Фильтр столбца с сохранением заголовков
Megumi
Дата: Пятница, 11.12.2015, 11:37 |
Как сделать фильтрацию столбца "Премия", чтобы не пропадали первые три строки (заголовки)?
Как сделать фильтрацию столбца "Премия", чтобы не пропадали первые три строки (заголовки)? Megumi
Сообщение Как сделать фильтрацию столбца "Премия", чтобы не пропадали первые три строки (заголовки)? Автор - Megumi Дата добавления - 11.12.2015 в 11:37
YouGreed
Дата: Пятница, 11.12.2015, 11:41 |
Megumi, Я убрал формат таблицы, чтобы можно было ее менять как нужно.
Megumi, Я убрал формат таблицы, чтобы можно было ее менять как нужно. YouGreed
Сообщение отредактировал YouGreed - Пятница, 11.12.2015, 11:42
Сообщение Megumi, Я убрал формат таблицы, чтобы можно было ее менять как нужно. Автор - YouGreed Дата добавления - 11.12.2015 в 11:41
Megumi
Дата: Пятница, 11.12.2015, 11:45 |
YouGreed, еще внизу есть ИТОГ, и при фильтрации он учитывается тоже. Как сделать без него?
YouGreed, еще внизу есть ИТОГ, и при фильтрации он учитывается тоже. Как сделать без него? Megumi
Сообщение YouGreed, еще внизу есть ИТОГ, и при фильтрации он учитывается тоже. Как сделать без него? Автор - Megumi Дата добавления - 11.12.2015 в 11:45
YouGreed
Дата: Пятница, 11.12.2015, 12:06 |
Megumi, Так попробуйте. В ячейке A1 стоит мин сумма, в ячейке В1 стоит макс. Введете диапазон, вам подкрасит сумму которая входит, отфильтруете диапазон по цвету и готово. Если нужны итожки, Вам лучше промежуточные итоги использовать... И тогда изменить структуры таблицы полностью. Или использовать сводную таблицу...
Megumi, Так попробуйте. В ячейке A1 стоит мин сумма, в ячейке В1 стоит макс. Введете диапазон, вам подкрасит сумму которая входит, отфильтруете диапазон по цвету и готово. Если нужны итожки, Вам лучше промежуточные итоги использовать... И тогда изменить структуры таблицы полностью. Или использовать сводную таблицу... YouGreed
Сообщение отредактировал YouGreed - Пятница, 11.12.2015, 12:09
Сообщение Megumi, Так попробуйте. В ячейке A1 стоит мин сумма, в ячейке В1 стоит макс. Введете диапазон, вам подкрасит сумму которая входит, отфильтруете диапазон по цвету и готово. Если нужны итожки, Вам лучше промежуточные итоги использовать... И тогда изменить структуры таблицы полностью. Или использовать сводную таблицу... Автор - YouGreed Дата добавления - 11.12.2015 в 12:06
Megumi
Дата: Пятница, 11.12.2015, 17:04 |
YouGreed, Введете диапазон, вам подкрасит сумму которая входит, отфильтруете диапазон по цвету и готово.
Не поняла немного
Не поняла немного Megumi
Сообщение YouGreed, Введете диапазон, вам подкрасит сумму которая входит, отфильтруете диапазон по цвету и готово.
Не поняла немного Автор - Megumi Дата добавления - 11.12.2015 в 17:04
YouGreed
Дата: Пятница, 11.12.2015, 17:24 |
Megumi, Сделал по другому.
Сообщение Megumi, Сделал по другому. Автор - YouGreed Дата добавления - 11.12.2015 в 17:24
Megumi
Дата: Пятница, 11.12.2015, 18:43 |
YouGreed, дело в том, что нежелательно изменять эту таблицу, т.е. ИТОГИ должны быть внизу и без цветных ячеек. Как ни пытаюсь, не получается сделать
YouGreed, дело в том, что нежелательно изменять эту таблицу, т.е. ИТОГИ должны быть внизу и без цветных ячеек. Как ни пытаюсь, не получается сделать Megumi
Сообщение YouGreed, дело в том, что нежелательно изменять эту таблицу, т.е. ИТОГИ должны быть внизу и без цветных ячеек. Как ни пытаюсь, не получается сделать Автор - Megumi Дата добавления - 11.12.2015 в 18:43
gling
Дата: Пятница, 11.12.2015, 22:05 |
Мне не понятна проблема, а в столбце А исключить фильтром Итоги и другой хлам, при необходимости, нельзя?
Мне не понятна проблема, а в столбце А исключить фильтром Итоги и другой хлам, при необходимости, нельзя?gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Цитата
Мне не понятна проблема, а в столбце А исключить фильтром Итоги и другой хлам, при необходимости, нельзя?Автор - gling Дата добавления - 11.12.2015 в 22:05
Megumi
Дата: Пятница, 11.12.2015, 22:22 |
gling, а в столбце А исключить фильтром Итоги и другой хлам, при необходимости, нельзя?
так не получается, все равно остаются все значения в столбце ПРЕМИЯ, хотя должно оставаться всего 4
так не получается, все равно остаются все значения в столбце ПРЕМИЯ, хотя должно оставаться всего 4 Megumi
Сообщение gling, а в столбце А исключить фильтром Итоги и другой хлам, при необходимости, нельзя?
так не получается, все равно остаются все значения в столбце ПРЕМИЯ, хотя должно оставаться всего 4 Автор - Megumi Дата добавления - 11.12.2015 в 22:22
gling
Дата: Пятница, 11.12.2015, 22:45 |
Megumi, а почему 4, где написаны условия фильтрации? Перечитал еще раз все сообщения, но видать постарел и стал не внимательным, не нашел условий по которым после скрытия строки итоги, должно остаться 4 значения. Понял только про заголовки (3 строки) и итоги. Укажите пожалуйста номер сообщения, про условия работы фильтра.
Megumi, а почему 4, где написаны условия фильтрации? Перечитал еще раз все сообщения, но видать постарел и стал не внимательным, не нашел условий по которым после скрытия строки итоги, должно остаться 4 значения. Понял только про заголовки (3 строки) и итоги. Укажите пожалуйста номер сообщения, про условия работы фильтра. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Пятница, 11.12.2015, 22:47
Сообщение Megumi, а почему 4, где написаны условия фильтрации? Перечитал еще раз все сообщения, но видать постарел и стал не внимательным, не нашел условий по которым после скрытия строки итоги, должно остаться 4 значения. Понял только про заголовки (3 строки) и итоги. Укажите пожалуйста номер сообщения, про условия работы фильтра. Автор - gling Дата добавления - 11.12.2015 в 22:45
Megumi
Дата: Пятница, 11.12.2015, 23:02 |
gling, вот файл, в первом листе задания все, во втором и третьем попытки их выполнить
gling, вот файл, в первом листе задания все, во втором и третьем попытки их выполнить Megumi
Сообщение gling, вот файл, в первом листе задания все, во втором и третьем попытки их выполнить Автор - Megumi Дата добавления - 11.12.2015 в 23:02
