7;ЕСЛИ(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((J$7:J$10>50)*J$7:J$10<>0;(J$7:J$10>50)*J$7:J$10);1)=J7;J7;""))
Можно конечно так, но тогда решение не универсальное для обоих случаев)
SLAVICK, Цитата
Можно конечно так, но тогда решение не универсальное для обоих случаев) YouGreed
Сообщение SLAVICK, Цитата
Можно конечно так, но тогда решение не универсальное для обоих случаев) Автор - YouGreed Дата добавления - 04.12.2015 в 11:53
БИТ
Дата: Пятница, 04.12.2015, 12:17 |
40% ±
SLAVICK да все правильно!
SLAVICK да все правильно! БИТ
Сообщение SLAVICK да все правильно! Автор - БИТ Дата добавления - 04.12.2015 в 12:17
