= Мир MS Excel/Перенос последних слов в соседнюю ячейку - Мир MS Excel
anabioss13 Дата: Среда, 09.12.2015, 12:44 | Сообщение № 1
Добрый день! Подскажите пожалуйста как перенести в соседнюю ячейку название производителя. В примере есть наименование и у него в конце написан производитель, как бы его отделить? В соседнюю ячейку я выборочно вставил, что должно получиться. Помогите, друзья)
К сообщению приложен файл: 9875829.xlsx (11.3 Kb)
СообщениеДобрый день! Подскажите пожалуйста как перенести в соседнюю ячейку название производителя. В примере есть наименование и у него в конце написан производитель, как бы его отделить? В соседнюю ячейку я выборочно вставил, что должно получиться. Помогите, друзья)
Автор - anabioss13
Дата добавления - 09.12.2015 в 12:44
SLAVICK Дата: Среда, 09.12.2015, 12:47 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
Как программе понять что последнее слово - это производитель?
Есть два варианта:
1-й отрывать последнее слово от строки и надеяться что это производитель.
2-й сделать отдельно список всех производителей, и если в строке будет встречаться производитель он будет перенесен в 2-й столбец.
СообщениеКак программе понять что последнее слово - это производитель?
Есть два варианта:
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 09.12.2015 в 12:47
abtextime Дата: Среда, 09.12.2015, 12:52 | Сообщение № 3
Репутация: 117 ±
В ваших выделениях нет системы, это может быть одно слово, может быть два, могут быть скобки. Нужен либо единый принцип выделения производителя из артикула, либо перечень производителей
СообщениеВ ваших выделениях нет системы, это может быть одно слово, может быть два, могут быть скобки. Нужен либо единый принцип выделения производителя из артикула, либо перечень производителей
Автор - abtextime
Дата добавления - 09.12.2015 в 12:52
anabioss13 Дата: Среда, 09.12.2015, 12:53 | Сообщение № 4
Оторвать последнее слово в строке достаточно и все что в скобках в конце. Это и будет производитель. Подскажите на примере формулу.
СообщениеОторвать последнее слово в строке достаточно и все что в скобках в конце. Это и будет производитель. Подскажите на примере формулу.
Автор - anabioss13
Дата добавления - 09.12.2015 в 12:53
abtextime Дата: Среда, 09.12.2015, 12:55 | Сообщение № 5
Репутация: 117 ±
SLAVICK, 1-й однозначно не проходит. Можно предложить вариант - берем одно или два последних слова (из букв), если они в верхнем регистре
СообщениеSLAVICK, 1-й однозначно не проходит. Можно предложить вариант - берем одно или два последних слова (из букв), если они в верхнем регистре
Автор - abtextime
Дата добавления - 09.12.2015 в 12:55
SLAVICK Дата: Среда, 09.12.2015, 12:56 | Сообщение № 6
Репутация: 766 ±
Пример по моему 2-му варианту:
=ИНДЕКС($I$1:$I$10;МАКС(НЕ(ЕОШИБКА(ПОИСК($I$2:$I$9;B4;1)))*СТРОКА($I$2:$I$9));1)
К сообщению приложен файл: 4143592.xlsx (12.7 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Среда, 09.12.2015, 12:56
СообщениеПример по моему 2-му варианту:
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 09.12.2015 в 12:56
anabioss13 Дата: Среда, 09.12.2015, 13:06 | Сообщение № 7
Не могу сообразить, в список добавляю производителя. протягиваю формулу и там вообще ерунда получается.
СообщениеНе могу сообразить, в список добавляю производителя. протягиваю формулу и там вообще ерунда получается.
Автор - anabioss13
Дата добавления - 09.12.2015 в 13:06
SLAVICK Дата: Среда, 09.12.2015, 13:16 | Сообщение № 8
Репутация: 766 ±
Получилось вот что:
=ЕСЛИ(ПРАВБ(B4;1)=")";
"(" & СЖПРОБЕЛЫ(ПРАВСИМВ(ПОДСТАВИТЬ(B4;"(";ПОВТОР(" ";100));100));
ЕСЛИ(КОДСИМВ(СЖПРОБЕЛЫ(ПРАВСИМВ(ПОДСТАВИТЬ(B4;" ";ПОВТОР(" ";100));100)))=КОДСИМВ(ПРОПИСН(СЖПРОБЕЛЫ(ПРАВСИМВ(ПОДСТАВИТЬ(B4;" ";ПОВТОР(" ";100));100))));СЖПРОБЕЛЫ(ПРАВСИМВ(ПОДСТАВИТЬ(B4;" ";ПОВТОР(" ";100));100));"")
Мы не экстрасенсы - пример в студию. Могу только предположить, что Вы ввели формулу не как формулу массива Ctrl+Shift+Enter
К сообщению приложен файл: 1224090.xlsx (13.2 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Среда, 09.12.2015, 13:17
Получилось вот что:
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 09.12.2015 в 13:16
anabioss13 Дата: Среда, 09.12.2015, 13:22 | Сообщение № 9
SLAVICK, Супер.. Работает, меня это устроит вполне. А еще просьба, можно по такому же принципу удалить из наименования то что вынесли в другую ячейку?
