= Мир MS Excel/Как удалить значения одного столбца в другом, не получается - Мир MS Excel
Limyh Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 16:12 | Сообщение № 1
Доброго дня.
И форум смотрел и в интернете, и сам пробовал. НЕ получается
Ситуация такая, есть 2 столбца, Столбец А - 22 тысячи строк, Столбец B - 2004 строк (в прикрепленном к теме примере, столбец B для формулы, я специальной вставкой транспорировал в строку). НУ и сделал значений 30 штук, для удобства и понимания логики действий с большим массивом.
Нужно следующее, взять каждое значение из Диапазона Ячеек - B1:BYC и проверить их на наличие в столбце A1:A20000.
Если в столбце A1:A20000 в какой-то ячейке встречается любое значение из диапазона B1:BYC, то ячейку в А1:A20000 удаляем, либо пишем туда какой-то символ, который потом найдем фильтром и массово удалим.
Что-то подобное делал вот такой формулой: =--ЕЧИСЛО(ПОИСК($B$1;$A$2:$A$4945)) - вставляешь в ячейку B2 и тянешь до низу. Есть вхождение - 1, нет вхождения -0
Но тогда таблица была небольшая и удобно было.
В данном же случае, таблица огромнейшая получится. И тянуть каждый столбец нереально на 2000 столбцов
Можно еще попробовать неким перебором: в ячейку С2 вставить формулу с условием: если ни одного значения из диапазона B1:BYC, не встречается в диапазоне A1:A20000, то в ячейку СN, вставляем значение ячейки AN, если же, какое-то значение из B1:BYC, встречается в диапазоне A1:A20000, то в ячейку СN - ставим любой символ. Потом по фильтру удалил.
Не могу формулу сделать здесь. Этот вариант наверняка будет быстрее, и проще, если конечно так можно сделать.
Надеюсь понятно описал
Пример прилагаю.
Спасибо
К сообщению приложен файл: 7356367.xlsx (11.6 Kb)
СообщениеДоброго дня.
Пример прилагаю.
Спасибо
Автор - Limyh
Дата добавления - 06.12.2015 в 16:12
Karataev Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 17:34 | Сообщение № 2
Репутация: 535 ±
Excel
Я сделал копию столбца A, чтобы можно было удалять данные, которые находятся в столбце A.
В ячейке B2 находится формула. Скорректируйте ее: в этом месте "C2:F2", вместо F укажите последний столбец, до которого нужно просматривать. Чтобы вставить эту формулу во все ячейки столбца B, скопируйте ячейку B2, выделите нужный фрагмент в столбце B и вставьте скопированное.
В ячейке C2 есть формула. Чтобы ее вставить во все столбцы, скопируйте C2, выделите ячейки, например C2:F10 и вставьте.
После этого в столбце B будет отображаться фраза "какой-то символ", если в столбце A есть слово или будет отображаться текст из столбца A, если нет слова.
К сообщению приложен файл: new_version.xlsx (9.8 Kb)
Сообщение отредактировал Karataev - Воскресенье, 06.12.2015, 17:38
СообщениеЯ сделал копию столбца A, чтобы можно было удалять данные, которые находятся в столбце A.
Автор - Karataev
Дата добавления - 06.12.2015 в 17:34
gling Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 22:24 | Сообщение № 3
Репутация: 790 ±
Здравствуйте. Посмотрите еще вариант. Или я не правильно понял?
К сообщению приложен файл: 4725887.xlsx (15.6 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеЗдравствуйте. Посмотрите еще вариант. Или я не правильно понял?
Автор - gling
Дата добавления - 06.12.2015 в 22:24
_Boroda_ Дата: Понедельник, 07.12.2015, 01:03 | Сообщение № 4
Вырианты:
формулы массива (вводятся одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер):
=СЧЁТ(ПОИСК(G$2:G$5;A2))
- число указывает количество вхождений
=ИЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК(G$2:G$5;A2)))
- ИСТИНА означает, что хотя бы одно вхождение есть
обычные формулы:
=ПРОСМОТР(;-ПОИСК(G$2:G$5;A2))
- ошибка означает, что вхождений нет
=ЕЧИСЛО(ПРОСМОТР(;-ПОИСК(G$2:G$5;A2)))
К сообщению приложен файл: 7356367_1.xlsx (13.1 Kb)
СообщениеВырианты:
обычные формулы:
Дата добавления - 07.12.2015 в 01:03
Limyh Дата: Понедельник, 07.12.2015, 20:29 | Сообщение № 5
Спасибо.
Такой вопрос, у меня в диапазоне A2:A20000 в ячейчках есть символы @, #, / (символы эту удалить, или временно удалить а после вставить нельзя)
Из-за них формулы могут неправильно считать? (искать вхождение определенных слов)?
Т.к. ни одна из формул, которые спрашивал - не даёт нужный результат.
[moder]А в файле показать не?
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Понедельник, 07.12.2015, 21:02
СообщениеСпасибо.
Автор - Limyh
Дата добавления - 07.12.2015 в 20:29
