= Мир MS Excel/Анализ соответствия заданного критерия - Мир MS Excel
lebensvoll Дата: Четверг, 10.12.2015, 18:58 | Сообщение № 1
Репутация: 30 ±
Еще раз добрый вечер.
В виду того что я могу нарушить правила форума пришлось создавать новую тему (((((( хотя просил админа... (не в обиду, все понимаю).... Столкнулся при анализе анализа полученных данных по рассеву песка. Должен определить к какой он группе должен относится и тут ПОЛНЫЙ дурдом (((( все объяснения в файле
[moder]Какие-то объяснения у Вас необъяснявистые. Нужно примерно так: здесь должно быть столько, а здесь столько. Потому, что ....
К сообщению приложен файл: 3373590.xlsx (13.7 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 10.12.2015, 21:03
СообщениеЕще раз добрый вечер.
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 10.12.2015 в 18:58
lebensvoll Дата: Пятница, 11.12.2015, 08:09 | Сообщение № 2
Репутация: 30 ±
Модератор помоги все объяснение находится в файле ПОМОГИ
СообщениеМодератор помоги все объяснение находится в файле ПОМОГИ
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 11.12.2015 в 08:09
lebensvoll Дата: Пятница, 11.12.2015, 08:54 | Сообщение № 3
Репутация: 30 ±
НАРОД ну пожалуйста помогите уже сам голову разбил об стол ))))))
[moder]Объясните понятнее, тогда поможем. А так, как у Вас сейчас, я, например, при всем желании, просто не понимаю, что же в итоге нужно и откуда это брать
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Пятница, 11.12.2015, 09:06
СообщениеНАРОД ну пожалуйста помогите уже сам голову разбил об стол ))))))
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 11.12.2015 в 08:54
lebensvoll Дата: Пятница, 11.12.2015, 09:08 | Сообщение № 4
Репутация: 30 ±
Помогите тогда с подсчетом ((((( я вроде бы сделал но теперь нужно подсчитать: столбец G в зеленой ячейке группа 2 думал через сумм нет пишет о она даже эти двойки не считает ((((( ААААААААА БЛИН
К сообщению приложен файл: 3908347.xlsx (11.8 Kb)
СообщениеПомогите тогда с подсчетом ((((( я вроде бы сделал но теперь нужно подсчитать: столбец G в зеленой ячейке группа 2 думал через сумм нет пишет о она даже эти двойки не считает ((((( ААААААААА БЛИН
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 11.12.2015 в 09:08
Nic70y Дата: Пятница, 11.12.2015, 09:13 | Сообщение № 5
Репутация: 2507 ±
не надо числа брать в кавычки - получается текст
Сообщениене надо числа брать в кавычки - получается текст
Дата добавления - 11.12.2015 в 09:13
lebensvoll Дата: Пятница, 11.12.2015, 09:18 | Сообщение № 6
Репутация: 30 ±
Nic70y, а так формулы я правильно прописал ((((( может проверите меня
СообщениеNic70y, а так формулы я правильно прописал ((((( может проверите меня
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 11.12.2015 в 09:18
lebensvoll Дата: Пятница, 11.12.2015, 09:28 | Сообщение № 7
Репутация: 30 ±
Модератор!!! Лаборант, просеял песок по полученным данным рассева я должен определить к какой группе относится этот песок согласно таблицы ГОСТ8736-2014 таблица 3 4. Я когда на нее сам смотрю аж плакать хочется ))))) в желтых ячейках полученные данные (столбец F) в столбце (E) ГОСТОВСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ СРАВНЕНИЯ в столбце F я пытаюсь формулами вывести относится это значение к группе 1 или 2. Далее в зеленых ячейках я делаю итог что остаток на сите св 10мм относится ко второй группе или просто 2 и т.д..
СообщениеМодератор!!! Лаборант, просеял песок по полученным данным рассева я должен определить к какой группе относится этот песок согласно таблицы ГОСТ8736-2014 таблица 3 4. Я когда на нее сам смотрю аж плакать хочется ))))) в желтых ячейках полученные данные (столбец F) в столбце (E) ГОСТОВСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ СРАВНЕНИЯ в столбце F я пытаюсь формулами вывести относится это значение к группе 1 или 2. Далее в зеленых ячейках я делаю итог что остаток на сите св 10мм относится ко второй группе или просто 2 и т.д..
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 11.12.2015 в 09:28
Wasilich Дата: Пятница, 11.12.2015, 09:54 | Сообщение № 8
Репутация: 326 ±
lebensvoll, в самом деле, мы ж не экстрасенсы.
Таблицы 3 и 4, %) какие из них х.з.
В двух примерах зеленые ячейки ..... я вроде не дальтоник! %)
Ну и специфика расчета нам же не известна, и понять не можем. Или кто то не может объяснить yes
Сообщение отредактировал Wasilic - Пятница, 11.12.2015, 09:55
Сообщениеlebensvoll, в самом деле, мы ж не экстрасенсы.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 11.12.2015 в 09:54
lebensvoll Дата: Пятница, 11.12.2015, 10:43 | Сообщение № 9
Репутация: 30 ±
Wasilic, скорее всего второе ))))). более подробнее я изложил в предыдущем сообщении. Вот мой пример как я его вижу но зеленые ячейки теперь как вывести итог.
К сообщению приложен файл: 8436352.xlsx (14.2 Kb)
СообщениеWasilic, скорее всего второе ))))). более подробнее я изложил в предыдущем сообщении. Вот мой пример как я его вижу но зеленые ячейки теперь как вывести итог.
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 11.12.2015 в 10:43
YouGreed Дата: Пятница, 11.12.2015, 10:54 | Сообщение № 10
Репутация: 123 ±
lebensvoll, Так попробуйте.
=НАИБОЛЬШИЙ($G$4:$G$8;1)
В примечаниях одно написано... В комментариях ниже, другое... Жуткая путаница, честно(((
Сообщение отредактировал YouGreed - Пятница, 11.12.2015, 10:56
Сообщениеlebensvoll, Так попробуйте.
Автор - YouGreed
Дата добавления - 11.12.2015 в 10:54
lebensvoll Дата: Пятница, 11.12.2015, 11:00 | Сообщение № 11
Репутация: 30 ±
YouGreed, о СПАСИБО!!!! да я сам уже голову себе сломал (((( с этим файлом и ГОСТОМ (((( спасибо огромное еще раз
СообщениеYouGreed, о СПАСИБО!!!! да я сам уже голову себе сломал (((( с этим файлом и ГОСТОМ (((( спасибо огромное еще раз
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 11.12.2015 в 11:00