СообщениеSLAVICK, Супер.. Работает, меня это устроит вполне. А еще просьба, можно по такому же принципу удалить из наименования то что вынесли в другую ячейку?
Автор - anabioss13
Дата добавления - 09.12.2015 в 13:22
SLAVICK Дата: Среда, 09.12.2015, 13:32 | Сообщение № 10
Репутация: 766 ±
=ПОДСТАВИТЬ(B4;D4;"")
К сообщению приложен файл: 5444376.xlsx (14.2 Kb)
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 09.12.2015 в 13:32
abtextime Дата: Среда, 09.12.2015, 13:37 | Сообщение № 11
Репутация: 117 ±
через UDF решение
Public Function Proizv(S As String) As String
LastLetter = Len(S)
FirstLetter = 1
FoundedLast = False
FoundedFirst = False
i = Len(S)
Do While Not FoundedFirst And (i > 1)
        If (Mid(S, i, 1) >= "À") And (Mid(S, i, 1) <= "Я") Or (Mid(S, i, 1) >= "A") And (Mid(S, i, 1) <= "Z") Then
            If Not FoundedLast Then
                FoundedLast = True
                LastLetter = i
        Else
            If FoundedLast Then
                FoundedFirst = True
                FirstLetter = i
   i = i - 1
Loop
Proizv = Mid(S, FirstLetter, LastLetter - FirstLetter + 1)
End Function
К сообщению приложен файл: 9875829--111.xlsm (18.0 Kb)
Сообщение отредактировал abtextime - Среда, 09.12.2015, 13:38
Сообщениечерез UDF решение
LastLetter = Len(S)
FirstLetter = 1
FoundedLast = False
i = Len(S)
                FoundedLast = True
                LastLetter = i
        Else
            If FoundedLast Then
                FoundedFirst = True
                FirstLetter = i
   i = i - 1
Loop
End Function
Автор - abtextime
Дата добавления - 09.12.2015 в 13:37
abtextime Дата: Среда, 09.12.2015, 13:43 | Сообщение № 12
Репутация: 117 ±
маленький баг исправил
LastLetter = Len(S)
FirstLetter = 1
FoundedLast = False
i = Len(S)
        If (Mid(S, i, 1) >= "À") And (Mid(S, i, 1) <= "ß") Or (Mid(S, i, 1) >= "A") And (Mid(S, i, 1) <= "Z") Then
                FoundedLast = True
                LastLetter = i
        Else
            If FoundedLast Then
                FoundedFirst = True
                FirstLetter = i + 1
   i = i - 1
Loop
End Function
К сообщению приложен файл: 0425502.xlsm (18.5 Kb)
Сообщениемаленький баг исправил
LastLetter = Len(S)
FirstLetter = 1
FoundedLast = False
i = Len(S)
                FoundedLast = True
                LastLetter = i
        Else
            If FoundedLast Then
                FoundedFirst = True
                FirstLetter = i + 1
   i = i - 1
Loop
End Function
Автор - abtextime
Дата добавления - 09.12.2015 в 13:43
anabioss13 Дата: Среда, 09.12.2015, 13:46 | Сообщение № 13
Всем огромное спасибо!!!!! Вы мне очень помогли! Отличный форум, обращался раз 10 и всегда оперативно получал ответ. Мир всем)
СообщениеВсем огромное спасибо!!!!! Вы мне очень помогли! Отличный форум, обращался раз 10 и всегда оперативно получал ответ. Мир всем)
Автор - anabioss13
Дата добавления - 09.12.2015 в 13:46
_Boroda_ Дата: Среда, 09.12.2015, 14:16 | Сообщение № 14
Еще вариант формулы
=ЕСЛИ(СОВПАД(ПРАВБ(B4;2);ПРОПИСН(ПРАВБ(B4;2)));СЖПРОБЕЛЫ(ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(B4;" ";ПОВТОР(" ";999));999*(1+(ПРАВБ(B4)=")"))));"")
К сообщению приложен файл: 1224090_1.xlsx (13.7 Kb)
СообщениеЕще вариант формулы
Дата добавления - 09.12.2015 в 14:16
