= Мир MS Excel/Распределение времени норматива на четырех человек. - Мир MS Excel
Fidaza1988 Дата: Понедельник, 07.12.2015, 17:05 | Сообщение № 1
Есть норматив и план на день в excel, его нужно разделить на 4 части.
План всегда разный (количество) и норматив тоже но столбец не меняется.
К сообщению приложен файл: __07.2015.xlsx (12.7 Kb)
СообщениеЕсть норматив и план на день в excel, его нужно разделить на 4 части.
Автор - Fidaza1988
Дата добавления - 07.12.2015 в 17:05
abtextime Дата: Понедельник, 07.12.2015, 17:21 | Сообщение № 2
Репутация: 117 ±
Сформулируйте задачу более четко. Из файла ничего не понятно. Распределить N целых чисел на M кучек максимально равномерно? Правильно понял Вашу задачу?
СообщениеСформулируйте задачу более четко. Из файла ничего не понятно. Распределить N целых чисел на M кучек максимально равномерно? Правильно понял Вашу задачу?
Автор - abtextime
Дата добавления - 07.12.2015 в 17:21
Gustav Дата: Понедельник, 07.12.2015, 19:47 | Сообщение № 3
Репутация: 1217 ±
Я понял именно так и прикинул первое приближение решения. С грудой доп.столбцов и сортировкой списка работ по убыванию норматива.
К сообщению приложен файл: TimeDiv.xlsx (16.8 Kb)
Автор - Gustav
Дата добавления - 07.12.2015 в 19:47
Fidaza1988 Дата: Вторник, 08.12.2015, 09:01 | Сообщение № 4
- А можно, добавить столбец, что бы было понятно кто что берет.
(или цветом выделять разным )
Сообщение- А можно, добавить столбец, что бы было понятно кто что берет.
Автор - Fidaza1988
Дата добавления - 08.12.2015 в 09:01
Gustav Дата: Вторник, 08.12.2015, 09:21 | Сообщение № 5
Репутация: 1217 ±
Можно. Например, через функцию ПОИСКПОЗ. Я сейчас с телефона. Доберусь до компутера - отпишусь. Или кто-то раньше покажет.
СообщениеМожно. Например, через функцию ПОИСКПОЗ. Я сейчас с телефона. Доберусь до компутера - отпишусь. Или кто-то раньше покажет.
Автор - Gustav
Дата добавления - 08.12.2015 в 09:21
YouGreed Дата: Вторник, 08.12.2015, 09:24 | Сообщение № 6
Репутация: 123 ±
Fidaza1988, Так что-ли?
К сообщению приложен файл: 0419760.xlsx (17.5 Kb)
СообщениеFidaza1988, Так что-ли?
Автор - YouGreed
Дата добавления - 08.12.2015 в 09:24
abtextime Дата: Вторник, 08.12.2015, 11:33 | Сообщение № 7
Репутация: 117 ±
Это задача численных методов оптимизации. Для данного случая - 4 сотрудника - сойдет, реализован практический алгоритм, он дает практически приемлемое, но не обязательно оптимальное решение. А в целом решать надо через Надстройку "Поиск решения". Будет время - покопаю. Важно четко определить критерий оптимизации - целевую функцию. Я полагаю, что-то типа Наибольший()-Наименьший(), надеюсь суть понятна...
СообщениеЭто задача численных методов оптимизации. Для данного случая - 4 сотрудника - сойдет, реализован практический алгоритм, он дает практически приемлемое, но не обязательно оптимальное решение. А в целом решать надо через Надстройку "Поиск решения". Будет время - покопаю. Важно четко определить критерий оптимизации - целевую функцию. Я полагаю, что-то типа Наибольший()-Наименьший(), надеюсь суть понятна...
Автор - abtextime
Дата добавления - 08.12.2015 в 11:33
abtextime Дата: Вторник, 08.12.2015, 16:45 | Сообщение № 8
Репутация: 117 ±
Вот, поковырялся ...
Оптимальный вариант ищется через "Поиск Решений". Целевая функция, Аргумент целевой функции, ограничения Аргумента - выделены желтой заливкой.
Использована самопальная UDF NNum для перевода аргумента ц.ф. в систему счисления с основанием = Количеству Сотрудников.
Вроде всё работает
UPD. Комментарий в ячейке B15 читать как "Количество Работ", конечно
К сообщению приложен файл: 3194959.xlsm (19.7 Kb)
Сообщение отредактировал abtextime - Вторник, 08.12.2015, 16:51
СообщениеВот, поковырялся ...
Вроде всё работает
Автор - abtextime
Дата добавления - 08.12.2015 в 16:45
Gustav Дата: Вторник, 08.12.2015, 18:48 | Сообщение № 9
Репутация: 1217 ±
Тоже сделал вариант через "Поиск решения". Минимизировал целевую функцию - разницу между максимальной переработкой и максимальной недоработкой одного из сотрудников (подробности и параметры поиска решения - в файле).
Правда, пришлось до посинения жать кнопку "Продолжить" (поиск решения) до получения значения целевой функции 230. О возможности достижения такого значения знал из своего первоначального способа распределения работ (60--170=230).
Конечно, картина распределения работ между номерами получилась совершенно иная, но значения суммарных загрузок сотрудников по нормативам практически совпали.
К сообщению приложен файл: TimeDivS.xlsx (18.7 Kb)
СообщениеТоже сделал вариант через "Поиск решения". Минимизировал целевую функцию - разницу между максимальной переработкой и максимальной недоработкой одного из сотрудников (подробности и параметры поиска решения - в файле).
Автор - Gustav
Дата добавления - 08.12.2015 в 18:48
abtextime Дата: Вторник, 08.12.2015, 19:44 | Сообщение № 10
Репутация: 117 ±
Вот вроде довольно универсальный вариант ... Вроде выполняет задачу при любом количестве сотрудников (в разумных пределах). Количество работ несколько ограничено возможностями надстройки "Поиск решений".
Экспериментируйте! )
К сообщению приложен файл: 41.xlsx (17.6 Kb)
СообщениеВот вроде довольно универсальный вариант ... Вроде выполняет задачу при любом количестве сотрудников (в разумных пределах). Количество работ несколько ограничено возможностями надстройки "Поиск решений".
Автор - abtextime
Дата добавления - 08.12.2015 в 19:44
