= Мир MS Excel/Фильтр столбца с сохранением заголовков - Мир MS Excel
Megumi Дата: Пятница, 11.12.2015, 11:37 | Сообщение № 1
Как сделать фильтрацию столбца "Премия", чтобы не пропадали первые три строки (заголовки)?
К сообщению приложен файл: 5519422.xlsx (11.8 Kb)
СообщениеКак сделать фильтрацию столбца "Премия", чтобы не пропадали первые три строки (заголовки)?
Автор - Megumi
Дата добавления - 11.12.2015 в 11:37
YouGreed Дата: Пятница, 11.12.2015, 11:41 | Сообщение № 2
Репутация: 123 ±
Megumi, Я убрал формат таблицы, чтобы можно было ее менять как нужно.
К сообщению приложен файл: 7167160.xlsx (10.7 Kb)
Сообщение отредактировал YouGreed - Пятница, 11.12.2015, 11:42
СообщениеMegumi, Я убрал формат таблицы, чтобы можно было ее менять как нужно.
Автор - YouGreed
Дата добавления - 11.12.2015 в 11:41
Megumi Дата: Пятница, 11.12.2015, 11:45 | Сообщение № 3
YouGreed, еще внизу есть ИТОГ, и при фильтрации он учитывается тоже. Как сделать без него?
СообщениеYouGreed, еще внизу есть ИТОГ, и при фильтрации он учитывается тоже. Как сделать без него?
Автор - Megumi
Дата добавления - 11.12.2015 в 11:45
YouGreed Дата: Пятница, 11.12.2015, 12:06 | Сообщение № 4
Репутация: 123 ±
Megumi, Так попробуйте. В ячейке A1 стоит мин сумма, в ячейке В1 стоит макс. Введете диапазон, вам подкрасит сумму которая входит, отфильтруете диапазон по цвету и готово. Если нужны итожки, Вам лучше промежуточные итоги использовать... И тогда изменить структуры таблицы полностью. Или использовать сводную таблицу...
К сообщению приложен файл: 1392008.xlsx (11.1 Kb)
Сообщение отредактировал YouGreed - Пятница, 11.12.2015, 12:09
СообщениеMegumi, Так попробуйте. В ячейке A1 стоит мин сумма, в ячейке В1 стоит макс. Введете диапазон, вам подкрасит сумму которая входит, отфильтруете диапазон по цвету и готово. Если нужны итожки, Вам лучше промежуточные итоги использовать... И тогда изменить структуры таблицы полностью. Или использовать сводную таблицу...
Автор - YouGreed
Дата добавления - 11.12.2015 в 12:06
Megumi Дата: Пятница, 11.12.2015, 17:04 | Сообщение № 5
YouGreed,
Не поняла немного
СообщениеYouGreed,
Не поняла немного
Автор - Megumi
Дата добавления - 11.12.2015 в 17:04
YouGreed Дата: Пятница, 11.12.2015, 17:24 | Сообщение № 6
Репутация: 123 ±
Megumi, Сделал по другому.
К сообщению приложен файл: 4188557.xlsx (11.2 Kb)
СообщениеMegumi, Сделал по другому.
Автор - YouGreed
Дата добавления - 11.12.2015 в 17:24
Megumi Дата: Пятница, 11.12.2015, 18:43 | Сообщение № 7
YouGreed, дело в том, что нежелательно изменять эту таблицу, т.е. ИТОГИ должны быть внизу и без цветных ячеек. Как ни пытаюсь, не получается сделать
СообщениеYouGreed, дело в том, что нежелательно изменять эту таблицу, т.е. ИТОГИ должны быть внизу и без цветных ячеек. Как ни пытаюсь, не получается сделать
Автор - Megumi
Дата добавления - 11.12.2015 в 18:43
gling Дата: Пятница, 11.12.2015, 22:05 | Сообщение № 8
Репутация: 790 ±
Мне не понятна проблема, а в столбце А исключить фильтром Итоги и другой хлам, при необходимости, нельзя?
К сообщению приложен файл: 8634615.xlsx (11.6 Kb)
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 11.12.2015 в 22:05
Megumi Дата: Пятница, 11.12.2015, 22:22 | Сообщение № 9
gling,
так не получается, все равно остаются все значения в столбце ПРЕМИЯ, хотя должно оставаться всего 4
Сообщениеgling,
Автор - Megumi
Дата добавления - 11.12.2015 в 22:22
gling Дата: Пятница, 11.12.2015, 22:45 | Сообщение № 10
Репутация: 790 ±
Megumi, а почему 4, где написаны условия фильтрации? Перечитал еще раз все сообщения, но видать постарел и стал не внимательным, не нашел условий по которым после скрытия строки итоги, должно остаться 4 значения. Понял только про заголовки (3 строки) и итоги. Укажите пожалуйста номер сообщения, про условия работы фильтра.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Пятница, 11.12.2015, 22:47
СообщениеMegumi, а почему 4, где написаны условия фильтрации? Перечитал еще раз все сообщения, но видать постарел и стал не внимательным, не нашел условий по которым после скрытия строки итоги, должно остаться 4 значения. Понял только про заголовки (3 строки) и итоги. Укажите пожалуйста номер сообщения, про условия работы фильтра.
Автор - gling
Дата добавления - 11.12.2015 в 22:45
Megumi Дата: Пятница, 11.12.2015, 23:02 | Сообщение № 11
gling,
условия фильтрации
вот файл, в первом листе задания все, во втором и третьем попытки их выполнить
К сообщению приложен файл: 8424328.xlsx (19.9 Kb)
Сообщениеgling,
условия фильтрации
Автор - Megumi
Дата добавления - 11.12.2015 в 23:02
