Задача (простая математика) - распределить ФОТ
ArkaIIIa
Дата: Четверг, 10.12.2015, 14:06 |
Товарищи! Посмотрите, пожалуйста, может я накосячил где... Есть ФОТ - 10 000. Есть условия по выплате работникам (в итоге все начинается с подсобного рабочего). Есть ли решение дающее в остатке 0 ? Спасибо! П.С. Кол-во сотрудников определено условием и неизменно.
Товарищи! Посмотрите, пожалуйста, может я накосячил где... Есть ФОТ - 10 000. Есть условия по выплате работникам (в итоге все начинается с подсобного рабочего). Есть ли решение дающее в остатке 0 ? Спасибо! П.С. Кол-во сотрудников определено условием и неизменно. ArkaIIIa
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Четверг, 10.12.2015, 14:07
Сообщение Товарищи! Посмотрите, пожалуйста, может я накосячил где... Есть ФОТ - 10 000. Есть условия по выплате работникам (в итоге все начинается с подсобного рабочего). Есть ли решение дающее в остатке 0 ? Спасибо! П.С. Кол-во сотрудников определено условием и неизменно. Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 10.12.2015 в 14:06
abtextime
Дата: Четверг, 10.12.2015, 14:15 |
В чем задача была(есть)? По данным условиям определить оклад подсобного рабочего ==> всех остальных? Или что? В плане математики - там простое линейное уравнение вида ax + b = 10000. Можно это уравнение решить. можно через Поиск решения или Анализ Что-Если - Подбор параметра
В чем задача была(есть)? По данным условиям определить оклад подсобного рабочего ==> всех остальных? Или что? В плане математики - там простое линейное уравнение вида ax + b = 10000. Можно это уравнение решить. можно через Поиск решения или Анализ Что-Если - Подбор параметра abtextime
Сообщение отредактировал abtextime - Четверг, 10.12.2015, 14:18
Сообщение В чем задача была(есть)? По данным условиям определить оклад подсобного рабочего ==> всех остальных? Или что? В плане математики - там простое линейное уравнение вида ax + b = 10000. Можно это уравнение решить. можно через Поиск решения или Анализ Что-Если - Подбор параметра Автор - abtextime Дата добавления - 10.12.2015 в 14:15
pabchek
Дата: Четверг, 10.12.2015, 14:18 |
подбор параметра. так надо?
Сообщение отредактировал pabchek - Четверг, 10.12.2015, 14:21
Сообщение подбор параметра. так надо? Автор - pabchek Дата добавления - 10.12.2015 в 14:18
ArkaIIIa
Дата: Четверг, 10.12.2015, 14:20 |
abtextime Задача - раскидать 10 000 на всех с соблюдением условий выплат (описаны в файле). В процессе решения встал вопрос, можно ли решить её без остатка?
abtextime Задача - раскидать 10 000 на всех с соблюдением условий выплат (описаны в файле). В процессе решения встал вопрос, можно ли решить её без остатка?ArkaIIIa
Сообщение abtextime Задача - раскидать 10 000 на всех с соблюдением условий выплат (описаны в файле). В процессе решения встал вопрос, можно ли решить её без остатка?Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 10.12.2015 в 14:20
ArkaIIIa
Дата: Четверг, 10.12.2015, 14:24 |
pabchek Ну, как бы, не совсем. Выплатить сумму меньше 1 копейки - проблематично. Если руками вбить 143,8 - то на выходе имеем минус. Подвоха никакого нет, просто я думаю, может у меня уже крыша поехала, вот и решил перепроверить.
pabchek Ну, как бы, не совсем. Выплатить сумму меньше 1 копейки - проблематично. Если руками вбить 143,8 - то на выходе имеем минус. Подвоха никакого нет, просто я думаю, может у меня уже крыша поехала, вот и решил перепроверить.ArkaIIIa
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Четверг, 10.12.2015, 14:24
Сообщение pabchek Ну, как бы, не совсем. Выплатить сумму меньше 1 копейки - проблематично. Если руками вбить 143,8 - то на выходе имеем минус. Подвоха никакого нет, просто я думаю, может у меня уже крыша поехала, вот и решил перепроверить.Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 10.12.2015 в 14:24
buchlotnik
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
ровно ноль получится, если копейки можно дробить, а так через поиск решения или аналитически - см. файл
ровно ноль получится, если копейки можно дробить, а так через поиск решения или аналитически - см. файл buchlotnik
Сообщение ровно ноль получится, если копейки можно дробить, а так через поиск решения или аналитически - см. файл Автор - buchlotnik Дата добавления - 10.12.2015 в 14:24
abtextime
Дата: Четверг, 10.12.2015, 14:25 |
6x+8*1,5x+10*3x+3(3x+30)+2x+(1,5x+40)+4x+(4x+20)=10000 68,5x+150=10000 х = 9850/68,5 = 143,7956204 ))
6x+8*1,5x+10*3x+3(3x+30)+2x+(1,5x+40)+4x+(4x+20)=10000 68,5x+150=10000 х = 9850/68,5 = 143,7956204 )) abtextime
Сообщение 6x+8*1,5x+10*3x+3(3x+30)+2x+(1,5x+40)+4x+(4x+20)=10000 68,5x+150=10000 х = 9850/68,5 = 143,7956204 )) Автор - abtextime Дата добавления - 10.12.2015 в 14:25
ArkaIIIa
Дата: Четверг, 10.12.2015, 14:26 |
Всех услышал. Всем спасибо за помощь!)
Всех услышал. Всем спасибо за помощь!) ArkaIIIa
Сообщение Всех услышал. Всем спасибо за помощь!) Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 10.12.2015 в 14:26
китин
ArkaIIIa
Дата: Четверг, 10.12.2015, 14:29 |
китин Нет еще. Но обязательно прочту, спасибо за ссылку)
китин Нет еще. Но обязательно прочту, спасибо за ссылку)ArkaIIIa
Сообщение китин Нет еще. Но обязательно прочту, спасибо за ссылку)Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 10.12.2015 в 14:29
abtextime
Дата: Четверг, 10.12.2015, 14:30 |
китин, статья интересная, но в данном случае рюкзак не в тему
китин, статья интересная, но в данном случае рюкзак не в тему abtextime
Сообщение китин, статья интересная, но в данном случае рюкзак не в тему Автор - abtextime Дата добавления - 10.12.2015 в 14:30
Дата: Четверг, 10.12.2015, 14:36 |
Уже все порешали. Ну, раз уж сделал, выложуКод
=(C13-30*C6-40*C8-20*C10)/(C3+1,5*C4+3*C5+3*C6+2*C7+1,5*C8+4*C9+4*C10)
Сообщение Уже все порешали. Ну, раз уж сделал, выложуКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 10.12.2015 в 14:36
